Подоконник из ПВХ
ak.warrior
Здравствуйте. У меня такая проблема возникла: установил подоконники из ПВХ на 3 окна. В процессе последующей отделки надо было грунтовать откосы несколько раз. Отнесся к этому без должного внимания и залил подоконники в нескольких местах грунтовкой. При этом на грунтовку упала строительная пыль (кирпич, штукатурка, грязь всякая). Пробовал отмывать подоконник теплым мыльным раствором + FAIRY.Не помогло. Пятна остались. Вопрос: можно ли что-нибудь сделать, если есть несколько вариантов, то какой из них лучший. Мне на ум пришло только 1) покраска и 2) покрытие специальной пленкой. Может его все-таки можно чем-то отмыть. Жду ваших ответов.Заранее благодарен.
Положи мокрую тряпку на эти места, и держи постоянно мокрой, может пару дней, грунт должен отмокнуть.
А тряпку чем-то пропитать "для храбрости" или просто мокрую???
Я использовал грунтовку Ceresit CT17 глубокопроникающую. Ее смоджет тряпка мокрая взять. С тифенгрундом дело не имел - не знаю или похожа на Ceresit
Спасибо большое за совет. Попробую и отпишусь о результатах
Марка подоконников какая?
К сожалению не знаю, какая марка. Говорили, что он украинского производства, но какой именно - не в курсе
Фейри - от жира
Фейри пробовал - не помогает. Возможно надо налить на подоконник и подождать пару дней, чтобы разъелоПока налил воды с тряпкой. Жду результатов. Кстати неплохо справился с задачей ацетон (средство для снятия лака с ногтей), НО не идеально. Пятно все равно видно
Раствор уксусной кислоты на тряпку и отмачивать. Затем водой оттирайте, затем растворителем 646ым. Ацетоном не балуйте - ламинация может вспучиться!
А просто залить подоконник раствором нельзя?
Я же говорю: Фейри жир растворяет, в твоём случае не поможет. Чистящее средство Пемолюкс хорошо помогает перед сдачей квартиру отмыть. Однако в процессе стараемся не загадить что не следует. Грунтовку следует сразу же протирать губкой с тех поверхностей, где её не должно быть. Учти на будущее.
На будущее постараюсь уделять больше внимания таким вещам. Просто по незнанию. Думал, не въестся грунтовка так сильноА если не трудно, то сколько этот Пемолюкс стоит и в как выглядит?нашел только вот такой вариант Пемолюкс Сода 3 Эффект средство для мытья посуды. Это оно?Вопрос: а ним мыть надо или тоже на тряпку и отмачивать?
http://byt.potrebitel.r...gud_id=13387
Подробности применения описать не могу. Обычно жена занимается финишной отмойкой квартиры перед сдачей, пока я другие хвосты подгребаю. Именно она это средство посоветовала. А опыт у неё в этом деле большой.
Вообщем отчитаюсь.1. Вода не помогла. Стояла 2,5 суток. После это грунтовка все равно не счищается ничем2. Сейчас буду пробовать Пемолюкс искать. Еще не знаю, где у нас он есть3. Знакомые посоветовали средство какое-то Шантри или что-то в этом роде. Для туалетов, ванных. Если кто имел опыт, может подскажите как он выглядит
Уксусной пока не пробовал. Пемолюкс я не нашел у нас. Нашел средство Сантри. Оказывается самое простое для мыться туалетов и ванн. Если приложить усилие, то ним можно отдраять большие пятна до состояния маленьких. А вот маленькие мы с женой пробовали оттирать средством для снятия лака с ногтей с 10% раствором ацетона. Старались аккуратно тереть. Результат неплохой. Оттирает хорошо. Но пока только пробовали. Когда будет генеральное мытье, напишу о результате
Изменено пользователем ak.warrior
ak.warrior
отчитаюсь по тому что получилось. Получилось нехорошо. Средство для мытья ванн действительно неплохо затирает большие пятна. Но вот маленькие (такие, которые въелись в поры поверхности) очень сложно отдраять. "Снятие лака с ногтей" помогло, но очень большой аккуратности требует. Запросто можно ламинацию снять с поверхности. Поэтому отказался от такой затеи. Сейчас думаю уксусной кислотой попробовать. Если не поможет - 646 растворителем. Еще отпишусь
