Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
В «брежневке» расширяю ванную комнату засчёт части коридора, примерно на 1,5 квадрата. Пол деревянный в коридоре снял, плиту очистил. На полу в ванной сделана бетонная стяжка, выше уровня плиты перекрытия на 80 мм, хочу уровнять их по высоте – для последующей укладки плитки. Делать стяжку из цпс или дешёвых смесей с добавками не хочу – времени нет месяц ждать, пока окончательно схватится (или я что-то неправильно понимаю?), да и лень 7 мешков таскать-мешать, наливные быстротвердеющие полы на такую толщину в наших краях не встречал, в основном то, что есть -10-50 мм (мастеркрафт, ветонит). Вопрос – может, замостить всю площать кирпичом – его-то высота 65 мм, а оставшиеся 10-15 мм добавить каким-нибудь хорошим самовыравнивающимся наливным полом? В этом случае, наверно, и гироизоляцию под всеми этим кирпичами можно сделать просто полиэтиленом, а мастикой замазать только предварительно зашпатлёваные края над кирпичами?
не получится на пленку кирпичи положить
Спасибо...Об этом сразу не подумал, что кирпичи-то надо на раствор. А если просто их накидать на пол? Или ну его нафиг, лучше нормально промазать мастикой швы в плитах, потом кирпичи на раствор, а потом уже на них наливайку?
А у нас в городе нет ни того,ни другого - зато - сплошные магазины :angry: блин,город торгашей B)
Неужто Хмельницкий? :unsure:
Мастера подскажите.... имеется подогрев 3мм энэджи... пол ровный....перепад на 10м2 10мм... купил клей церезит см 12 какова минимальная толщина клея для подогрева???и еще вопрос... раскладываем подогрев...и прям на него клей и плитку? сказали можно и без стяжки...датчик температуры запихнуть в гофру чтоб его можно было заменить при необходимости...те тепло нормально через гофру будет проходить? или вклеить этот датчик нафик.....спасибо))) всех с НГ))))
попробуйте выровнять наливным или более точной стяжкой ,а потом клей под гребенку на плитку почему так- теплый пол стяжкой заливают ,потом на стяжку клеем будет сплошное сцепление
делать стяжку над подогревом в 10мм смылна так дымаю нет ...маловат слой.... клей специально купил для подогрева... вопрос только в том...можно сразу на клей...без стяжки???и еще пару вопросов в прошлом посте....спасибо))))
да,согласен с Вами стяжка на 1 см єто мало,по єтому или заливать нивелирку либо повышать уровень пола представте -высота 1 см это под кафелем либо пустоты либо архисложно выдержать идеальный уровеньне совсем понял про пару вопросов в прошлом посте
только в гофру, и все это дело расположить так чтоб его потом можно было заменить спокойно а не выдергивать тракторомдатчик имеет склонность ломаться , его не заменишь, тогда фиг а не теплый пол
wwwalera Sano спасибо)))авообще был у кого опыт без какой либо стяжки тлько на клей???в инструкции к подогреву вообще написанн ...залить клеем))))) вот и думаю...зачем заливать если можно сразу класть....и еще одно.... пол пола покрыто старой краской похоже.... ее ничем не отодрать... поверхность шероховатая...да и не однородно было покрашенно... вот думаю что прям поверх класть....
Изменено пользователем fokus255
еще одно фото ближе
и вот еще чего....Система теплых полов ENERGY MAT — это тонкий нагревательный мат, представляющий собой нагревательный кабель, закрепленный с постоянным шагом на несущей сетке шириной 50 см, который устанавливается непосредственно под плитку в слой плиточного клея. Толщина сетки нагревательного мата — 1 мм, кабеля — 3 мм.Нагревательные маты — готовая к укладке конструкция, сетка разрезается на фрагменты и позволяет обогреть площадь любой конфигурации.Важное преимущество нагревательных матов — отсутствие необходимости делать поверх бетонную стяжку. Благодаря тому, что нагревательный мат обладает меньшей теплоемкостью, чем нагревательный кабель, он не боится локального перегрева, поэтому может быть установлен непосредственно перед укладкой плитки или другого напольного покрытия.Нагревательный мат не увеличивает строительную высоту пола и предназначен для комфортного подогрева поверхности пола (26-28°С).
мат как раз так можно делать вы и инструкцию нашлитолько поверхность нужно подготовить хорошо, та старая краска как то напрягает :) лучше насечку или спецгрунтовку или все и сразу
та старая краска не снимается болгаркой с насадкой наждачки%%краска местами...не весь пол....наверно 1/3 часть.... попробую завтра насечки добавить))))спасибо большое.... своих 2х знакомых уже наверно замучал вопросами...теперь ВАС))))
если краска не слоится обработай пол качественной грунтовкой бетоноконтакт и клади мат.потом уладывай кафель старайся что бы нагревательный кабель был полностью накрыт клеем,иначе где он останется не накрытым он может прогареть
товарищи....вся плитка уложенна....НО мучают сомнения....в некоторых местах есть перепад по диогонали.... в конце получилось разница почти ДВА сантиметра!!! приемлем такой слой клея???? и"в описании о толщине слоя ничего"....и еще одно... купил клей церозит 12 для полов с подогревом....естественно его не хватило....докупил церозит 11 знакомый сказал ничего страшного...клади смело....успокойте или... ,,,..
клей-єто сбалансированный цементно-песчанный раствор с добавками,т.е. таже стяжка но прочнее и дорожеобстоятельство только одно -сложно качественноработать на таком слое
Lukeren Invest
Теперь Вы можете забыть про скольжение на керамической или керамогранитной плитке!Просто обработайте ее противоскользящим составом Technogrip 200B от компании ООО "Лукерен Инвест" и пол перестанет скользить на любой жидкости, мыльной пене или даже зимней слякоти на 3 ГОДА не изменив своего внешнего вида! Можете продолжать наслаждаться внешним видом плитки не беспокоясь о травмах из-за падения.Подробнее здесь:
Мастера, подскажите пожалуйста... В кухне положили керамогранит итальянский, фирму не помню, а на двух плитках неглубокие сколы прямо по центру диаметром примерно 5-8 мм. Проблема в том, что плитка уложена на теплый пол (тонкие маты), боюсь при замене плиток его испортят. Что делать ? Плитка светлая, бежевая под мрамор.
Вот тут у меня вопрос:
Любой производитель ТП кабеля скажет вам, что при укладке ТП необходимо следить за тем, чтобы не оставалось воздушных полостей, чтобы кабель целиком был покрыт клеем, без пузырьков. Иначе в таких местах кабель перегреется и сгорит.
При укладке половой плитки на гребенку воздушные пазухи обеспеченыю.
Мне кажется будет надежней сначала залить участок с ТП слоем клея пожиже (в пределах разумного), а на него уже класть плитку на гребешок.
