Ламинат и спортивный уголок
Здравствуйте!Занялся ремонтом в детской. основная моя задача была выровнить пол под последующее покрытие. Пол выровнен- наливайкой. Сначала решили либо линолиум, либо ковролин т.к. в детской стоит стенка спортивная которая распирается между потолком и полом. В итоге решили ложить ламинат, но естественно спортивная стенка продавит сам ламинат вместе с подложкой! Остается пропилить отверстия под распорку и ставить в эти дыры (в ламинате) спорт стенку. При этом стенка останется там на всегда. Конечно я оставлю про запас несколько панелей, но разбирать уложенный ламинат , что бы заменить дырявую панель не гуд (если потребуется переставить спорт стенку в другое место)!Что скажете, многоуважаемые?!С уважением!
По-моему, Ваш вопрос из разряда: как сделать так, чтобы и волки были сыты и овцы целы? Что именно Вы хотите: чтобы Вам посоветовали напольное покрытие, которое не продавится, чтобы Вам подсказали какой-то принципиально иной способ установки стенки без давления на пол или чтобы Вам сказали "Да ну, ставьте прямо на ламинат - не продавится!"
В распорках спортивного уголка должны быть прокладки. Что то типа толстого двустороннего скотча, они типа усиливают крепление, ну и прямое назначение - прокладка. Сделай свои прокладки на пол из линолиума. Сделай прокладки из оргалита. На 1 см больше диаметр и на 1 мм вглубь по диаметру опоры. Посади их на двусторонний скотч к полу + придавятся уголком.Если всеже ламинат ипаганится, то так и так испаганится. Зачем его еще самому резать...
  • 9 месяцев спустя...
Сделал всё просто! прорезал отверстия в ламинате по диаметру нижних опор и установил стенку! Волки сыты, овцы не целы! :)
... в детской стоит стенка спортивная которая распирается между потолком и полом... В итоге решили ложить ламинат, но естественно спортивная стенка продавит сам ламинат вместе с подложкой
Я думаю, что не продавит. Это вполне твердый материал. Если на ножках нет пяточек то нужно сделать эти пяточки.
