Монтаж распред.шкафа в квартире
Немного бардачно собрано!
COREL DRAW v12 Могу исходник закинуть - "дербань" на здоровье, там все в объектах :)Я там пока все еще проектирую :)Как придут все железяки - начну собирать :)1-ый лист новый :post-19386-1238274929_thumb.jpg
Блин, не особо я с Корелом дружу.Но всё равно кинь плиз, попробую поразбираться.
Чтой-то ошибки идуть :по CDR файлу : Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файловпо RAR файлу : Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файловМогу выложить просто на "третий" сервак, потом убрать. Устроит ?
Добрый день, а у меня в новой квартире вот такой вот щиток.post-25017-1238444943_thumb.jpgпредохранители почему то стоят все на 16А, кроме плиты на кухне.Схему проверял методом выключения и тестирования тест-отверткой есть фаза или нет.Слева на право:1 Входящий общий2 Кухня плита 3 Детская (розетки +свет)4 Кухня розетки 5 Гостинная (розетки+свет)6 Коридор розетка + свет в туалете, ванной, кухня7 ???Подскажите пожалуйста, что в этой схеме можно изменить ли улучшить? куда мне подсоединять стиральную машину в ванной, к розеткам на кухне №4? или вести провод отдельно от №6?куда мне теплый пол подключать на кухне? к розеткам?На кухонных розетках будет посудомойка, вытяжка, микроволновка, чайник электрический вроде все.
Изменено пользователем denmaks
ZIP файл - COREL 12electrica.zip
А можно разьяснить что есть что на картинке?.... я имею ввиду синенькое с трёмя нулями, то что над ним и схемку возле ASP-IRV
"Синенькое с тремя 0"- это амперметр до 100А подключаемый в фазный провод через соотв. шунт (прилагается к амперметру).
Будет служить наглядным примером потребляемой мощности всей системой :) Над ним как раз и указан этот ШУНТ.
Возле ASP-1RV расположен КОНТАКТОР (в данном случае я прикупил 4 полюсный (как нарисован) фирмы ABB на 63А:
полюса на схеме запараллелены, но, так как удалось найти контактор именно на расчетный ток 63А, то можно использовать только два полюса. Можно купить контактор на 40А, тогда обязательно запараллелить полюса.
ASP-1RV - фигня служит для отключения всей системы питания квартиры если в сети напряжение поднимется больше 250 и опустится ниже 180 (значения можно запрограммировать). Каждые 2 минуты (промежуток тоже программируется) эта фигня проверяет - не восстановилось ли нормальное напряжение и если это так, то напряжение подается в квартирную систему.
Кроме того, эта "фигня" спасёт при отгорании "нуля" :)
Вообщем сплошные плюсы для заботящихся о своей "берлоге" и находящейся в ней бытовой и электронной техники.
ASP вырубает ток при помощи контактора? а какие нибудь зарубежные аналоги амперметра и ASP имеются? И как в магазине их на международном языке называть?...контактор, амперметр и главное ASP..... сегодня коробку купил на 24 места.... наверное буду по твоей схеме лепить.....завтра пойду искать эти 3 штуки.... и кстати возник вопрос, у нас кабеля продают мотками по 100метров, почему бы не купить 3 цвета 2.5мм сразу и на розетки и на лампочки.....должно ведь хватить 100 метров (цена 2.5 и 1.5 почти одинаковая 22 и 17 бакса за 100метров одного цвета)
Изменено пользователем Fast72
йесТак как внутренние контакты рассчитаны только на ток силой 3А, то управление более мощной нагрузкой идет через контактор, принцип работы которого очень прост: при подаче на его обмотку номинального напряжения - в нашем случае 220В, он замыкает контакты. Да, контакторы бывают на разное напряжение катушки, разное количество полюсов, тип полюсов - нам нужны НОРМАЛЬНО ОТОМКНУТЫЕ контакты, бывают НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЕ. Нормально - значит текущее положение контактов при отсутствии напряжения на катушке. Ну и последний аспект - это сила тока, на который расчитаны контакты.
Амперметр - он и в Африке амперметр (AMETER) выбирай на свой вкус и цвет. Я купил эту штучку на EBAY в китае.ASP - вероятно может заменить ДПН (датчик превышения напряжения) в комплекте с УЗО. Но как это на международке я не знаю :(
А у нас кабеля ВВГ 3*2.5 как раз - три в одном и разного цвета с двойной изоляцией :)http://www.svetelectros...vvg3_2,5.gif
а я тут ни у кого не видел кабелей, только 3мя жилами пускают в гофре....наверное потому что кабеля тут дорогие.... а что лучше кабель или провода отдельные? и как кабель тоже в гофру сувать или намертво в бетон?
Различия кабелей и проводов : https://homemasters.ru/...a-i-kabelia/
Кабелем удобнее :)
В гофру их засовываем при открытом монтаже (по потолку например до распаечных коробок) - гофра не поддерживает горения. А по стенам спускаем в штукатурке уже без гофры :)
у провода один слой изоляции у кабеля 2 или 3, asp это реле напряжения, каие фирмы торгуещие есть у вас?амперметр как у Олега на мой взгляд не очень -я больше доверяю энерго не зависимым (у того есть отдельное питание) и простым (стрелка)
