Потолок с падугами
SLep29
Дык, там по кривому потолку рогожка в крупную пупырышку поклеена. За счет неё и будет штукатурка держаться. Много трещин и местами бухтит. Хотя перекрытие бетонное, а не деревянное. Пятнами подровнять нереально было, а на полную переделку клиент не решился.
Хорошо если не скоро превратится в такой что у Фюллера на картинке.
уже не скоро, года 2 стоит, по стеклохолстом трещинки конечно есть, но их не виднода и ваще не напрягает меня это, могу и натяжной сделать если што, высота позволяет :)
не говори гоп - сапожник всегда без сапог :rolleyes:
Да нет. Сейчас там светильник на высокой стойке под самым потолком. При родном освещении всё не так страшно выглядит. Но, всё-равно, учти этот момент.
Можно еще гипсокартоном. По периметру короб, чтобы падуги спрятать, с подсветкой или какой-то интересной конфигурации.
З.Ы. Что-то удалились мы от вопроса шпаклёвки под покраску. Сейчас в отдельный топик последние посты выделю.
Sano, с такими, конечно, стоило повозиться, чтобы красоту такую сохранить.
SLep29, а у тебя какие падуги? Как у Сано или просто закругление между стеной и потолком?
у меня падуги -просто закругление между стеной и потолком
\это точно :D :D :D
на удивление, я собрал волю в кулак и отделал всё как хотел и задумывал с самого начало и даже чуточку более, так что сапожник может себе иногда и новые сапоги справить :)
тогда и парится с ними нет смысла, красоты он них 0
...тогда и парится с ними нет смысла, красоты он них 0
Ну, почему же? При желании и умении можно конфетку из этого сделать. Лепнину наклеить, обои разной фактуры, цветом можно сыграть. Только сначала подготовить надо хорошо, выровнять.
ключевая фраза :)быстрее тогда гкл и лепнина погонажная
ну я бы скромнее ответил :D супруга (дети и т.д......) очень помогла(и) постоянным бубнением
Slep29 - если они не нужны (падоги) я скребком (по типу топорика на палке - лед такими колят) снимал их - не скалывал, а соскребал, известковая смесь очень хорошо осыпается
ну я бы скромнее ответил biggrin.png супруга (дети и т.д......) очень помогла(и) постоянным бубнением
кроме воли ещё и нервы нужны крепкие чтоб бубнение выдерживать которое было даже в процессе работы, так что тут все без ложной скромности, проверка качества работ была ежедневной :D
под стеклохолстом постоит :)
в смысле?опишите процесс пожалста
Гы.Тоже дер. перекрытия. 1958 года рождения. Перекрытия, разумеется. 2,75м высотой. Была та-же известковая штукатурка по дранке - ободрал и выбросил.Прикрутил я на кухоньке 2 листочка ГКЛ на простой одноуровневый потолочный каркасик. ПП через 400мм, очень прямые подвесики - ровнехонько через 500 мм. Кухонька-то 3х1,7м, поэтому каркасик фактически опирается на стены, из того же ГКЛ сделанные. Прошлой осенью сделал. Зиму каркасик на потолке простоял, а вот в марте-месяце трещинку дал, падла. И это без шпатлевки.Открутил я сие непотребство, снял каркасик. Вот теперь сижу я, и думаю: рейку делать, или кассеты. В задницу ГКЛ на потолок с подобными перекрытиями.Dixi.
вот все как по тексту :), только 56года, но кухня такая же, только вот далее вот так идет, -простоял каркасик с гкл полностью покрашенный уже 2года, сходил глянул, нету трещинок
это как он трещину дал если даже не шпаклеван
Прошу прощения: швы были зашпатлеваны. Небыло оклеено стеклохолстом и прошпатлевано в "ноль".Грешу, что моя кухня аккурат на углу здания, которое, как объяснили все еще живые свидетели строительства, возводилось как временное для строителей ГЭС. Фактически без фундамента. Кривые кирпичные стены, наспех сколоченные перекрытия - тому подтверждение. Словом, "пляшет" постройка.
