Какой толщины можно нанести слой силиконового герметика
Есть щель между ванной и стеной глубиной примерно 5 мм. В инструкции к герметику указано время высыхания слоя в 2 мм. Значит ли это что максимальный наносимый слой за раз должен быть не больше 2 мм в толщину? И еще встречал в интернете что при нанесении более 5 мм сначала высыхает верхний слой, а затем постепенно высыхает все остальное внутри и при этом может сильно исказиться форма. Это верно? Ну или обобщая можно ли залить герметиком щель таким слоем как мне нужно и не опасаться что потом он не высохнет или изменится форма? Вообще какие правила и нюансы есть.
Щель 5мм силиконовым герметиком можешь смело заливать,только сохнуть будет немного дольше чем слой в 2мм. Насчет изменения формы это может не про силиконовый писали,а силикон в незакрытой тубе так и высыхает сохраняя форму.А из нюансов-поверхности надо обезжирить.
силиконовый сан герметик дает усадку. Схватывается 2мм - сутки. Очень тонкий слой может не держаться.Наносить надо все за раз, быстренько загладить, на усадку не обращать внимания. Схватывается он на воздухе, получается снаружи быстрей встанет. Вам это важно?
У меня на китайской джакузи 90 гр.не оказалось,подозреваю,что шов будет около 3 см. шириной,и глубиной около 2,с учётом полукруглых краёв,решусь засиликонить сфотаю,сначала пены надо дунуть :)
Да,если шов широкий и глубокий ничего не мешает сначала заделать его попавшимся под руку материалом не боящимся воды,той же пеной дунуть,а сверху уже засиликонить.Так и герметика меньше уйдет,и наносить его удобнее и держаться лучше будет.
