Выравнивание стен по маякам
Pavel
Затеял ремонт на кухне. Старую штукатурку снял. Надо штукатурить, но я не умею штукатурить большие поверхности. Объясните , что такое МАЯКИ, и с чем их едят. :(
  • 1 год спустя...
прочитал, а что за "h-правило" такое???
HAK сказал:
h-правилом разравнивают штукатурку по стенам.или маякам тянут.Трапецевидным удобней подрезать уже подстывшию штукатурку и убирать наплывы,а вот тянуть им не удобно узкое в отличие от h
  • 1 год спустя...
Подскажите ,профи!Стены отштукатурены строителями,очень прилично.Но вся поверхность в паутинных трешинах.Задача-стены под покраску.Мы прогрунтовали,на ротбанд натянули малярную сетку.Далее планируем шпатлевать.У меня вопрос:при приложении 2 м правила имеются зазоры до 3мм.Хочется сделать до 1мм.Чем ровнять Ротбантом или LR,и каким инструментом-правилом или шпателем.Буду очень признательна ответам!А h-правило для подравнивания стен годится?
Еще бы понять, как это... :lol::blink:
Пройтись финишной шпаклевкой при помощи шпателя
сетку попросту намазали на стену ротбантом.А по поводу выравнивания :если к стене приложить 2,5м правило,то оно не прилегает к стене (3-4 мм) на протяжении примерно 1- 1.5метра.Т.е.правило прилегает к стене вверху см60-70,и внизу,как сгладить шпателем эту кривизну в ноль,не очень представляю.Если можно,обьясните по-подробнее.Стена вогнута по вертикали.
...Но вся поверхность в паутинных трешинах.Задача-стены под покраску...
Сетка (2мм ячейка), шпаклёвка. Далее, на выбор, паутинка+шитрок или флизелин. А затем - покраска.
...при приложении 2 м правила имеются зазоры до 3мм.Хочется сделать до 1мм...
Практически сделать могу, теоретически объяснить - нет.
А флизелин или паутинка обязательно?а просто по финишке(Ветонит файн) нельзя покрасить?будут проблемы?А по поводу выравнивания:может Ротбантом с помощью правила?Или такая кривизна испрвляется шпатлевкой?
А флизелин или паутинка обязательно?а просто по финишке(Ветонит файн) нельзя покрасить?будут проблемы...
Можно и без флизелина. Тогда необходим следующий порядок работ. 1) покрасить; 2)сдать работу; 3) получить деньги за работу; 4) поменять номер телефона и место жительства. А там как повезёт...
Давайте подсоблю.Если правило в плоскости лежит на этих двух точках, то набрасываете шпаклевку в дыру и тянете ее правилом по горизонтали. Что не уберется правилом (по краям например), уберете потом шпателем.
Что такое "паутинка"?-стеклообои?И мне не совсем понятно почему подготовленные стены нельзя просто покрасить? Ведь потолки мы же красим по шпаклевке?Обьясните,пожалуйста!!!Ввели в сомнения.Да, и еще вопрос:если проклеивание флизелина необходимо, то стены готовить как под обои (с мелкими дефектами)
Изменено пользователем ksusha
Стеклообои (паутинка) или флизелин применяются для предотвращения проявления трещин на финишном покрытии. Основание может и трещать, важно, чтоб они на поверхность не вылезли. Лично мне больше нравится флизелин - поклеил и крась. Клеить, конечно, акуратно надо, т.к. все косяки поклейки на краске проявятся. От стеклообоев чешешься как собака, и шпаклевать их надо под покраску, но есть возможность шпаклёвкой подправить дефекты.
