Фартук для кухни из стекла
andpuxa
Интересуют мнения о фартуке на кухне из стекла. Какие лучше использовать материалы для него? Какие из них долговечней?
Мы склоняемся к стеклянной панели, есть у кого какие-нибудь отзывы об этом материале для фартука?
Интересуют мнения о фартуке на кухне. Какие лучше использовать материалы для него? Какие из них долговечней?
Мне тоже очень нравится фартук из стекла. Кто-то недавно спрашивал меня, какие положительные и отрицательные стороны такого решения дизайна. Я ответил так:
1. Стеклянный фартук кухни является альтернативой настенной плитки. У стеклянного фартука или совсем нет или есть, но малое количество стыков, поэтому, в отиличие от плитки у него нет проблем с грязью въевшейся в затирку швов. Стекло может быть или бесцветным, тогда за него можно поместить какой-либо рисунок, либо матовым, и тогда за ним можно организовать подсветку, либо обратнокрашенным с множеством возможных цветов.
2. В стеклянном фартуке необходимо использовать закаленное стекло. Также можно использовать обратнокрашенное (эмалированное) стекло которое является разновидностью закаленного стекла. Оргсекло испльзовать опасно, так как оно пожароопасно, а обычное оконное или витнринное стекло не выдержат перепадов температур вблизи конфорок плиты.
3. Преимуществом закаленного и обратнокрашенного стекла является высокая прочность и стойкость к перепадам температур. Такое стекло не может треснуть. Оно выдерживает перепады температур до 250°С и может быть установлено позади конфорок газовой или электрической плиты. Обратнокрашенное стекло окрашивается краской, которая спекается со стеклом и образует с ним одно целое. Краска не отслаивается ни при нагреве, ни во влажных условиях.
4. Недостатком закаленного стекла является то, что после закалки оно не подлежит механической обработке. Это означает, что надо с полной ответственностью подойти к подготовке чертежей для заказа стеклянного фартука, так как переделать что либо в готовой панели уже невозможно. Кроме того, есть некоторые ограничения на расположение отверстий и вырезов под краны и розетки, а внутренние углы можно делать только скругленными.
5. Фартук из закаленного стекла делается по заказу. Это тоже, скорее недостаток, хотя вы можете быть уверены в уникальности вашего дизайна.
6. К стене крепиться фартук может двумя способами. Первый, более простой, это крепеж на винтах закрытых декоративными клипсами. Обычно делается четыре отверстия по краям фартука на которых он подвешивается к стене. У этого способа меньше требований к качеству оттделки стены помещения, например, фартук можно монтировать поверх имеющейся плитки. Недостатком является "съеденное" пространство за фартуком и наличие декоративных клипс которые сочетаются не со всяким дизайном. Второй способ это прикленивание стеклянного фартука на стену кухни. В этм случае необходимо тщательное выравнивание стены и примыкающих углов но и смотреться такой фартук будет эффектнее.
7. На фартуке из стекла можно смонтировать электрические розетки. Проводка устанавливается до монтажа стеклянных панелей, а розетки устанавливаются после монтажа. Также к стеклу можно приклеить металлические опоры на которых можно установить рейлинг для кухонной утвари.
А как стекло крепится к столешнице? Чтобы под него не попадала вода используется какие-то приспособления? Какова оптимальная толщина для фартука закалённого двойного стекла ( в смысле 1 стекло- плёнка с изображением-2 стекло)? И возможен-ли такой бутерброд?
Обратнокрашенное закаленное стекло достаточно сделать толщиной 6мм. Бориков или плинтусов из стекла не делают, можно подобрать подходящий мебельный бортик, в зависимости от того, как у вас оформлен стык фартука и столешницы. Изображение можно закрепить на стенку кухни под фартуком. В этом случае стеклянный "бутерброд" не нужен. На картинке как раз показан такой вариант для малогабаритной кухни. Есть более сложный вариант, когда картинка печатается прямо на стекле а затем изображение запечатывается внутрь триплекса. Сейчас как раз делается опытный образец такой панели, если все завершится удачно, в понедельник я покажу фотку.
а как можно сделать снимающиеся стекло? Какие есть вобще варианты крепления стекла?
А где такое можно заказать в Москве?
Фартук из стекла к стенке можно крепить на винты. В этом случае стекло можно снять и потом поставить на место. Этот способ удобен если у вас не выровнена стенка или на стенке положен кафель. При этом съедается несколько сантиметров пространства но зато за стеклом можно разместить рисунок, организовать подсветку или смонтировать маленький плоский телевизор.
К выровненной стенке обратнокрашенное стекло можно приклеить нейтральным силиконом. В этом случае можно будет обеспечить митнимальные зазоры между панелями.
Стекло к стенке можно крепить на винты.
А если без винтов, но, что б было съёмное. Как то не сильно нравятся эти шляпки на стекле.Я тут подумал, мож есть какие профеля с пазами, что б стекло закрепить внизу и вверху? Никто не сталкивался?
Да, действительно, можно использовать для крепления алюминиевый профиль. Это особенно актуально если в фартуке будет монтироваться подсветка, тогда в профиль монтируется еще и светодиодная линейка или световой шнур.Если не планируется частый демонтаж фартука, но такую возможность хочется все же оставить, то можно приклеить стеклянный фартук из обратнокрашенного стекла на двусторонний скотч. Для демонтажа стекло прогревают строительным феном и клей размягчается. Если используется 6мм стекло то площадь контакта должна быть не менее 10% от площади стекла. Стенка к которой клеится стекло должна быть ровной, непористой, обезжиренной и обеспыленной. Кромки стекла и швы между панелями герметизируются санитарным силиконом
Да уж, реклама сейчас продвинутая пошла.
А кроме Nicolasa, кто что думает по поводу стекла на фартук и кто пользовал такое, как в эксплуатации, как в крепится?
На днях уже привезли заказанное закалённое стекло. У нас получается из четырёх кусков фартук. Крепить будем через отверстия в стекле. Вот только с крепежом никак не определюсь. Как оказалось в Украине найти что то готовое для этих целей сложно, химичить из подручных материалов не охота! В инете ни одной ссылки на украинские ресурсы, которые предлагаю подобный крепёж. фурнитура_для_стекла.pdfБратья, словяне, никто не подскажет где найти в Украине.
у нас такого в мебельном магазине навалом, где вся мелочевка фурнитура продается, ищите в подобномещё может в стекломастерской есть, где режут декор стекла, а не просто оконные
Да в том то и дело, что так смотришь, вроде всего навалом, а как начнешь, что то конкретное искать, то нифига нет...
ну так всегда :)
Снусмумрик
Ну так поставили стеклянный фартук в итоге или нет? Похвалитесь работой :) У нас кухня мааленькая, муж ко дню рождения обещал мне ремонт, сейчас собираю информацию про все-все-все - насчет фартука пока неопределилась.Я конечно в этом не секу, вот стены у нас кривые очень, старая плитка когда-то была положена на очень толстый слой цемента (если неправильно назвала, звиняйте), а сейчас эта вся "красота" еще и обоями сверху заклеена... Это нам от свекра со свекровью такой ремонт остался :) Я вот думаю, а что если этот слой не отбивать, а на него закрепить направляющие, на них ГКЛ, а сверху уже стекло, заодно и трубу газовую спрячем? А?Если надо, могу фото выложить стены, про которую говорю.Или все-таки лучше, отбить все на фиг и плитку положить?
Зайди в мою галерею - там есть Т - образный фартук на каркасе. Посмотри зрительно.
  • 5 недель спустя...
Так что же у Вас получилось? Очень интересует мнение о таком варианте фартука именно тех, кто пользовал. Тем более соседи - Кривой Рог!!! Где заказывали - у кого в стекольных мастерских не спрошу, никто не знает о чём речь. Сориентируйте по ценам, пли-и-и-из :)
  • 4 года спустя...
Лично я склоняюсь к варианту со стеклом, это очень красиво и оригинально. Можно попросить дизайнера подобрать фото для нанесения на стекло под интерьер вашей кухни. Фото не должно вырываться, быть слишком пестрым и ярким, нужно выбирать такое фото, которое бы подходило в тон, т.е. смотрелось целостно.
