Как и чем соединь два медных провода сечением 10 кв.мм?
hammerbin
Скрытая проводка. Переношу щиток в др.место, планирую поставить в месте соединения данных проводов р/п коробку и как-то соединить это дело.... а как наконечники обжать/пропаять?
В "орешке" (У-...) паять ничего не надо, там идёт зажим под винты м\ду пластинами.Надо смотреть по габариту орешек+кабель и подобрать коробку.Соединение через орех стандартное, все стояки на них делаются.НО я сомневаюсь что вы его сами будете наращивать: нужно отключать питание на стояке.Всё равно вызывать домового электрика придётся - пусть он голову и ломает.Как вариант - проброс нового кабеля от Щита.
в коридорном щитке стоит автомат вводной - отключить не проблема=))) А что такое "Орешек"? Простите за глупый вопрос :unsure:
У-733, в частности. Я же ссылку давал. Их также "желудями" называют...Если свой вводный есть, перебросить кабель сам бог велел (надёжней будет - ток за 60А приличная нагрузка).Кстати, откуда у вас такой мощный кабель? Новая планировка?
Аааа не догнал сначала, извеняйте=)) Понимаете в чем дело... дом новый, если я раздолблю стенку в подъезде чтоб перекинуть новый кабель, то потом так же красиво ее не заделаю - там штукатурка хитрая=))) ...и на меня наедет ТСЖ и будет "не айс")) хм в подъезде стоит автомат на 50А а дома вообще на 40А.З.Ы. это мне надо 3 "орешка" чтою соединить три жилы? :blink:
Изменено пользователем hammerbin
....в подъезде стоит автомат на 50А а дома вообще на 40А.
Меди не пожалели! :)
... если я раздолблю стенку в подъезде чтоб перекинуть новый кабель, то потом так же красиво ее не заделаю
Кабель можно наружкой кинуть: либо в металлорукаве, либо в кабель-канале высоко, но это как "местные исскуствоведы" одобрят.
Угу. Коробку удлиннённую (см 20+) и жилы режь на разную длинну.
такие жилы надо резать ножовкой :D Можно еще вопрос?))Кабель из коробочки для уравнивания потенциалов идет в щиток и соединяется с PE шиной. Это нормально? А если отгорит N то меня тококом в ванной не того? :xrias:
Того, если твоя РЕ шина занулена (соединена с N) в твоём щитке или этажном. А если (что наверняка, раз новый дом, но проверить нужно) у вас в стояке идёт отдельная жила заземления и родная РЕ c ней соединена, тогда все хорошо и гибели на горшке не будет :).
В первом случае "тем" возможно будет сосед без СУПа, но тут как повезёт с качеством заземления стояков.Вобщем возможны варианты.
PE соединяется в щитке с отдельным стояком. Когда меряю напряжение между N и L тестер показывает 220, между L и РЕ тоже самое., это норм?)) простите за обилие вопросов это чтоб темы лишние не создавать :rolleyes:
PE соединяется в щитке с отдельным стояком...
Всё у вас хорошо. Неужели наконец стали дома нормально строить? :)
Приобрел тут винтовые клеммы на 63А (как полителеновые, только пластик белый и толстый) такие подойдут? Правда я к ним как то недоверчево отношусь... А дом обычный... панельный... но щиток в квартире и это радует=)))
Не, этими точно не надо. Если не жить не быть хочешь компактно, поищи такие-же но Леграновские (на 16 квадрат, чёрные, до 100А ? :) ), у них хоть качество нормальное. Но на ввод я б себе такие ставить не стал, на эл.плиту ещё пойдёт. Вот тут посмотри https://homemasters.ru/...ov/?p=54485
Леграновские выглядят так ...
Леграндовских нет, а вот колпачки на 20 кВт (90А) нормально будет?)))
