Помогите со стенкой...
Короче, сбиваю я эти пятна дрелью, товарищи. Жаль только, что впереди выходные, сверлить нельзя.
Москва?Я на каком - то форуме слышал про какой то местный закон о запрещении работы в выходные в Москве.Там же были выложены контраргументы против этого закона.Как ущемление прав делающего ремонт.Сошлись они на том, что закон о работах с 9 до 21 никто не отменял.Поищите в поиске. Тем более дрель не перф. Я не думаю, что она громче музцентра орёт. Маскируйте им.Или небольшими интервалами. Если соседи гадкие.
Стена сейчас сухая? Надо выяснить отчего она мокла. Может трубы водопровода или отопления где-то рядом подтекают или с улицы при дожде вода сочится. Победишь сырость - победишь плесень.
Стена абсолютно сухая. Сырость же понятно откуда (ну на 99%) - она шла из той дырки между полом и стеной. Из нее даже дуло, если руку поднести. Больше просто правда неоткуда. Комната маленькая, 8 квадратов. И вся эта фигня была далеко от любых труб и от окна. Часть обоев у окна, кстати, как раз чистая, хотя и около пола.В принципе еще вариант - разве только вся эта дрянь шла из самой стенки?.. Но стена сейчас сухая. И эти желтые пятна сухие! И именно эти пятна и воняют! Я же говорю, они так присохли, что их ничем не отодрать - ни водой, ни шпателем! (ну вот разве что дрелью, но это будет очень медленно.)Мне кажется, там хорошо бы вообще целый слой стенки снять, ну хотя бы так сантиметр... И выровнять, а то она вогнутая какая-то.
Нет, Питер.Я искала в поиске, там в большинстве случаев говорится, что можно сверлить с 9.00 до 19.00, и что в выходные и праздники нельзя. Точно про Питер не нашла. Изменено пользователем ptaha
Стычки были с соседями уже из за этого?
Нет.Да я и не знаю тут никого.
Из опыта:скандалы устраивают - бабульки - им скушно.Способ устранения- спросить имя отчество, извинится, посетовать на проблему, дать понять, что это вынужденная мера. Больше беспокоить не будет. Срабатывает практически всегда.- родители маленьких детей.Способ устранения- узнать когда спит ребёнок и не работать в это время или планировать тихие работы.- истерики и истерички.Способ устранения- достаточно жёстко и холодно дать понять, что это ваша квартира и вы в своём праве делать ремонт в дневное время. Отправить жаловаться на вас. Законов они не знают и им нужно просто выплеснуть свое раздрожение. Если показать свой страх,неуверенность или слабость - устроят ад. Проверено.Все НОРМАЛЬНЫЕ люди относятся с пониманием и сочувствием к ремонту и проблем с ними не бывает.
На нет и суда нет,решайте проблемы по мере их образования.Заодно и с соседями познакомитесь. :D А вообще что собираетесь дрелью то делать?
Здравствуйте всем! Плесень ушлО! :)
Не следует гипс наносить поверх мягкой шпаклёвки - отвалится .
Подскажите, пожалуйста, значит ли это, что не надо наносить штукатурку поверх любой шпаклевки вообще (и моей в частности) или что не надо её наносить, если шпаклевка действительно "мягкая"? Просто дело в том, что я могу сказать, какая именно на эту стену наносилась шпаклевка, рабочие пакет оставили, внизу фотка. И еще, мне что-то не кажется, что она "мягкая", потому что водой она что-то не особо размывается, да и отскребывается с большущим трудом. Может, ее надо наждачкой зашкурить, или еще что?...(Дело в том, что штукатурку я бы хотела нанести и на те участки, где есть шпаклевка, потому что хочу попробовать выровнять стену).А еще, вот какую штукатурку я выбрала (не потому что дешевая, а просто потому что в мешке 15 кг, тащить легче)! Напишите, пожалуйста, что вы думаете. :)
Ха! :P Ветонит КР. Теперь понятно откуда запах! Это сама шпаклёвка завонялась.
Если хочешь выровнять стену, то старую шпаклёвку следует счистить до серой штукатурки. Размачиваем и счищаем шпателем, металлической щёткой. Просто шкурить это долго. Далее грунтовать и ровнять гипсовой смесью. Потом сплошняком шпаклевать.
Если не охота чистить, то Ветонит ЛР взять. За несколько проходов затягиваем ямы. Перед нанесением последующего слоя ветонита предыдущий полностью высушиваем. ЛР толстым слоем за один раз не наносится. Но это дольше и по материалам дороже, чем гипсом.
Спасибо за предыдущий ответ!
Итак, выхожу на финишную прямую. :) Пора грунтовать, только вот у меня сомнения - по-моему, я не ту грунтовку купила. Подскажите, подойдет ли она в моем случае. В составе на канистре указан акриловый латекс. Вот она: http://www.tury-spb.ru/...1/11/63.html (у меня другая фасовка, 5 кг). Она, кажется, для красок и еще непонятно, сколько ее сушить: у меня на канистре написано "перед окраской выдержать загрунтованное покрытие 4 часа". Перед окраской! А про штукатурку ничего!
Если она не подойдет, куплю другую.
За эту грунтовку ничего не скажу, не пользовался такой.Сколько ты сушишь мокрое бельё? Пока не высохнет. Так же и с грунтовкой. Время от условий в помещении зависит.
Это местная, питерская. B) Ладно, консультант в OBI сказал, что и такая сойдет. :)
Это легко проверить - поколупать стемку до и после грунта. И рукой погладить. Хороший грунт, будто полимером всё покрывает и лёгкая шероховатость.А основание тверже и прочней становится.
buildinggalaxy
Зри в корень Ваша кирпичная хрущевка имеет следующие особенности:1)Скорее всего ленточный фундамент из сборного железобетона на стыке с кирпичной кладкой не имеет достаточной гидроизоляции ( всему есть свой срок в те времена в качестве гидроизоляции применяли рубероид на бумажной основе или цементно-песчаную гидроизоляцию на мелком заполнителе с повышенным содержанием цемента)2) Вы имеете сборное железобетонное перекрытие .. так вот русты( заделка стыков между плитами ) как правило все отвалились со стороны технического подполья ( влажность и отсутствие технического обслуживания здания) 3) Та стена в которую легко входят гвозди это перегородка - она не несущая и скорее всего выполнена из гипса с примесью опилок на деревянном каркасе - именно такая "передовая2технология использовалась в период строительства кирпичных хрущевок ... установка такой перегородки велась до устройства пароизоляции пола на пастель из цементно песчаного раствора ....4) В те времена ни кто не думал что вентилируемое подполье хрущевки изолируют от бомжей кошек и от прохожих которые кидают в продухи бутылки и т п ... сейчас ваше техподполье ( продухи-окошки )закрыто и разводка системы водоснабжения постоянно собирает конденсат превращая его в повышенную влажность . Бетон как губка впитывает лишнюю влагу и передает ее через цементнопесчаную пастель на вашу скорее всего гипсовую перегородку. 5) Вы не одиноки такие проблемы есть у большинства жителей 1 х этажей хрущевок Ни одно средство не поможет пока не сделаете следующие мероприятия 1) Посетите тех подполье и посмотрите в каком состоянии оно находится , возможно все станет очивидно и у вас больше не возникнет вопросов 2) Подержание техподполья в нормальном состоянии это проблема всего дома , так что попробуйте переложить проблемку на плечи жск или кооператива 3) локально для себя проблему решить можно - обеспечте сквозное проветривание тех подполья под своей квартирой ..4) если не решили проблему есть немецкая технология по устранению грибков и сырости она дорогая но эффективная обращайтесь ко мне дам на нее ссылки...
buildinggalaxy, спасибо большое за подробное разъяснение. Единственное, что могу сказать - слава богу, это не "моя" кирпичная хрущевка. Вообще не понимаю людей, которые покупают квартиры в таких домах. Избавиться бы от нее поскорее, и все дела...
Была бы это моя квартира, я бы эту старую прогнившую стену на фиг снесла и поставила новую из гипсокартона.
Подскажите, пожалуйста, а сколько примерно должна сохнуть гипсовая штукатурка? Шпаклевать можно только когда она полностью высохнет, правильно? То есть, это, видимо, несколько дней, да?
Обязательно! Иначе отвалится всё.Я щекой стены проверяю. Коснитесь любой стены, а затем сравните с свежезаштукатуренной - будто холодом тянет. Пока свежее - нужно максимально огрехи шпателем выровнять и подчистить.Когда высохнет - это и визуально видно, кстати, в более глубоких ямах будут мокрые пятна дольше основного слоя, вот когда и они исчезнут, надо сеткой пройтись, прогрунтовать и шпаклевать.Сушка - это очень важно.
И то и недель.
А если я хочу еще добавить слой, а в том месте штукатурка уже чуть подсохла (уже примерно сутки)? Можно прямо сверху наложить или прогрунтовать надо?
На влажную штукатурку насечку, чем нибудь острым и не очень густым раствором тянуть.Грунт на влажную - нельзя. Слой с ним уйдёт на 95 %.На будущее - если за раз не смогли вытянуть слой - по свежему зубчатым шпателен борозд для следущего слоя наделать.
