Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Поищу. Но чую до нас это не дошло.В общем - лазером проверяешь - шнуром выставляешь?
искал у нас эти шнурки, нету, а хотелось бы их, пока приходится по дилетански крестики-клинышки :)
Периметр выставил,и кладёшь,не заморачиваясь,вставляя шнур,если плитка чуть выше по размеру,чуть по ней жах!,шнур,чуть продавился,а если ровная,ваще лепота! :)
Сегодня был на ранке,о шнурах для плитки даже никто не слышал,ладно придется корячится,буду рад советам если что.спасибо.
профи подскажите - есть стены в ванной выравненные ротбандом ,есть плитка 30*60(толщина 8 мм) - купил грунтовку тифенгрунт и гидроизоляцию тоже этой же фирмы,есть клей плитонит вроде!
подскажите в каком порядке наносить - грунтовка - изоляция или наоборот изоляция-грунтовка - а потом плитку!????
3dboy
У каждой системы гидроизоляции,своя грунтовка,дающая плёнку.
Сначала идёт грунтовка,потом мастика+ ткань,потом опять мастика(в мокрых зонах)
3dboy
там грунтовка и мастика одной фирмы на банке с гидроизоляцией сказанно что рекомендуется испольозовть грунтовку ее же фирмы,а что за ткань!??серпянка в углы чтоли!?
Значит у вас Кнауф Флэхендихт?У них нету ткани вроде,я им не работаю,у многих производителей идёт ткань,типа плотного флизелина.
да точно кнауф Кнауф Флэхендихт - так в каком порядке производить работы - грунтовка - мастика в два слоя и потом поклейка плитки или после мастики еще раз грунтовкой!??и еще вопрос касаемо укладки - ванную уже поставили к стене,на полу плитка уже лежит - то есть остались только стены и под ванной экран - откуда начинать класть первую плитку(приложить к ванной или из другого места!??) и как!???
Точна,только по мастике уже не надо грунтовкой.
Размеры ванной,и размеры плитки?
ванная 1900 на 1750 высота 2700 - ванна стоит по стороне 1750 - размеры самой ванны - 1700 на 800 высота 570 мм, плитка размером 300 на 600 мм(8 мм)
Собрались на общем с соседями коридоре плитку положить на пол,вместо старого линолиумадлина коридора 18.35 м.квширина 1.30итого 24.7 м.кв плюс 10% возьмем 27 м.квплитка без покрытия 30"30вопрос сколько клея купить,по надписи на мешке не очень понятно,чем больше размер гребенки тем меньше клея уходит,странно,должно быть наобороти какого размера крестики,2.5мм?какую затирку купить и сколько?
maodze
При таком размере плитки,при укладке на гребёнку 6*6*9 около 3- 3.5 кг /на м2.
Расход затирки,от 0.7-1.5 кг/м 2,в зависимости от ширины шва,и толщины плитки.
Крестики- по вкусу.
3dboy
Вот,насчет ванны ,так же как со стеной у которой она стоит,два варианта.на ваш выбор.
https://homemasters.ru/....21892&pos=0
ну да примерно так!а начинать из центра или с края!?предварительно образмерив и подрезав плитку
Я как делаю на 2-3 ряда обрезки отрезал,бахнул,ещё отрезал,бахнул,если всё просчитано,всё равно откуда начинать.
maodze
Крестики- по вкусу.
не понятно 6*6*9 гребенка это как,6*6 или 9*9?
если использую 8*8 или 10*10 6 мешков по 25 кг хватит?
купили 27.6 м.кв плитки,6 мешков сересит см11нам предлагали плиточный клей крайсел или Kriesel чтоли,на доллар дешевле сереситазатирку посоветовали на пол CE 40 водостойкую,сказали хватит три двухкилограмовых ведерка
сосед притащил сегодня два мешка KEMAbond 109кто сталкивался,что за клей и как он как замена сересит ст11?
Не ломай голову - сделай маленький замес и приклей кусочек.К слову - не очень Церезит люблю. Своеобразный. Требует привыкания.
некогда пробовать,делаем все в темпе,и так все затягиваетсяне хватило нам и этого клея и сегодня докупили 3 мешка Kreisel MULTI 102короче коридор 25 кв.м тремя разными клеями лепим))
