Фигня под потолком вместо лампы - как убрать?
В таких вопросах не стоит вообще с ЖЭКом связывться. Нет там нормальных мастеров, алкаши одни. Хотя допускаю , есть исключения, которые только подтверждают правило. Работа элементарная. Любой мужик с руками из плеч справится. Знакомых поспрашивайте. У подруг мужья есть? Арендуйте одного на вечерок. :) . А лучше холостого соседа попросить помочь <_<
Согласен полностью. Я вариант - знакомый упустил совсем.
Угу. Одна проблема - у меня тут нет знакомых никого. Я вообще-то не местная. Ладно, справимся.
Отличный способ познакомиться с понравившимся мужиком.Мы страсть как любим девушкам помогать! B)
И фсё оказалось банально и просто.;-)
Три дня делала. :D
Три дня делала. :D
А следующую скоко? 20 мин?;-)
Да, наверное... :)Кстати, я бы и за один день сделала, но патрон, который я купила сначала, почему-то не работал. Мне сказали, что там "лопнутые клеммные колодки", внизу фотка, на ней видно (трещины в обех железячках). Фотка сделана сразу после покупки, так что патрон именно таким и продавался. Это что, брак? Что, правда эти трещины влияют на работоспособность патрона? Я просто не совсем понимаю, почему, ведь контакт-то все равно есть...
Лопнутые клеммники это довольно распространенное явление.Но похоже в ваш патрон уже пытались провода закрутить,потому что клеммник ломается когда в нем провод затягиваешь.Работать то такой контакт может,только все равно подгорит(или через час,или через месяц),так что ставить его нельзя.Покупайте другой патрон,только сразу смотрите наличие косяков,потом не докажешь,что это не ты сломал.
Хм, вообще не работало... Не горела лампа.
Ну так купила уже. :) Все горит, как надо. :)
Хм, вообще не работало... Не горела лампа.Ну так купила уже. :) Все горит, как надо. :)
не работало скорее всего из-за того ,что контактная пластина на дне патрона с дефектом и просто не достаёт до цоколя лампы.Лампу закрутили до упора,а контакта всё равно нет.И похоже кто-то думал что если посильнее закрутить винты,всё будет ОК-вот и лопнули клеммники... :)
вы зря свой патрон не оставили - керамика ето вещь :) я бы контактную площадку только поменял
Оставила. На память. В новом тоже керамика.
да я не про ту что внутри , а и снаружи (раньше патрон был белый - а теперь черный) так вот пластмаса черная выгорает если лампа 100 Вт или выше
Трофеи и результат: :)
Ну вот, теперь можно всем шабашки делать!!! :)
Только я бы защитный стаканчик поднял повыше к потолку, и торчащие провода туда спрятал.
И если попадётся белый патрон, лучше на него поменять (dimp прав) - "ДИЗАЙН ПОНИМАЕШЬ".
Так же лампочку лучше заменить на "матовый шар". Тогда будет вообще - пальчики оближешь!!! B)
