Покритикуйте мои планы
andrey_ims
Всем привет!
После перепланировки, рабочие установили новую проводку - алюм. провод: для печки 3*4 жилы, остальное алюм. 2*2.5.
Бюджет ремонта мал и скромен, поэтому пытаюсь экономить. Решил, что для печки провод вполне можно оставить,а тот, что был и для розеток и для освещения целиком отдать под свет. На уровне розеток(0,3м от пола) думаю положить проводку ВВП 3*2.5 двумя "магистралями" по кухне и по комнате с выводом к щиту, где соединяются в одну(если потребуется наростить мощность, то в щитке можно будет их разделить).
Возле щитка есть линия ввода из двух толстых ал. жил к которым сейчас временно подключена переноска - единственный заточеный ресурс. И есть еще одна жила провода немного в стороне, тоже толстая, но земля это или нет я не знаю(это пускай электрик скажет).
Для щитка я придумал след схему:
Фаза - красная,
ноль - синий,
земля - зеленая
ВОПРОСЫ:
1. Если наличие земли не подтвердится, то землю нужно будет занулить в щитке сразу после счетчика?
2. Замечания по схеме
??? Все старую люминтивую проводку меняют на медную,а тут новую?Нашли на чем экономить. :blink:А по остальному - почитай форум,тема избитая и со всех ракурсов расписаная.
Так вот читал и исходя из примеров этой ветки составил свою. Теперь интересно насколько правильно.
Тогда зачем велосипед изобретать?Бери уже готовую схему.А так-на печь 16А автомат мало,розетки в комнате без автомата,весь свет и 6А? и т.д и т.п.
Собранных вариантов подходящих вообще не видел.-Печь 16А Это 3,5 Кв - У меня компакт плита, если понадобится можно всегда на 25 заменить-Где вы увидели розетки без автомата?- 6 ампер для света - это 1.32 кВт а в квартире всего 6 источников света до 100Вт каждыйИ еще, вот тут в форуме во всех схемах комбинируют УЗО и простые автоматы.А кто что думает по поводу использования диф. автоматов. В частности компании ИЭК? Изменено пользователем andrey_ims
Замечания по схеме
1. PE не занулять 2. Автоматы на 43 А не видел (40А?) 3. Счетчик по току не менее вводного автомата 4. Автомат на плиту согласовать с её мощностью 5. Розетки разделить на группы по 16А 6. Свет поделить на группы 7. Бойлер подключают через двухполюсный автомат Далее, расписать кабеля по сечению (алюминий в квартирах ставить запрещено - пожароопасно, тем более наверняка заложен провод, а не кабель). По прокладке возле плинтуса см здесь и далее https://homemasters.ru/...ire/?p=56214
Каждый раз как новую технику/светильники купите и всю проводку будете переделывать?
Плохо смотрите, аналогов много.
во всех схемах комбинируют УЗО и простые автоматы. А кто что думает по поводу использования диф. автоматов. В частности компании ИЭК?
Хороший электро-механический ДА (Легран напр.) значительно дороже пары УЗО+АВ, а продукцию ИЭК я не ставлю в принципе. Можно посмотреть ДеКрафт, но ДА у них электронные - не защищают при отгораниях нуля, зато УЗО эл.мех.
1. PE не занулять
А что с ним делать, если окажется, что ввод в квартиру без земли
5. Розетки разделить на группы по 16А6. Свет поделить на группы
А это обязательно? Мне кажется что в этом особой необходимости нет. Ну по крайней мере со светом
После перепланировки квартира инспекцию прошла. Наверное у нас разрешено. Заложен именно провод. Новый. И качественно заштроблен в гипсовые стены. Кроме того на входе ведь можно УЗО противопожарное поставить
Да нет, просто на однокомнатную квартирку много не нужно
Поищу получше. Но у нас я смотрел в строительных мегамаркетах - нету там... :unsure:
Хороший электро-механический ДА (Легран напр.) значительно дороже пары УЗО+АВ, а продукцию ИЭК я не ставлю в принципе.Можно посмотреть ДеКрафт, но ДА у них электронные - не защищают при отгораниях нуля, зато УЗО эл.мех.
Неужели ИЭК так плох? Я б с удовольствием ставил импеортные, но бютжет мал :-( Изменено пользователем andrey_ims
Половина ИЭК затрещит на второй день. В итоге придется покупать новые. Вот и счтайте. Кстати ИЭК тоже импорт. В смысле компания наша, но делается в том же китае
Замотать изолентой и оставить висящим в воздухе. Возможно, когда-нить, сделают нормальный ввод.
При срабатывании общего автомата на свет, вся квартира погрузится во мрак... :) Как доберёшься к щитку и как собираешься искать неисправность? При подключении по группам хоть где-то свет останется.
Это, пока не начал там жить... :) Я жил в однушке, квартира вся в удлинителях и тройниках была.
Если оставить висеть в воздухе, то к розеткам PE не стоит прикручивать?
Сейчас я и так в другой однушке живу, где с "погружением в мрак" ситуация один в один и ниче, есть бра, есть фонарики...
в первую очередь висеть должны в розетках, остальное уже второстепенноиначе при пробое изоляции на корпус любого прибора напряжение тут же повиснет на всех корпусах с евровилками
Мы о разном говорим.Я - про уже разработанные и обговоренные на форуме схемы электропроводки, а вы, я так понял, про готовые к продаже собранные щиты в магазине.
Та да, о разном. Я эту ветку всю просмотрел, но того что мне подойдет не нашел.Сейчас пересматриваю...
Учел ваши замечания и переделал схемуpost-15323-1235379847_thumb.jpgСвет из экономии решил отдельно до щитка не вести, т.к. между кухней и комнатой в перегородке есть независимая линия от которой, если что можно, запросто можно запитать "аварийную" лампу. Стиралка переехала на кухню. В ванной нет розетки, она в коридоре в соответствии с этим возник вопрос, если розетка за пределами ванной, то на бойлер все равно УЗО нужно?Обязательно ли УЗО для плиты, если есть земля?Еще такой вопрос, если в коридоре в общем щитке на нашу квартиру уже есть автомат 50А, то в квартирном щитке на вводе по логике нужно меньше 50 ставить?
