грунтовка и пропитка
после штукатурки ротбандом будем шпаклевать фюгеном. Чем нужно обработать ротбанд перед шпаклевкой -грунтовкой или пропиткой. Какая разница между грунтовкой и пропиткой
Грунтовкой.Пропитки по-моему используются для более специфических целей,типа для влагостойкости,от грибка.
Грунтовать. Грунтом глубокого проникновения. Марка любая. Разница в том,что грунт глубокого проникновения проникает в материал,на который наносится и закупоривает имеющиеся в нем поры. Для того,чтобы при нанесении следующего слоя этот материал потерял впитывающие свойства. Это необходимо при нанесении следующего слоя,чтобы содержащийся в нем разбавитель (вода,алкиды и т.д.) не впитывался моментально,а испарялся в течении определенного времени,что влияет на прочность и долговечность покрытия. Используется на сильновпитывающих материалах.Укрепляющий грунт создает некую пленку,укрепляет материал,придает адгезию (сцепление).Пропитки-это,как правило,защитное финишное покрытие и используется только при окончательной отделке. Разница именно в этом,т.е.грунт-промежуток между слоями или материалами,пропитка-финишная обработка.
мой мастер уже намазал ротбанд пропиткой. Может сейчас перед шпаклевкой фюгеном еще и грунтовкой обработать ротбанд или уж лучше не трогать ничего. Умоего мастера уже в одной комнате шпаклевка фюген нанесенная на ротбанд +пропитка потрескался и отвалился
Мастер такой,да,не знает как работать надо.
Фюген к Ротбанду отлично липнет и без всяких грунтовок. Чем же таким помазали, что он отвалился? Не знаю, поможет ли теперь грунтовка.
но я так и не поняла -можно ли поверх пропитки еще грунтовку нанести на ротбанд ,а уж потом фюген или нет?
пропитка глубокого проникновения Радуга 017
НазначениеПредназначена для укрепления слабых и осыпающихся поверхностей (штукатурка и др.) внутри и снаружи помещений. Проникает на большую глубину (до 20 мм). Используется для обеспыливания бетонных оснований (например, полов перед укладкой линолеума, паркета). Рекомендуется использовать перед шпатлеванием оштукатуренных поверхностей, а также гипсокартона, ДВП. Уменьшает расход краски. Увеличивает срок службы покрытия.или мастер не мастер или пропитка полное г.
если уже пропитка нанесена то от неё некуда не деться попробуете загрунтовать небольшую поверхность и зашпаклевать, после шпателем с силой поскоблить и молотком постукать, если шпаклевка крошится маленькими кусочками то можно так делать, если отходит пластами то это беда
можно ли было использовать эту пропитку глубокого проникновения Радуга 017 для грунтовки ротбанда перед фюгеном
Краткость сестра таланта... :)
Сделайте как Sano посоветовал.По описанию как обычная грунтовка,проблем не должно быть,а вот что в банке налито-это неизвестно,со всеми вытакающими.
На базе чего она,на этикетке не написано? Если на базе ПВА,или сополимеров,то не подойдёт.
на банке написано что пропитка акриловая. Подходит на ротбанд под фюген? Если шпаклевать фюгеном на несколько слоев нужно ли грунтовать перед каждым слоем или нет?
Если на акиловой базе,должна подойти,если промежуточные слои Фюгенфюллера,не шлифуете,можно не грунтовать
постучала по шпаклевке молоточком и шпателем поскребла и шпаклевка отходит слоями (1-2 см в диматре). Что это значит и что делать теперь обдирать эту шпаклевку или можно решить проблему проще.Сверху на стены будем клеить обои ,а потолок красить
Мне трудно дать дельный совет не видя это,и не видя той грунтовки,на стене,как она действительно ли впитывается,и действительно ли паропроницаема.Слазив на сайт прочитал инструкцию,по описанию самое то,но может инструкция просто скопипэйстена,сболее известных представиелей подобных материалов,а в банке совсем не то налито?При лёгком простукавании по шпаклёвке,не создаётся впечатление,что она не держится на штукатурке?
постучала по шпаклевке но ничего не поняла, но в некоторых местах звук при простукивании отличается от основной массы . На банке этой акриловой пропитки (радуга) написано, что она образует эластичное, прочное, паропроницаемое (дышашее) бесцветное покрытие. Можно ли ее использовать под цементную штукатурку ( одна стена гипсолитая, другая кирпич). Сама попробовала несколько раз намазать часть гипсолитой стены этой пропиткой и на этом месте стена становится гладкой (не осыпается) но и блестеть начинает как будто пленкой покрывается
  • 2 года спустя...
Всем привет.подскажите пожалуйста:стены подготовлены под обои(отшпаклеваны).полы подготовлены под линолиум.можно ли теперь использовать обычную акриловую грунтовку,НЕ глубокого проникновения?почему обычную?просто она в два раза дешевле грунтовки глубокого проникновения
