Отверстия под подрозетники
fiting
И нахрена делать для себя такие подставы с гипсом, оставьте этот способ строителям
Из гипса ничего не вывалится, если делать все в соответствии правилами применения материалов.Предварительно в сухом виде гипс размешать в любой шпаклевке, хоть стартовой, хоть финишной. Кто не знает, скажу, что это для замедления схватывания гипса. Чем больше шпаклевки, тем медленнее будет схватываться. Для замазывания штроб время схватывания можно взять побольше, для выставления подрозетников и замазывания больших дыр - поменьше. Примерное соотношение гипс:шпаклевка - 3:1 ... 5:1 в зависимости от материалов и требуемой скорости схватывания. Это определяется опытным путем в процессе работы. Не успел выработать смесь, т.к. схватилась - добавить еще беспесчанки. Обеспылить дыру, погрунтовать хорошо и посушить феном (если место ремонта одно). Грунтовать нужно для того, чтобы этот наш гипс не отдавал воду и не трескался от этого. Проверено, что если не грунтовать, то может потрескаться, если грунтовать - наш гипс не потрескается, даже если очень жидкий.Развести наш гипс и замазать дыру любым слоем. Можно за несколько раз, желательно не давая предыдушей закидке очень сильно схватиться. Будет держаться мертво и никогда не вывалится.При замазывании раствором, клеем или чем-то другим на цементной основе все приемы остаются теми же, только при замазывании нашим гипсом результат мы получим сейчас, а не завтра.
вывалится небось этот подрозетник от выдергивания розеток через год.
Ну это ты зря, сам пробовал когда-нибудь вырвать из гипса подрозетник или проводку, как раз самое удачное средство для заделывания штроб и установки подразетников, схватывается быстро. держит крепко, и в случае чего можно без сильных затрат отдолбить.
Можно спорить долго про гипс, если надо быстро то гипс, если основательно цементная смесь.Как говорится что взял от стены (штробы, подрозетники) то и постарайся засунуть на место. Конечно я не говорю что надо в раствор гравий и щебенку добавлять, это уж конечно перебор.А вот вывалившиеся коробки после предыдущих мастеров я вклеиваю на жидкие гвозди. Но ведь право это дурной тон переделывать сделанную работу, которую еще никто не оценит.
Я пробовал тянуть проводку (когда она уложена поверхностно в канавке в плите), ноу проблем, без напряга тянеш, а гипс только кусками в разные стороны отлитает. А коробку вынуть тоже нет особого труда даже перф не нужен, щипцами зацепил, дернул можно хоть повторно устанавливать, экономия :) Одним словом у каждого свои представления о крепости. Сколько людей столько и мнений.
Если канавка гладкая, то так и будет. Можно также выдернуть из штробы, но сразу будет видно, что гипс не держится за штробу. Это потому, что большинство народу ограничивается максимум смачиванием штробы, а для того, чтобы это дело прилипло, нужно обеспылить и консистенцию гипса соответствующую.
У меня толучалось только брать плоскогубцами за край подрозетника, и, скручивая его, деформировать и доставать. Часто застрявшие куски зубилом выдалбливать. Это было на гипс.
Ну да, каждая канавка индивидуальна, или мастер :D , грунтовать канавку нужно, ну и штробу с запасом глубины. По моему опыту гофра 16мм в штробе 25х25мм, штроба прогрунтована бетонконтактом, все заделано гипсом + сверху штукатурка 5-10мм толщиной, чтобы вырвать надо постараться. Подрозетники вырезались, чем попало, и болгаркой, и сверлились с последующим выдалбливанием перфом, поэтому поверхность мягко сказать шероховата, с зазором по сантиметру, далее также грунтовка, гипс, и подразетник без подручных средств не вырвешь, а ведь вы не собираетесь же розетки подвергать столь тяжким испытаниям как плоскогубцы, кусачки, и т.п.
Мы тож люди грамотные :) А вот противоположный пол чхал на правила пользования электропроводкой. Поэтому приходиться все делать с запасом. Что они делают, например, когда гладят, если немного не хватает провода чтоб дотянуться до нужного места, прально - тянут еще сильней :lol:
Предварительно в сухом виде гипс размешать в любой шпаклевке, хоть стартовой, хоть финишной. Кто не знает, скажу, что это для замедления схватывания гипса. Чем больше шпаклевки, тем медленнее будет схватываться. Для замазывания штроб время схватывания можно взять побольше, для выставления подрозетников и замазывания больших дыр - поменьше. Примерное соотношение гипс:шпаклевка - 3:1 ... 5:1 в зависимости от материалов и требуемой скорости схватывания. Это определяется опытным путем в процессе работы. Не успел выработать смесь, т.к. схватилась - добавить еще беспесчанки. Еще один способ замедления схватывания гипса - затворяете гипс грунтом - и все, дешево и сердито, хотя, мы обычно на ротбанд ставим - держит превосходно, просто подрозетник надо брать для бетонных стен, с рельефом по внешней стороне, а не гладкий.
Я тоже вмазывал в Ротбанд двумя приемами, предварительно хорошо обеспылев и прогрунтовавав дыры.
1. Ротбандом обмазывал дыру в стене по окружности и тыльную сторону.
2. в подрозетниках удалял несколько заглушек по окружности (чтобы через них избыток раствора при вдавливании подрозетника вышел наружу так сказать). Сам подрозетник тоже по внешней стороне намазывал Ротбандом и утапливал.
Вот в приципе и все.
https://homemasters.ru/...9d4ca778.gif
и перечень вариантов укладки проводов по системе "сверху вниз наискосок"
Не боись :) Сверху в раздатку строго по вертикали кинута проводка. А уж до самих розеток (20см) протянуто как короче. Ну и, конечно же, все замерено, зафиксировано и зафоткано. Это к вопросу чтобы гвоздь не вогнать в последствии.
Лично мне такой метод укладки проводки как на фото выше не по нраву. Я люблю полный порядок, даже если этого порядка никто никогда не увидет. Ровные вертикали и горизонтали то что я делаю.Провода лежат ровно не переплитаясь, по возможности в кабель каналах или гофре замурованые в стену, что бы можно было заменить или подтянуть. Конечно это дело каждого. Лишнего крюка я тоже не допускаю. К подрозетникам подвожу по удобной траектории, но одинаково.
Изменено пользователем batylin ilya
Я люблю полный порядок... Ровные вертикали....Провода лежат ровно не переплитаясь,.... кабель ....в гофре замурованые в стену.... можно было заменить или подтянуть.
Аникей Сковородкин
я правильно увидел, что заземляющий провод через клеммник ветвиться? (на пятом сверху рисунке в частности) так можно?
Теперь вижу что порядок.
да правильно - и так можно
