Теплый пол из центрального отопления
Здравствуйте мастера!Извините если тема поднималась на форуме-поискал вроде нет.Вопрос такой: - какие предложения и советы по конструкции теплого пола с трубопроводом от центрального отопления?- Какой слоеный пирог должен получиться? - Какие трубы использовать и какой диаметр? - Доступ к ним в случае аварии? - Подключение к центральному отоплению? - Наклон должен быть или нет? - площадь обогреваемой поверхности?-как сгонять воздух при опрессовке?Кое какие наметки есть. Говорят надо металлопластиковые трубы использовать, сгибать их - "змеевик". Подкл к через кран естественно.
естьотопление от ЦО запрещены, от так для предупреждения
Поясните почему запрещается?из-за возможной аварии? :huh:
поток воды через ваш "змеевик"будет тормозиться и соседям будет холодно :)
А важно на каком этаже живёшь: 1-й, в середине или последний этаж?А если хочеться, то можно? ;)
Если хочется,то автономку!
У нас говорят, что например в 9-ти этажке давление достаточно что б продавить воду....Ну ладно... будем считать тема закрыта.Спасибо всем ответившим. :)
Ерунду говорят,более того в полу вода настолько будет остывать,жильцы в первый же день тревогу забъют!И доступа к соединениям у вас нормального не будет.
все соединения в сантех шкафу делаются, и воздух стравливать и краны и байспас там же :)
Переместил тему из половой в отопительную ветку. Пусть Техник Сан своё резюме вынесет. Он авторитет в подобных вопросах.
От стояков то отопления? :blink: соединения в сантех шкафу :lol: разе что их (стояки ) в сантех шкаф перетащить,или сантех шкафы сделать на каждой стене с окном :lol:
да от них
не у каждого окна, но рядом со стояком
А как же ж это?Если бы я на такое решился,я бы старался соединения(старой трубы с новой) сделать у соседей,сверху,и снизу.
ну так по возможности и надо делать, стояк один фиг в таком случае меняется
