Монтаж потолка из гипсокартона
andral
ПН к потолку крепить не нужно - достаточно ПП посадить на растяжки.
Что за растяжки ? В галерее есть что-то подобное, чтобы посмотреть ?
Grohot сказал(а):
Попутно назрел ещё один вопрос. На комнату попадают три плиты перелрытия с перепадом высоты на каждой до 1,5-2 см. Для примера, требуется сделать волну из ГКЛ которая пройдёт через эти плиты. Как мне правильно закрепить надрезанный ПН (в форме волны) к потолку? Если закрепить напрямую к плитам, то как потом точно вырезать полосу из ГКЛ, чтобы низ находился в горизонтальной плоскости, а верх можно было прикрутить к ПН? :(Чтобы было понятнее накидал рисунок.
Как я понял суть вопроса -как же быть с перепадами плит- ответ на фотке, ширина листа берется с запасом, на нижнем крае и рисуем горизонт, потом лишнее отрезается
Здравствуйте!Собираюсь делать козырек с подсветкой и галогенками. Посмотрел статьи и форум. Примерно понял как делать. Но вот вопросы возникли:1. Это ничего, что вертикальные части ПП крепятся одинаково? Не надо их разворачивать, скажем через одну, по вертикальной оси на 180 градусов для увеличения прочности? А то получается, что они прикручены к одной кромке верхней и нижней ПН. Или я слишком заморачиваюсь....2. когда все будет зашито ГКЛ. Ситуация: скажем транс перегорел или еще что нибудь... как залезть во внутрь? ломать все?С уважением и удачи...
1 К ним потом Пн верхнего уровня крепится поэтому они все в одну сторону повернуты, но ни кто не запрещает добавить между ними Пп развернутыми на 180 :)
Валена
_ В галерее не знаю, должны быть. У меня это просто обрезки профилей, загнутые буквой "Г" и короткой частью( около 10 см) прикрученые к потолку. Причём почти на изгибе, чтобы сидело жёстче. А длинная часть зависит от расстояния конструкции до потолка и к ней уже крепятся ПП обычными шурупами для конструкций. Она может быть и 5 см, и 50 см - по высоте потолка. На нижнем конце из профиля вырезаются уши, которые заводятся с боков ПП для крепления. Не крепите шурупы сверху вниз - не надёжно; только по горизонтали. Ставятся эти растяжки каждых 1,5 метра по диагонали при шаге профилей 40 см, то есть, следуший профиль крепится не рядом с предыдущим, а где-то между его растяжками.
Раз уж собираетесь делать подвесной потолок, то предусмотрите в нём место под нормальный обмоточный транс. Сделайте люк ревизионный.
Как выгнуть гипсокартонный лист ?
Гость_Серж
Люди, раскажите как выгнуть ГКЛ, несломав его? Заранее благодарен. :beer:
Sano, спасибо за фотку, но с ровными плитами и прямым переходом (ступенькой) понятно.
У меня другая ситуация, попытался изобразить подробнее.
На рисунке 1 примерно нарисована форма плит перекрытия (как я уже писал перепад между соседними 1,5-2 см).
На рисунке 2 показана форма будущего потолка, она же линия по которой будет приворачиваться профиль к потолку.
На рисунке 3 показаны проблемные точки крепления профиля (опять же вид спереди).
Как лучше крепить этот профиль ? Может из кусочков ? Как часто приворачивается надрезанный для изгибов профиль ?
Суть понял :) , нарежте профиль на куски заодно легче его прикручивать будет а то такую длинную змею не удобно удерживать а можно и процессе работы подрезать его в местах резкого перегибаЧасто или не часто обычно зависит от формы потолка да и к этому пн крепятся отрезки пп на которые тоже бывает идет нагрузка(он что то типа доп. подвеса)Среднее обычно так - длинна сегмента 15см крепим через один сегмент, бывает и в каждый сегмент для придания формы или через 2сегмента когда особой нагрузки не будет и пн только нужен для придания формы полоски гкл, особых правил нет просто по месту определяемся
Здравствуйте!Хочу сделать волнистый козырек по периметру, да еще с подсветкой. Взял за образец конструкцию из статьи Patishon "Методы построения потолка с внутренней подсветкой" Не все правда понятно... ОТВЕТЬТЕ КТО СМОЖЕТ!1. Я так понимаю, что криволинейный козырек отличается от обычного только тем, что у него нижние горизонтальные ПП, которые отвечают за форму козырька, разной длины, и заканчиваются они прикрученным изогнутым ПН 27х28. И все это заканчивается такой же изогнутой полоской ГКЛ. Так ли это?2. Извечный вопрос - надо ли клопиком прикручивать ПП к ПН на стене? Я хотел прикрутить, потом прочитал что не надо, сейчас смотрю на схему - там прикручено.3. Ширина козырька колеблется в районе 40-60 см. На каком расстоянии от стены закрепить ПН на потолке, чтобы конструкция была прочной и край козырька с подсветкой испытывал меньше нагрузки?4. Был сегодня в Леруа Мерлен. Так эти продавцы отговорили меня крабы покупать: говорят, что краб не скрепляет ПН 27х28 и ПП 60х27. Но на схеме то скреплено. Я все же купил один "на пробу". Думал, думал как крепить... там по центральной оси по краям два отверстия - это к ПН, а хвостики на другой стороне надо загнуть и к ПП прикрутить. Так ли это?5. Какие саморезы лучше для крепления ПН к стене и потолку: в статье написано - по дереву 3,8х51. В магазине смотрю - набирают дюбель гвозди (так кажись называются - которые забивать надо)?Все, больше вопросов не не имею...С уважением и удачи!
Даже и ответить не начто, вы и сами во всем разобрались ;)
Вроде разобрался, да не во всем. Купил сегодня дюбель саморезы 6х50, а они в ПН не влезают - отверстия маленькие. Придется рассверлить немного.М
Просьба, один и тот же вопрос задавать в одной теме
Еще вопрос.Кто-нибудь делал фактурную штукатурку на потолок? Как она смотрится с подсветкой от козырька? Я понимаю - вопрос на вкус и цвет, но все же...Может будут какие советы.. Мелко- или крупнофракционную брать и т.п...Спасибище...
Зачем расверливать прямо сквозь профиль и сверлите перфом Штукатурка имхо при боковом освещение не очень будет хоть мелкая хоть крупная, её нужно ровно нанести чтоб без волн и прочих наслоёний была, в общем опыт нужен
Я поэтому и выбрал фактурную штукатурку, чтоб потолок идеально не выравнивать, т.к. опыта нет никакого. :) И хочу ее как раз узором нанести. Шпателем гребенчатым (или как он называется - ну, вообщем вы поняли :D ) или просто руками размазать (видел по телевизору - понравилось...)С уважением...
Чем все-таки крепить ПН к стенам и потолку? Саморезами по дереву в пластмассовый дюбель закрутить, или шурупами с гвоздем на конце прибить (тоже в пластмассовый дюбель)? Что крепче подскажите!!! :blink:ЗЫ: Крыша уже едет, а потолок на месте стоит... :D
М
То же самое (см. выше)
Вот чего вычитал на каком-то сайте, цитирую:"При монтаже подвесных потолков следует помнить, что: перед креплением профиля ПНП 28х27 на него наклеивается звукоизоляционная лента; при облицовке каркаса на стену наклеивается разделительная лента по линии контакта с ГКЛ;"Не все так просто оказывается... :(
Валена
_ Не думаю, что это хорошая идея. Штукатурка такая делается для сокрытия неровностей. При боковом свете она не поможет, а будет выглядеть ещё хуже - к своим неровностям добавятся неровности от штукатурки. Тут без практики не обойтись.
