Ремонт потолка, чем лучше выровнять потолок
Карабас
Объясните плиз, какой толк от штукатурной сетки, приклееной на шпатлевку, когда не нужно закрывать никаких трещин? Точнее, русты можно и закрыть, но зачем сетка на самой плите? Исходя из своего опыта, я знаю, что самое слабое место во всей технологии - это обеспечить надежную связку бетонного перекрытия с наносимым раствором. Я еще могу понять, если бы сетка проходила через все слои штукатурки, а так... зачем она?
Изменено пользователем kemp
Толку в этом случае от сетки никакого, однаки и вреда не будет. Излишне усердный мастер пытается показать клиенту, что он всё "по технологии" делает. Если используешь сетку при толстых слоях штукатурки или сомневаешься в несущей способности поверхности , то её (сетку) надо придюбелить к плите.
Вот в этом есть смысл - согласен. Кстати до сих пор в поисках наиболее надежной технологии сцепки гипсового штукатурного раствора с бетонными перекрытиями. Никто не поделиться? Имеет ли смыл, например, после грунтовки, пройтись еще клеем пва и сразу на мокрый слой ложить штукатурку (необязательно под правило, потом уже можно доровнять)Из расчета, что штукатурка в некоторых местах достигает пяти см... Изменено пользователем kemp
  • 6 месяцев спустя...
...Кстати до сих пор в поисках наиболее надежной технологии сцепки гипсового штукатурного раствора с бетонными перекрытиями. Никто не поделиться?...
БЕТОКОНТАКТ. У разных производителей эта грунтовка идёт под разными названиями. Суть одна - из гладкой поверхности получается шершавая как наждачная бумага.
Бетоконтакт - это та грунтовка, которая с кварцевым песочком?
Кварцевый или какой-то другой песок присутствует, связующее розового цвета. Из тех, что я пробовал больше понравились Кнауф и Олимп.
ещё как вариант :БОЛАРС - влагостойкаяцементная шпатлевка
  • 3 месяца спустя...
всем здравствуйте,подскажите,пожалуйста:помогает ди стеклосетка для выравнивания потолка(монолитный,но с кучей заплаток, и перепадами до 3мм).можно ли ее использовать под слой щпатлевки,не с целью борьбы с трещинами,я думаю,что им там не от куда браться,а именно с целью выровнять поверхность.Или безнадега все это???
А на какое растояние у Вас эти 3 мм ? Если на весь потолок, то считайте, что он ровный!Стеклоткань, конечно сыграет свою "нивелирующую" роль (Пример: куча матрацев навалены на дырку, последний матрац будет ровнее всех предыдущих).Под какую финишную отделку собираетесь готовить потолок ? (покраска, побелка и т.д.)Если под покраску, то надо будет на Ваш потолок наклеить стеклоткань с помощью клея ПВА (там своя технология), а после высыхания нанести фининку (шпаклёвка), зашкурить и красить !
спасио за совет.Потолок под покраску.Сетку думали натянуть на ВетонитLR,чтобы слой ложился ровнее,
Не знаю, что посоветают самые главные мастера, вот это от меня:
Стеклоткань (СТ) не надо на Ветонит!
Технология следущая:
[*]1. Подготавливаем потолок под поклейку стеклоткани - прочное, без трещинок и ямачек основание (выбоины), грунтуем.
[*]2. После высыхания грунта валиком наносим клей ПВА на потолок на одну полосу стеклоткани.
[*]3. Приклеиваем СТ на нанесённый слой, разравниваем очень хорошо ! Лучше чем обои ))) Никаких пузырьков или не ровностей быть не должно !
[*]4. Сверху "свежей" СТ тем же валиком наносим клей ПВА. Берём гладилку (или пластмаску такую для поклейки обоев, кому что удобнее) и начинаем как бы шпаклевать СТ, пропитывая тем самым её от и до клеем, излишки возвращая в ёмкость с клеем.
[*]5. Ждём не мение суток, пока СТ высохнет. После высыхания проверяем её на шелест (на всякий случай). Пальцами поводите по ней, постучите пальцами. "Эффекта барабана" быть не должно.
[*]6. И вот только теперь можно шпаклевать финишкой. После высыхания которой её шкурим мелкой шкуркой (подобрать надо) с лампой.
УДАЧИ ! :)
Всё верно. Только следует определиться с терминами. Стеклоткань в штукатурно-малярных работах не применяется
Скрытое содержимое:
Конструкционные стеклоткани вырабатываются из нитей алюмоборосиликатного стекла на эамасливателе "парафиновая эмульсия" и прямом эамасливателе.
Стеклоткани невоспламеняемы, негорючи, не подвергаются коррозии, обладают высокой химической стойкостью, рабочий диапазон температур от –200 °С до +550 °С.
Конструкционные стеклоткани предназначаются для изготовления конструкционных стеклопластиков, применяются в авиа-, судо-, автомобилестроении и других отраслях промышленности, где требуются высокопрочные материалы малого веса.
Стеклопластики на основе стеклотканей применяются для изготовления труб, лодок, цистерн под агрессивные среды и ряда других изделий, где требуются материалы повышенной прочности и коррозионной устойчивости.
Стеклоткани на прямом замасливателе применяются для изготовления стеклопластиков на основе эпоксидных и полиэфирных смол.
Материалы на основе стеклоткани обладают высокой стойкостью к разложению и механическому износу, долговеч-ностью.
Благодаря хорошей теплоудерживающей способности стекла, стеклоткани и стеклопластики на основе стеклотканей применяются для теплоизоляции трубопроводов, котлов, труб.
Есть армиирующие материалы - стеклосетка (серпянка и т.п.) и стеклообои (стеклохолст). Ты уточни, что имел в виду.
Всё верно. Только следует определиться с терминами. Ты уточни, что имел в виду.
Малярный стеклохолст.
      • 238 ответов
