Что с Полотенцесушителем?
Добрый день! У меня проблема с полотенцесушителем. Сунержа Богема (лесенка) 60*40. Подключен к стояку с горячей водой. Подключен трубой 20-ой. Т.к с полотенчиком шел переход (эксцентрик) с 1/2 на 3/4. Так я всё собрал, установил-а он не греет. Т.е. греет только тогда, когда выпускаю воздух (там 2 клапана сверху и снизу). Становится оч. горячим, но после того, как клапана закрою он постоит и остывает. Может перепаять трубы (20 на 25). Ещё у меня верхний подвод к полотенчику выполнен под прямым углом. Может не хватает давления воды. Стоял подключенным около 3-ех дней........ так, еле тёплый. Ито, только нижний правый край
Для этих целей я предусмотрительно вставил вентиль здесь :post-19386-1236534494_thumb.jpgЕго функция - как раз передавливать поток через полотенчик :)post-19386-1236534673_thumb.jpgЭто при условии что подача воды идет сверху, ежели она идет снизу, то вентиль надо поднять между отводом на внутрянку и полотенчиком.
Ну это-же значит пракически перекрыть воду соседям!!!! Сечение у полотенчика-то МАленокое!!!!!!!Может будут ещё варианты?Трубу переварить на более толстую (25-ую)? Не вариант?
Ну почему-же сразу "перекрыть" то !? В школе нас учили "от перемены мест слагаемых сумма не меняется".Вот у вас сейчас скажем так 0 + 10 =10 (0 - это бежит вода через ваш полотенчик), а такимм вентилем вы сможете сделать :1 + 9 = 102 + 8 = 103 + 7 = 10....другими словами, "присобачившись" как следует вы еще температуру сможете нужную на полотенчике выставлять :)например мой вентиль полностью перкрывает поток на 14 полуоборотов, понимаете ? :)
Вы должны убедить водичку что ей пройти через полотенчик будет гораздо легче, чем по стояку. Например таким руслом post-19386-1236539148_thumb.jpgводичке идти по прямой гораздо легче, чем сворачивать на 90 град. именно этот аспект и "ловит" ваш полотенчик на схеме.
Почему-же у соседа вода "продавила" полотенчик, расположенный за 2-а метра от стояка (правда у него труба 25-ая и полотенчик не такой конструкции-попроще-змеевик). Плюс у соседа несколько колен под 90 градусов до него? И перемычка 40-ая труба?Схематичный рисунок соседского полотенчика :rolleyes:
Изменено пользователем ARKHIPOV
Откуда поступает вода? Сверху ? Диаметры 1,2,3,4,5 какие ?post-19386-1236540666_thumb.jpgНе путайте тройники где русло раздваивается, с простым коленом хоть и 90град, где русло НЕ изменяется :)
1,2,3--труба 40-ка.4,5--труба 25-ая.откуда поступает вода к сожалению не знаю.Блин, вообще, наверное, единственный выход-создание сопротивления (читай установка вентиля) воде между выходами полотенчика.
Может сосед темнит ? И у него вентилек на участке 2 ?Ну нет никакой причины чтобы вода ушла с прямолинейного участка 1-2-3 на участки 4-5 да еще с меньшим диаметром. Заполнить она конечно заполнит этот рукав, но вот циркулировать... хех, забыл я уже теорию :) а ведь это моя специальность по образованию :)
Вентиля точно никакого нет, т.к. паял Он всё это хозяйство при мне(у нас новостройка), + я ходил смотрел как лючок смотровой закрепить.
Полотенчик, у него, кстати тоже не грел какое-то время, но потом, как он сказал:"Продавило!"(но это так, к слову)...
По моей проблеме, может идеи есть ещё?
ждать 3 дня - если продавит, то ок, иначе.. искать выход.как вариант - участок 2 увеличить по длине и\или сместить его немного от оси стояка(как на картинке выше)...
Дело в том, что давно он у меня подключен (3-4 дня точно), и остывает.... :angry: Я грешил на верхний патрубок (на моей фотке), т.к. он "не прямой"...Ладно, подожду ещё...По результатам отпишусь...
В общем заработало как надо!!!!Что я сделал: открыл оба крана Маевского (сверху и снизу) и ждал, пока из них не пойдёт горячая вода (при этом некоторые перемычки на ощупь были совсем холодные, а другие оч. горячие) . Завернул краны, и оставил полотенчик в покое на ночь. Вот и всё. Оказывается трубы 20-ые тоже подходят. Сечение не мало. Может кому моя инфа пригодится :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Мне сейчас тоже это предстоит. А что если сделать вообще без участка 2? При этом котёл двухконтурный, т.е. с насосом.
Изменено пользователем Igor2005
