Заделать вертикальный шов на стыке плит
Мастерам доброго времени суток!!
Просмотрел темы, в принципе понял как делать, но все же хотелось бы уточнить:
предыстория (кратко): глухие соседи громко слушают музыку, звук передается через розетку и этот шов, причем через шов горррраздо гормче.
что собираюсь делать:
(Размер шва 40-50 мм в ширину, и до 30 мм в глубину)
1.выбить бетон из шва, по возможгости неповредив пенопласт завернутый в рубиройд(фото).
2.Запенить герметиком.
3.Зашпоклевать Ротбрандом.
post-25868-1239274411_thumb.jpg post-25868-1239274419_thumb.jpg post-25868-1239274427_thumb.jpg post-25868-1239274460_thumb.jpg
Что еще можете посоветовать, делаю для себя и надолго. :rolleyes:
P/S Это моя первая тема так что неругайте за оффтоп если что, плз :))
В общем продолжил я выделку бетона оттуда, и вот с какой вещью столкнулся: между бетоном и плитой есть щель, переменной глубины(фото).Снизу она не глубокая, а на середине шпатель почти полностью в нее влазиет(100 мм я мерил шпатель), а у потолка глубина переменная. Я бы и дальше попробовал долбить, но боюсь оказаться у соседа.Голоса певцов и крики соседей идут, помоему, из это щелки(розетку я уже залил намертво), + ко всему явно ощущается поток воздуха в мою сторону.как поступить в этой ситуации, загрунтовать между бетоном и руибиройдом, а сюда вдуть герметик или здесь тож грунтовать? Если я его заделаю грунтовкой не треснет ли он опять, из-зи того, что "дом играет"? короче точто сначала казалось просто, получилось как всегда непросто. <_< 1. Это у пола: 2. Это где- то ближе к середине 3.Это место максимальной глубины1.post-25868-1239469332_thumb.jpg 2.post-25868-1239469376_thumb.jpg 3.post-25868-1239469419_thumb.jpgСама щель в отражении от шпателя post-25868-1239469447_thumb.jpg
залить монтажной пеной на всю глубинупотом излишки пены срезатьгрунтануть края шва, навести шпаклевки, намазать, вложить сетку армирующую (стеклосетка) и сверху всё зашпаклевать заравнятьпросмотреть весь периметры стены и заделать тщательноесли плиты гуляют то трещинка тонкая нитевидная по стыку будет(со временем), но это не так страшно по сравнению с тем что есть сейчас
При заливании пены в узкую щель (фото выше), возникла проблема по той части , что ее туда достаточно трудно вдуть, хотя я и использую гибки шланг прикрепленный к пистолету.По сему возник вопрос, кто нибудь пробовал высверливать отверстия скажем с шагом 50 мм (8-ым сверлом) глубины, скажем 30 -40 мм, и вдувать пену уже туда, т.о. углубляя проникновение герметика?p\s вопрос идиотский наверное, но хотелось бы знать мнение профи в такой ситуации, кто как делал. :unsure:
Я подобный прием использовал когда запенивал проставочную планку под рамой окна с целью теплоизоляции :post-19386-1239647668_thumb.jpg
...По сему возник вопрос, кто нибудь пробовал высверливать отверстия скажем с шагом 50 мм (8-ым сверлом) глубины, скажем 30 -40 мм, и вдувать пену уже туда, т.о. углубляя проникновение герметика?...
Нормальное решение. Баллон с пеной ещё разогрей градусов до 35-40. Пена активней выходить будет, дальше брызгать.
Спасибо всем ! сегодня попробую все сделать (баллон разогрею в теплой воде) B) .
Изменено пользователем @JET
Обошел всю стену по периметру, в стене на против вскрыл такой же шов(только из него не звуки музыки а голос соседки воспитывающей дочь и мерзкое тявконье собачки слышно было), на первую пробы цемент в ней пказался крепким, и вроде не особо звенел(хотя он наверное либо звенит либо не звенит вообще), я решил запенить узкие щели методом описанным выше. ПОсле того как высверлил дырки, оказалось что цемент в щели уже заметно "ходит" <_< , я его выбил на потрясшую меня глубину post-25868-1239863948_thumb.jpg (это при общей толщине стен post-25868-1239864071_thumb.jpg),и нашол там кусок строительной колбасы длиной метр с кепкой post-25868-1239863954_thumb.jpg, общая картина выглядела вот так post-25868-1239864176_thumb.jpg. Цемент который был выше колбасы хрен выбьешь - держится крепко.
Первое что услышал когда закончил долбить - это вопли соседки : "Минус ставь, минус ",- это она свою дочу математике учит :)
Шов заделал так как рекомендовали в постах выше, только запенивать пришлось в несколько заходов, т.к. на большую глубину\объем, пена не особо держит и сползает вниз шва, под весом собственной тяжести (на весь периметр у меня ушло 3 баллона (по 52 л каждый), щас я вкрутил в пистолет четвертый, это при том, что я стараюсь более-менее аккуратно пенить post-25868-1239863630_thumb.jpg post-25868-1239864272_thumb.jpg)...
p\s как я понимаю эта "калбаса" там нафиг ненужна была, ну или нужна была но только не в таком виде - применении, в котором я ее нашел?
Метод дополнительного запенивания через дырки - суперский, т.к в некоторых местах пена первого захода легла не особо хорошо (пыль застрявшие куски бетона,скрытые полости, хотя перед запениванием я пылесосил швы).
p/s 2 сорри за небольшой оффтоп, по сути дела не очем не спрашиваю.
Почему же оффтоп? Очень даже в тему. Отчёт о проделанной работе. Твой опыт может многим пригодиться.
Давно хотел отписать что и как, в общем сделал все, как мне пососветовали:1. Вскрыл и запенил.2. Еще раз запенил, насверлил в уже застывшей пене оверстий и туда зафигачил, тщательно пропенил места где пена плохо легла из-за пыли и прочей фигни (всего ушло 3 балона по 52 литра на все швы). Паралельно с эти нашел еще 3 дыры(2е в потолке) которые тож запенил.3.Грунтанул бетонконтактом post-25868-1240768308_thumb.jpg post-25868-1240768321_thumb.jpg.4.Зашпаклевал Фугенфулером - первый слой для выравнивания швов post-25868-1240768553_thumb.jpg post-25868-1240768558_thumb.jpg5. Как все засохло - нанес второй слой - поверх него армирующую сетку post-25868-1240768680_thumb.jpg, и сверху 3 ий слой .вид в конце всей работы (качество плохое из за того что стал стену готовить к оштукатуриваню)post-25868-1240768818_thumb.jpg .p\s На выходе всего посмотрев на эти Г-ые швы, я решил просмотреть весь периметр потолка и незря, обнаружил:1. распред.коробку залитую бетоном, который я аккуратненько разбил , post-25868-1240769231_thumb.jpg 2. Дыры с проводами к соседям post-25868-1240769282_thumb.jpg post-25868-1240769286_thumb.jpg.Вообще бетон похож на слоеный перог, из твердых и мягких слоев post-25868-1240769382_thumb.jpg, я решил отбить его там где отобьется, далее насверлить отверсти и запенить через них "забетонное пространство". Ну с распред коробкой понятно (в теме "не лезь убьет " все написанно) - я уже купил пласмассвую и клеммы. Остальные дыры запеню, армирую и зашпаклую.
Да, забыл о самом главном, для чего все началось - в комнате стало ГОРАЗДО ТИШЕ, если раньше слышно было соседские вопли и песни то теперь, слышно только невнятные басы (конечно после того как я поразбивал дыры под потолком опять слышимость "улучшилась", но это все временно :) ).
Да, забыл о самом главном, для чего все началось - в комнате стало ГОРАЗДО ТИШЕ,...
:up: Вот с чего следует начинать звукоизоляцию стен. А затем уж громоздить многослойные бутерброды из шуманетов и гипсокартона.
