Стыковка разных цветов на внутреннем угле.
такого скотча не видал в стройке, надо бы в авто химии глянуть будет
Хороший скотч. Тянется во всех направлениях. По дуге элементарно клеится, не приходится на лоскуты нарезать. Только в строймагах такого не видел, в автомагазине брали.
Спасибо за наводку! Поудивляю еще и автопродавцов своими глупыми вопросами ;) Авось да повезет!
  • 9 месяцев спустя...
Делает ся это так,всё должно быть под рукой,кисточка,маленькая мягкая ,малярная лента,акрил с пистолетом,маленькая баночка с водичкой,и краска.Одна стена должна быть покрашенной,и соответственно высохшей,клеим на неё тэйп (малярная лента-мне так привычней),с небольшим отступом от угла 1-2 мм,у кого сколько опыта,клеим ровно,и угол,соответственно лучше,чтобы был ровный.Ставим в угол акрил,как можно тоньше,и обмакнув палец в водичку,разглаживаем пальцем,снимая излишки,можно некоторое время подождать,оформляя ещё пару таких углов,с предварительно наклееным тэйпом,минут через 5 можно красить тоненько и аккуратно,после этого снимаем тэйп.Стены должны быть подготовлены идеально,чтобы потом не вырезать всё это,стена или отводка в углах должна быть предварительно прокрашена.Можно таким образом и отводить угол,можно оформлять чисто угол.Даже если стены красятся одним тоном,углы оформляются так же,но без тэйпа.Позже зайду с другого компа,закину фотки,чувствовал,что такой вопрос возникнет,отснял.Тут правда случай с обоями,но разницы нет,главное,чтобы тэйп не сильно липучий был,лучше обойный.
Подскажите, Если потолок покрашен, а стены нет, то после поклейки тэйпа и до покраски стен пройдёт пол дня. (у меня покрайней мере, Акрил + в 2-3 слоя покрасить стены) А тут, на форуме были советы отклеивать тэйп сразу что бы не отмокал .... как быть? или с "обойным" будет всё ОК и через пол дня?
На обойном, по крайней мере на том, что я купил, написано что висеть может до 7 дней.
Sta7ik
Если по тэйпу что то делать,например красить или акрилить ,то снимать надо сразу какой бы ни был тэйп,если просто приклеить чтобы висел,тогда да хорошие Tesa висят без проблем и по семь дней,и так же без проблем потом отлипают.
Акрил ставится перед последним слоем краски В некоторых случаях прокатываю два раза,подряд с небольшими интервалами времени.
А я вот до сих пор понять не могу - нахрена этот акрил в углу нужен? Ладно - косяки какие замазать. Но если изначально шпаклёвкой нормально угол вывел, безо всяких подмазок переход "в струнку" получается. Обычным скотчем линия отбивается.
Не видел я чего то таких красивых углов,а с акрилом они ёщё не трещат,особенно в случае с примыканием ГКЛовых перегородок к несущим или более капитальным стенам выложенным например из блоков.А вообще как то принято так у нас,я удивляюсь почему у вас так не принято :)
Так только на форуме, от прибалтийской диаспоры и узнал об этой методике. Как-то без акрила прекрасно обходимся. БОльшую проблему составляет найти "правильный" скотч, что краску не отдирает или раньше времени не отпадает.
Скажем для Питера например и Москвы это конечно не проблемы,просто надо знать что искать.А в целом проблема в том,что никому ничего не надо,все довольствуются тем что есть. А китайские тэйпы это просто пипец сам знаю,я попробовал в Москве,мне хватило этого горя,но чувствовал что будет такой вопрос стоять остро и чтобы не метаться в поисках мелочей,взял с собой коробку,из Таллинна.
Спрошу здесь. ГКЛ коробом закрыл стояк отопления. На стенах ротбанд+шитрок, на коробе фуген+шитрок. Прошел год, трещин по примыканиям нет. Можно красить без акрила или один год - не показатель?post-26238-1302892058_thumb.jpgДом панельный 1984 года
Да акрил это дело привычки,если её нет то всё равно,с ним проще,может даже краше,но бывают и исключения ,я сейчас на одном доме пару стен декорирую,и поставленный мною года три назад акрил мне мешает,при гладкой и тонкой декоративной технике,поэтому дело такое.
Попробую по другому сформулировать. Если за год не треснуло, то уже и не будет трещать, или не факт?
Дождитесь окончания отопительного сезона,может и не будет трещины,но их не всегда видно на шпаклёвке,а на краске видно сразу.
Sta7ik
т.е. приклеить тэйп - прокрасить угол, покрасить первым слоем краски, отодрать тэйп.
так ещё 1 или 2 раза до удовлетворительного состояния стены.
потом опять приклеить тэйп и акрилить, красить, отдирать.
за весь цикл минимум 3 раза клеить тэйп придётся чтоли?
или при покраске стены защищать потолок/тэйп чем то типа картона/фанерки/шпателя/и т.п. ?
для этого и нужно. появились небольшие трещинки на стыках стена - потолок ГКЛ (ГКЛ закреплён с ПН на стене)
У меня стена впринципе ровная, ровнял правилом 3м. от потолка, но потом наносил шпатемем декоративно штукатурку слоем около 3мм. на глаз.Поэтому могут быть небольшие волны, +волны от неровной наклейки тэйпа могут дать плачевный результат.Если есть сомнения то можно ли для упрощения клеить тэйп таким образом.1. Приложить длинное правило на потолок практически в угол.2. Прочертить тоненьким механическим карандашом (0.5мм) линию.3. Клеить тэйп спокойненько вдоль линии, чтобы линия осталась видимой. В результате получу эти 1-2 мм. Акрил неровности подправит.Линия потом замажется акрилом и закрасится.Можно так или наоборот гиморойно?и есть ли принципиальные отличия куда клеить тэйп? на потолок или на стену?
т.е. приклеить тэйп - прокрасить угол, покрасить первым слоем краски, отодрать тэйп.так ещё 1 или 2 раза до удовлетворительного состояния стены.потом опять приклеить тэйп и акрилить, красить, отдирать.за весь цикл минимум 3 раза клеить тэйп придётся чтоли?или при покраске стены защищать потолок/тэйп чем то типа картона/фанерки/шпателя/и т.п. ?
У меня техника такая ,для начала я все стены грунтую краской,крашу потолки начисто,в случае,если стены красятся до самого потолка,я обклеиваю его тоже,если на стенах рзноцветная краска,то примыкающую к окрашиваемой стене тоже надо обклеить,иначе там могут быть накаты краски.В случае если краски на примыкающих стенах сильно контрастируют,т.е. есть уверенность в том что можно двумя слоями прокрасить краску которая попадёт на эту стену,можно не клея тэйп раскатать её тоненько.Если тэйп всё же клеится на примыкающую стену,после каждого слоя не обязательно его менять,но после окончательной покраски,надо аккуратно его прорезать в углу,иначе можно краску вместе с ним снять.После высыхания стены,клеим на неё тэйп с отступом от угла около 1 мм,ставим акрил по всем углам и делаем отводку маленьким валиком,на два раза, снимаем тэйп, и прокрашиваем стены большим валиком не доходя чуток до углов.
С карандашом не стоит связываться,дело в том что с акрилом желательно работать применяя мягкую маленькую волшебную кисточку (я её тут показывал в темах про акрил) и след от карандаша может подразмыть водой,да и утолщит эта процедура шов.Клеить тэйп на потолок сильно сложней чем на стену,у меня это медленней чем со стеной происходит,может от неудобных высот,может от того что смотришь близко в этот белый потолок,вобщем таращит как то.
Спасибо всем откликнувшемся, сделал, но пришлось по своему делать.
Потолок ровный, а стена была ровная до нанесения декора.
И стыковать цвета на ровном потолке и не очень ровной стене была проблема.
Акрил в ямках ложился толще, и при отдирании тейпа были видны эти волны неокрашенного акрила в ямках.
Клеить тейп с нахлёстом и резать по шпателю не получалось так же, были небольшие волны в итоге.
Придумал так - угол промазал всё ж акрилом для ровности и чтоб не трещал, наклеил тейп с нахлёстом.
Взял пластиковую линейку 2-3 мм толщиной, и прикладывая нож резал с линейкой. получился бортик около 3 мм.
Результат отличный! как будто так и задумывалось.
а что есть акрил? просто белая акриловая краска?
у меня обои под покраску на стенах и крашеный потолок водоэмульсионкой. Обои имею вспененый рисунок, приклеить малярный скотч - он как бы не плотно прилегает и краска проникает под него. Вопрос - скоч в помойку или для таких обоев это не метод?
