Подрозетники для ГКЛ
Ув. спецы, есть вопрос...Подразетники видел только однорядные на 4 розеткиНужно установить 8 розеток в 2 ряда (2х4)Как это правильно сделать в ГКЛ стене и в ГКЛ облицовке на каркасе?Спасибо!
1. Тупо установить в два ряда по 4.2. Установить 4 сдвоенных поста (евро не лезет в такие)3. Установить 8 в ряд, выбрав мертен, и заказав на любой лазерной резке их фирменную стеклянную рамку, но на 8 постов.
С зазором в пять см ,лучше побольше,зазор,красивее будет смотреться.Если сомневаетесь в крепости Гипрока сделайте закладуху в этом месте из ОСБ,или фанеры.
Я че-то зациклился на мысли, что должны стоять вплотную...
К сожалению, закладывать уже поздно, но в принципе такое место одно и там двухслойная обшивка, может достаточно будет крепости?наверное, нужно поэкспериментить...
Я че-то зациклился на мысли, что должны стоять вплотную.....
А рамка?,а с зазором между рамками покраше будет!
Ну, двойной слой тоже хорошо.
чтобы установить розетки , (как я понял в гипрочную стену вмонтировать 2 ряда по 4 розетки рядом). Мы делаем это так- покупаются стандартные подрозетники в гипрок d 68 мм и коронка на 68. Расстояние между центрами подрозетников 7.1 -7.2мм. не для рекламы - покупайте розетки серии unica оч хорошие, пока никогда не подводили. Даже у дипутатов их ставили. Всем нравится.
Думал поставиь 2 счетверенные
Не совсем понял.... почему 7.1-7.2мм??? или 71-72мм? или между какими центрами?
Та я ж и говорю... стормозил... зациклился
Прошу прощения за опечатку, расстояние между центрами подрозетников(соседними) 7.1 -7.2 см. (они ставятся почти вплотную друг к другу)
Посмотрите из серии уника рамки на 4 розетки. и не надо отднльно покупать 8 рамок
http://www.diselec.ru/c...od-1521.aspx
Я у себя вот так сделал под телевизор:post-15666-1236007139_thumb.jpgсправа - силовые розетки, слева - слаботочка (антена, сеть, аудио)сами розетки будут UNICA (2 рамки по 4 места).
  • 7 месяцев спустя...
Хоть и полугодовой давности тема все-равно спрошу здесь, дабы не захламлять форум одинаковыми темами:Вы вот скажите, ну ладно коробки в ГКЛ под выключатели - их поставил и сидят они себе спокойно потом в этих коробочках, а как в гипсокартоне ведут себя все эти лапчатые подразетники, в которые потом розетки закрепляются ? Ведь если вилочка будет дергаться туды-сюды - он же просто края листа выломает своими лапами... Или я чего-то недопонимаю - проясните, пожалста.
хорошее усилие надо будет приложить, а в штатном режиме туда-сюда не должен вылететь, при условие что подрозетник плотно сидит, а для плотности отверстие надо вырезать ни чем попало а подходящей коронкой
И еще если рукой придерживать розетку,когда вилку вытаскиваешь.Я к тёще периодически раз в 3-4 месяца хожу розетки закрепляю.У нее хорошие розетки с подпружиненными контактами,но установлены в штатные металлические подрозетники и держатся лапками.Я уже и укреплял всяко-разно,все равно вырывают с корнями!Так что не знаю сколько бы у них в гипсокартоне розетки продержались. :)
в этом и дело, нормальные саморезиками крепятся
и лапками для пущей надежности ))
Как-то проклеивал внутри стаканов деревяшки места под лапы - года три держались розетки, до замены подрозетников.
Для себя решил так... 1. там, где облицовка ГКЛ, подразетник дополнительно посрединке придюбелить к основной стене2. там, где стена ГКЛ, ну сама стена с 2-х слойной обшивкой выглядит крепко, но, с другой стороны, подумаваю на ее противоположную часть внутри прикрутить пластинку (пусть 4 саморезами), и подразетник тоже прикрутить посрединке к это пластинке
