Флезилиновые обои на потолок....
Поклеили с супругой на ГКЛ потолок флезилиновые обои....как валиком ни раскатывали все равно остались мелкие пузыри и главное заметны только если смотреть против света....можно их как нибудь ликвидировать без ущерба для потолка-обоев-своего здоровья? Или все испорчено? Обои ремонтные без рельефа под покраску.... :blink:
При усушке-утряски обои хоть немного подтянутся?
При высыхании мелкие пузыри натягиваются. Однако, лучше клей в них загнать, как сказано выше. А вот морщины и защипы можно удалить только переклеиванием.
По своему опыту понял, что на ГКЛ обои надо быстро клеить :) ... клей очень быстро сохнет т.к. гипс влагу всасывает, отсюда и проблеммы такие. Если при поклейки чувствуется, что где-то плохо схватывается или не раскатывается, то лучше не лениться, отлеплять полотно и снова клеем промазывать.
Для тех ,кто не знает пузыри ,легче гонять не валиком,а обойным шпателем! Но не на всех обоях!
Вообщем все высохло, пузыри пропали....однако остались "пупырышки" со спичечную головку....вероятно мелкие кусочки штукатурки или клея....их не много, но как-то напрягает....после окраски они будут видны? :unsure:
Вероятно, мусора нацеплял. Пупырышки эти после покраски очень хорошо заметны будут. Удаляем хирургическим путём - делаем надрез + или Т-образный, выковыриваем соринку, каплю клея на рез и прилепляем на место. Да, пусть не будет для тебя неожиданностью, когда пузыри, которые при высыхании обоев натянулись, при покраске вновь появятся. Если их площадь не велика, то при высыхании краски они опять натянутся, но, всё же лучше их проклеить.
можно и раздавить тупым предметом, рукояткой отвертки к примеру :)
а перед тем как обои клеить грунтовали потолок?если нет то нужно было это сделать,тогда б и клей не так быстро впитывался
Потолок грунтовали....но такое впечатление ГКЛ может бесконечное количество влаги поглотить....пока не развалится....наверное лучше было жидкм раствором клея грунтовать....
При поклейке обоев на ГКЛ клей разводил немного погуще,тогда он не так быстро впитывается.
Перед поклейкой обоев на ГКЛ в последнее время грунтуем бутадиен-стирольным грунтом (латексом), разводя 1:3. Обои клеятся замечательно. И снимаются потом сравнительно легко, можно слегка отмачивать. Кто-нибудь еще так делает?
Сорри за офф, а гкл перед этим шпаклюется по всей площади? т.е. обои отмачиваются от шпаклевки или от картона гкл?
Тут однозначного мнения нет. Я ГК всегда сплошняком шпаклюю. Кто-то только стыки. Однако лично я не видел ещё живьём ГК стену или потолок, где прошпаклёвены только стыки и при этом всё это прилично выглядит. Даже под обоями. За покраску уже и не говорю. Хотя, допускаю, что это возможно.
частенько наблюдаю такое :)
