что первично - стены или полы?
хочу сделать межкомнатные перегородки из гипсокартона. как правильней поступить: построить перегородки, а потом выравнять полы в каждой отдельной комнате, что мне кажется легче. или равнять пол целиком, а потом делить по комнатам?
Если в будующем не предполагается перенос перегородок, то можно сначала перегородки.
спасибо. а гипсокартон любой пойдет или лучше влагостойкий, чтобы потом при заливке пола не размыло картонку?
Дык ее и влагостойкую размоет, если прямой контакт будет. Лучше каркас поставить, а уж потом ГКЛ вешать. Ну или прикрыть пленкой например
проще пол сначало, потом и перегородки легко ставить на ровное основание, и уровень пола будет везде один, меньшее кол-во маяков придется устанавливать, проще смесь укладывать место много есть где развернутся
Согласен с Сано. Если будешь в стяжку каие-то коммуникации закладывать, схему нарисуй. Учти этот момент, чтобы потом провод или трубу не продырявить
