Стык кирпичной стены с гипсокартонной
Возникла необходимость сделать ГКЛ стену в продолжение кирпичной. При этом кирпичная стена новая и впоследствие будет штукатуриться. Саму ГКЛ стену сделать не проблема, но вот как сделать так, чтобы стык в месте оштукатуренной кирпичной стены и шпатлёванной ГКЛ стены был невидим и впоследствии не трескался?Обшивать кирпичную стену не хочу - во-первых, не сторонник обшивки новой стены, во-вторых это в кухне где будут вешаться шкафчики и ГКЛ нужно усиливать.Как быть, что предусмотреть?
Подстраиваться под штукатурку нужно. Можно маяки выставить не штукатуря и от них каркас собирать.Какой финиш на эту стену планируется?
А какой слой штукатурки примерно ложится, чтоб мне это учесть? Или можно ли сделать ГКЛ заподлицо с кирпичной стеной а там пусть штукатуркой и шпатлёвкой вытягивают?Финиш - точно ещё не определился, потому как это кухня и пока до конца не ясно - где будет плитка, а где обои...
Слой штукатурки пляшет от степени ровности стены. Маякни - прикинь.Какая штукатурка планируется?Цементная или гипсовая?Сводить ротгипсом или ротбандом придётся.Почему и каркас надо с учётом прикрученых листов прикидывать.Заштукатурил бы эту стенку - проще было бы к ней пристраивать. Хотя бы черновую.
Цементная.
да на одну стенку мастеров попробуй найди... да и с точки зрения прокладки коммуникаций неудобно...
Может не стоит торопиться? Каркас максимум за 2 дня, даже без опыта поставишь. А общить - часы.Подумай, чтоб потом не переделывать.
Не понял... Какие часы? Чего подождать? Там размеры 1,5х3 м. Обшить - час делов.... С гипроком работал и буду сам зашивать. А вот штукатурить боюсь...Поэтому и планировал - сделать ГКЛ, провести все коммуникации (свет, вода, тепло), а потом нанять людей которые оштукатурят всю комнату и эти 4,5 квадрата зашпатлюют под одно... И почему может прийтись переделывать?
Ты уверен, что штукатурить будут на ориентируясь на твой короб?Я совсем не уверен. Они заштукатурят, как им удобно.Теперь представь перепад сантиметра в 2?Будешь их на гипсокартон штукатурить? Когда проще перенести стойку. А профиля уже подрезаны. Теперь обратный вариант.У тебя стена. Ориентируясь на неё выстовляешь каркас, как ты говоришь - час работы с зазором в 1,5 см. 1 см на гипс + 5мм на штукатурку.И стягиваешь после обшива всё в один масив. Думай. Не всегда бурная деятельность ускоряет ремонт. ИМХО.
Так а как быть со стыком: что будет в месте стыка шпатлёвки с штукатуркой? Скорее всего финишем будет плитка.
Только ротбандом или ротгипсом протяни в единое целое, определись с фартуком, где плитка не шпаклюй, а где обои или покраска - весь массив прошпаклюешь.ИМХО.
А можно поподробнее для плитки! Нужно ли вообще штукатурить и шпатлевать? Или это всё будет сделано прям при укладывании плитки?Проблема в согласовании стена-ГКЛ в том, что на ГКЛ будет вешаться котёл, и хотелось бы трубы спрятать за ГКЛ... Поэтому и желательно сделать ГКЛ не до самого низа, установить котёл, провести трубы, а затем зашить и низ ГКЛ.
Штукатурить надо. Плитка - капризная вещь. И кривая сплошь и рядом.Чем с клеем возится - лучше отштукатурить, высушить и загрунтовать.Зато клеить на ура потом под зубчатый шпатель. ИМХО.
Ты должен очерёдность работ продумать, если потом время на сушку терять не захочешь. Слой в 1,5 см до 3 дней сохнет. А 3 см порой больше недели может.А грунтовать сырое - плитке пипец с вероятностью процентов 80.
А как доступ к трубам будет и какой котел? Газ или электро?
Котёл газовый. Зачем доступ к трубам? Везде в стены трубы прячутся, и возле котла соответственно тоже. На выходе из котла будут стоять краны на все направления воды.
да с этим проблем не должно будет возникнуть - время позволяет...
Только на воду или ещё на отопление? Вес знаешь?
И вода и отопление спрятаны. Вес котла 25 кг.
Я ещё вопросов задам. :-DЧто на этой стене планируешь поставить и как или уже трубы тянул в короб?Я так понимаю - 2-х контурный котёл - горячая и холодная, газ и отопление с обраткой? Правильно? Вода - пропилен или металлопластик? Газ из чего? Отопление?Собираешься их в штукатурку муровать? Или поверху в коробе? Или ниша технологическая?Твои мысли по поводу этого?
Уж проще будет рисунок с пояснениями и моими мыслями.Имеем стену с уступом. Выступ - это дымоход. Сразу не догадался свести всё заподлицо поэтому приходится выкручиваться (да и как показали дальнейшие мысли - это к лучшему). "Впадина" в стене зашивается ГКЛ, на эту часть вешается котёл.Отопление и водопровод - полипропилен. Они будут от котла идти в эту нишу и дальше где необходимо делается в кирпичной стене штроба куда закладываются эти трубы (т.е. везде трубы спрятаны).Газ - снаружи, тут уж ничего не поделаешь, будет идти рядом с котлом. Печка чуть дальше - под неё тоже опуск по стене.
Я дома вникну во всё это и думать буду.Ты в курсе, что полипропелен температуры свыше 90 градусов не любит?На Севере его запретили на отопление ставить.ИМХО, я бы для себя старое доброе железо на трубы взял бы.Я почему спросил, что там ставить планируешь - в столах кухонь сзади есть пространство для коммуникаций. Штробы всяко ослабят кладку или слой штукатурки добавят.Газ можешь специальной гибкой подводкой подвести. Прошлым летом такой, 3 м длины 600р. стоил + газовщик за работу 300 взял. Зато по фартуку в хрущёвке убрали трубу на колонку. Под столом пустили.Я тебе мысли буду кидать все подряд. Сам выбирай, что надо, а что нет. :)
Что-то новое. Уже поздно - часть труб уже спаяно, часть лежит - ждёт своей участи... Да и свыше 90 не будет, сейчас максимум до 70 грею - юг, стены толстые и т.д. - хватает. И это с учётом что старый котёл и без насоса. На новом с насосом и термостатами на батареях, теплым полом я думаю ещё меньше температура будет.
Штробы ведь будут по 3 из 4 стен - ну не хочется это пускать по стенам. Кроме того, если пускать по наружи - надо паять ровно, а сам ровно я не спаяю.
Я не пойму - что за фартук - можно поподробнее.
Буду только благодарен.
Фартуком называют плитку над столами. Т.е. - плиточное пространство на кухне.
