Углозащитная металлизированная лента
кто-нибудь применяет такую для защиты углов, имеет смысл?То что поверх обоев неохота (пластиковые/деревянные уголки).
Имеется ввиду бумажная лента с 2 приклееными полосками латуни? 12р за метр?
Нормалды. Пользуй смело. Сам пользую на малярных (неармированных) углах. ДФОрмирую угол смесью, даю застыть, а на малярке ужде вклеиваю этот. Полет нормальный. Если хочется чего-то получше, то пвх есть - они крепче.
Я прямо на шпаклёвку и шпаклёвкой сверху. Железками вверх.
Не. Железками наружу не надо. Частенько такая лента попадается, что металл легко от бумаги отрывается. Я бумагой кверху клею. На ПВА.
а фигня эта ленталучше алюминь уголков только другие люминь уголки ( с оцинковкой дубовой не путать)
Они незаменимы на доделках, когда уголок в штукатурку не вмонтирован изначально.А угол защитить надо малой кровью.Я пластиковые сверху ненавижу. Когда деваться некуда их клею.Они весь интерьер до уровня забегаловки опускают. ИМХО, конечно.
Конечно фигня. Но у люминиевых уголков потом ещё трамплин сводить надо. А лента эта практически не утолщает слой шпаклёвки. Иногда без неё не обойтись. Хотя не люблю я её.
Я тоже не люблю, но выбор-то какой? Во время штукатурки вкрячить оцинкованые углы. Супер. Откосы только так и делаю.Такую же железку поставить на обычные углы - не вопрос. Если у народа фобии, заменить оцинковку на пвх.Тогда стык откоса с рамой тоже на пвх стартер ставлю.Если совсем беда с головой, то ничего никуда не ставлю, формирую углы смесью, даю застыть и на малярке армирую бумажными. В общем, аккуратненько, но себе бы так не сделал. Самый послежний вариант - вообще ничего не армировать, а оставлять углы такими какие они есть. Тоже можно остренько сделать, но хватит только до первой переноски стола из комнаты в комнату.Аллюминий и прочие дела рассматриваем в рамках альтернативных материалов. Они есть, их много, там хоть из слоновой кости углы делай - кому что.
Ну не знаю, не врубаюсь :) уже который раз было про эти уголки я знаю что это за лента такая и также знаю что такое алюминевый (это ключевое слово) углозащитный перфорированный профильон настолько тонкий по толщине насколько это возможно, и трамплин от него можно сказать никакой, да он толщины такой же что куски оцинковки наклеенные на бумагу но работать им намного удобнее, вот достались мне сегодня откосы дверных проемов оштукатуренные, так уходят от уровня 0.5-1см , так не проблема, я уголки выдвинул по уровню (и уголок поставил и заодно уровень сделал вертикальный) завтра помощник как по маякам протянет простенки правильцем и будут полный гуд проемчикиа лента? да её клеить морока та ещё :)
Лента- вещь малярная,для малярки она лучше!А уголки-проще,но не то ,если где то что нить подтянуть это да,у в штукатурку,их целенаправленно ставить на наружние углы,это для мастеров с руками из жопы.
так и уголки эти малярные именно под шпаклевку тонким слоем, а то что с их помощью кривоту можно подтянуть так это бонус :)под штукатурку дубовые оцинкованные идут, да там толщина железа не меньше чем у профиля
Под штукатурку доски идут сосновые ,на худой конец рейки штукатурные на вот такие гвозди! Эти по блокам,а ещё по бетону есть они почти такие же,вот это по мастерски,а уголки-детское!
мы про шпаклевочные трындели :) а ты все про штукатуркузнаем мы эти гвозди и доски ещё ровные надо поискать, нас кривизна досок в несколько мм. ни как не устраивает :) , мы или правило на угол присобачим или профиль приколотим
Доски - это прошлый век. Сейсас существуют алюминиевые правила. Понятно, когда несколько гектар штукатурки в общественном здании со средненьким качеством, нафиг нужно углы армировать. А вот когда в квартире каждый сантиметр чуть ли не языком вылизываешь, то уж, звиняйте, доски и рейки тут не катят, шибко кривые они.
А вот когда в квартире каждый сантиметр чуть ли не языком вылизываешь, то уж...
+1. Самого замуруют за такие стенки. Прям рядом с досточкой.:-D
Конечно не устроит. Носом водишь, миллиметры ловишь... post-3486-1236632452_thumb.jpgВот штукуатурный угол. В принципе, его можно только бумажкой проклеить - будет хорошо. Но по желанию пвх вклеиваю и шпаклюю. Пластик тоненький, угол получаеится очень крепенький. Разница с бумагой только в том, что ее наздир моно шпаклевать, а с пвх приходится какой-то слой давать, чтобы сохранить идеальную плоскость. А так разницы вообще никакой.
Под алюминевыми правилами,я рейки штукатурные и подразумеваю,от такой армировки,толку нет.И не вынуждайте меня доски ровные фотографировать парни,это смешно!Все эти плюсы и минусы давно подсчитаны.Гектары штукатурки делаются без ничего.
