Стык кирпичной стены с гипсокартонной
Вник. И сразу ещё один вопрос - а почему не хочешь весь котёл в нишу засунуть?Плюсы:- освобождаешь пространство кухни.- трубы будут иметь меньше фитингов - давление лучше будет.- котел будет висеть на кирпичной стене.- проём можно интересно оформить, сделав его изюминкой в интерьере.- поставить ещё один стол, который будет нефункционален при вынесеном котле.А как с отводом продуктов сгорания? Там дымоход старый рядом? Я правильно понял? Потолки 2 - ым уровнем планируешь над рабочей зоной?
Да я до такого не додумался... :unsure:
Ну один лишний уголок на каждом направлении особой погоды не сыграет.
Да я почитал здесь - и на ГКЛ смогу закрепить. Более того, если взять длинные крючки можно сквозь ГКЛ и бруски в стену.
У меня ума не хватит на такое. Кроме того, слева и справа от котла на некотором расстоянии будут шкафчики, и ещё не ясно как получится если котёл утопленный, а шкафчики нет. Более того, уступ стены составляет всего 130 мм, в результате котёл полностью не утопить. А когда он будет наполовину выглядывать - смысл утапливания теряется.
Дымоход рядом, но новый. Эта стена только что построена. И вот этот выступ в стене - это и есть дымоход. Вообще эта вся комната (кухня) пристроена сейчас.
Да 2-ух уровневые. Но не столько над рабочей зоной - планировал просто короб по периметру.
Подумай тогда, как вариант - ассиметричное смещение, ну например круга над столовой зоной, а над рабочей точечные светильники. Кухня небольшая - тот же периметр. Но с изюмкой. И люстру - плафон в середину. Этим ты разобьёшь кухню на рабочую и обеденную зоны. И это будет интересно.Кстати, ширину котла знаешь? Шкафы - 30 см. Если он шире - имеет смысл его притопить в нише и сравнять со шкафами.
В смысле глубину? 26 см.
Если можно поподробнее. Я делал уже двухуровневый потолок с "загогулиной", поэтому в принципе не проблема. Главное придумать. А вот это для меня самое сложное - не тот склад ума...
Даже так? 4см минус? В принципе не страшно. Впишется. На край - подложишь пару брусочков. Не стоит замарачиваться ради этого. Трубу металлогофрой делать будешь?
Ты план присылал - кухня квадратная практически. Это здорово.Осталось:- разместить рабочую зону.- загнать в удобный угол обеденную. (Почему в угол? Когда мебель станет, то с учётом дверей, места мало станет. Вот что бы не запинаться - максимально середину освобождаем.)-придумать над обеденной зоной фигуру. Но туда, собственно, только 2 вписываются - круг (или многогранник - 6, 8 - угольник) или треугольник, у которого вершина смотрит в угол, катеты одинаковые, а гипотенуза округлая. В принципе - сектор круга, если проще.А ещё вариант - всё же опустить потолок над рабочей зоной - заодно трубу котла замаскируешь. А основной потолок не трогать, чтоб кухня выше казалась. Подумай.
