Монтаж потолка из гипсокартона
andral
Здравствуйте!Прошу ответить - может кто уже делал потолки в деревянных одноэтажных домах.Размер комнаты 5 м на 6 м, базовый потолок - потолочные балки 100 х 180 с шагом 1м, подшиты досками с засыпкой поверху, толщина засыпки 180 мм, опилки со шлаком, середина потолка для надежности усилена дополнительной балкой на стяжку (чтобы не было прогиба).Вопрос - особенности монтажа подвесного потолка одноуровнего без направляющих профилей по стенам.На каком расстоянии крепить основные профили (крайние) от стен и нужно ли их крепить к базовому потолку только прямыми подвесами?Расстояние между основными профилями обязательно через 600 мм или можно на ширину листа ГКЛ 1200 мм?Расстояние между несущими профилями обязательно делать через 400 (как встречается в литературе) или можно через 500 мм т.к. лист длиной 2500 мм.
Есть один вопросик. Как закрывать нишу в потолке под карниз? Она получается узкой и влезть туда можно только небольшой отверткой.
Или делаешь нишу под размер шуруповерта (а это примерно 20 см), или монтируешь нишу на земле, а уж потом монтируешь или используешь особый девайс. Есть темка: https://homemasters.ru/...y-i-sekrety/
Ваш принцип сборки от Кнауфа, мы делаем немного по другому(здесь на сайте есть 2 статьи )
Еще забыл спросить. Если козырек на потолке от стены выступает на 1,1 м нужны ли промежуточные подвесы или достаточно профиля по краям.
Подвесы нужны :)
Такой дефект можно удалить просто шпаклеванием стыка а потом аккуратной шлифовкой мелкой наждачкой Удобно заделать стык не шпателем, просто навести Лр чуток пожиже и мазать стык кисточкой
Как и советовали замазал стык стеклохолста ЛРкой, шлифанул, покрасил на 4 раза.При дневном освещении потолок идеально ровный, при боковом с помощью переноски видна разная текстура потолка, где шлифовалось получились небольшие залысины. Валик велюровый с коротким ворсом, краска Евро-2.Как исправить, хочу единую текстуру потолка :( Может сменить валик, но вопрос на какой?
Я предпочитаю потолок шпаклевать полностью. Крашу акриловой краской, поролоновым валиком. Получается как зеркало.
Валик с длинным ворсом должен закатать такой дефектПри боковом освещение особенно лампой переноской виден даже самый мелкий дефект и если охота добится идеала то тогда...При дневном и штатном электрическом освещение все выглядит на отлично то может и не стоит заморачиваться
Да в том то и дело, что столько промучившись с потолком, хочется добиться идеала :) Первый раз всегда тяжело, надеюсь в дальнейшем все будет намного легче :D Штатного электрического освещения пока нет, потолок с внутренней подсветкой, лампы будут люминесцентные, вот я и боюсь что получиться боковое освещение и все дефекты будут видны. Может я ошибаюсь и при таких лампах вообще не стоит заморачиваться насчет идеала :huh: Иду покупать валик с длинным ворсом.
Шпакленуть весь стеклохолст, не для меня, я таких бугров и залысин наделаю, что потом месяц исправлять буду :rolleyes: Поролоновым валиком обязательно попробую.
katrann
Тогда повесь лампы и посмотри как будет выглядеть. Если ОК, то прислушайся к совету Sano:
ЗЫ Кстати, валик без сплошной шпаклевки не поможет. Тем более, что шпаклевка по краске и по ГК - это две большие разницы. Удачи ! :beer:
Народ, а у меня заместо 60/27 профиль 47/18, правда и гипсокаротон 8 мм. Комната 4,3*3. В направляющих делаю шаг 60 см, т.е вдоль листа каждые поллиста будут крепиться. Поперечные делаю только по швам шахматным порядком, т.е. 2,5 м. За основу взял план, приведенный Sano в статье про одноуровневый потолок https://homemasters.ru/...um=23&pos=11, правда число подвесов увеличил до 4 на одну продольную направляющую, т.е. шаг подвесов будет 75 см. Не прогнал ли я с профилем взяв 47/18? Не накроет ли нас килограмм 200? Может увеличить число поперечен, типа посередине листа поперек еще профиль прокинуть? :blink:
Изменено пользователем wildkid
Ошибочка! шаг подвесов - 60 см.
профилей можно добавить тем более гкл 8мм (и кто только такой делает) профиль 47х18 не удобен, нужно очень точно его выставлять т.к места для самореза очень мало и 5мм туда-сюда уже существенно кол-во подвесов зависит от мощности самого ПП, не знаю какой у вас, тот который бывал у нас был достаточно прочен если подвесы будут держать (их надежно закрепите) то потолок вас не накроет :)
Валена
_ Профилей НУЖНО добавить, иначе через несколько лет весь потолок пойдёт просевшими буграми и волнами. А от поперечин вообще нет никакого толку, так что только по швам. И если интересует что-то ещё, почитайте на моём сайте - http://Valena.h15.ru
Вот интересно, у кого сделан в обычной квартире с высотой потолков в 2,5 м двухуровневый потолок из ГКЛ, не создаётся впечатление что потолок слишком низко и как бы давит ? :unsure:
Многое зависит от самой формы потолка, у меня сделаны элементы из гкл(толщиной 10см) на бетоном потолке и они на меня не давят, из- за них основной потолок как бы выше кажется :)
Попутно назрел ещё один вопрос. На комнату попадают три плиты перелрытия с перепадом высоты на каждой до 1,5-2 см. Для примера, требуется сделать волну из ГКЛ которая пройдёт через эти плиты. Как мне правильно закрепить надрезанный ПН (в форме волны) к потолку? Если закрепить напрямую к плитам, то как потом точно вырезать полосу из ГКЛ, чтобы низ находился в горизонтальной плоскости, а верх можно было прикрутить к ПН? :(Чтобы было понятнее накидал рисунок.
Здравствуйте!Собираюсь делать козырек с подсветкой и галогенками. Посмотрел статьи и форум. Примерно понял как делать. Но вот вопросы возникли:1. Это ничего, что вертикальные части ПП крепятся одинаково? Не надо их разворачивать, скажем через одну, по вертикальной оси на 180 градусов для увеличения прочности? А то получается, что они прикручены к одной кромке верхней и нижней ПН. Или я слишком заморачиваюсь....2. когда все будет зашито ГКЛ. Ситуация: скажем транс перегорел или еще что нибудь... как залезть во внутрь? ломать все?С уважением и удачи...
Валена
_ ПН к потолку крепить не нужно - достаточно ПП посадить на растяжки. А лист гипса прикладывается под надрезанный ПН (в форме волны) снизу, чтобы нижний его край располагался горизонтально. Затем берётся кронциркуль или просто линейка и отмечается одинаковое расстояние от профиля на плате, которое затем соединяется линиями и вырезается. :)
Валена
Markant
_ На первый вопрос не отвечу - я по другому собираю, а на второй...
_ При установке галогенок надо покупать трансформаторы, по размерам меньше диаметра самих светильников (они почти все меньше, кроме котушек). Соответственно, устанавливаются они вместе со светильниками в одно отверстие с ними и потом меняются или обслуживаются так-же, сняв галогенку.
Пару мест я даже эл.коробки протягивал под такие споты. :rolleyes:
