Дырка в подвал в полу
После сноса межкомнатной перегородки имеется дырка в полу, ведущая в подвал. Посоветуйте, чем заделать - можно цементно-песчаной смесью?На этом месте планируется поставить гипрочную стену, так что туда будет крепиться профиль. Цемент не испортит эту затею?
Птаха, ты что, уже снесла перегородку?!! Быстро! :up: Надо выковырять остатки стенки из под пола до плиты перекрытия. Если имеются сквозные дыры в подвал, задуть их монтажной пеной. Затем в образовавшуюся щель в полу по контуру укладываем что-то типа опалубки из полосок гипсокартона, фанеры и т.п. . Закладываем туда в форме корыта рубероид или толстый полиэтилен. И заливаем цементным раствором до уровня деревянного пола. Эта бетонная полоска послужит фундаментом для новой перегородки. Полиэтилен предотвратит проникновение сырости в перегородку из подвала, и также защитит деревянный пол от влаги до высыхания цементной заливки.
Ну я ж "телеграмму" присылала. :D
И заливаем цементным раствором до уровня деревянного пола. Эта бетонная полоска..
что-то я путаюсь. Все-таки полоска будет цементная или бетонная? Я думала, это не одно и то же..
Да, так и есть. Ввёл тебя в заблуждение. Сумеешь щебень раздобыть - будет бетонная, нет - просто цементно-песчаная.
Спасибо.А через какое время после заливания дырки можно начинать крепить профиль и вообще монтировать стенку? В магазине сказали, что цемент за сутки высохнет. Можно начинать через сутки?
Если делать как FugenFьhrer посоветовал,то есть "выковырять остатки стенки из под пола до плиты перекрытия"(и так будет лучше),то получится слой бетона наверное около 5 см и он за сутки хорошо не высохнет.Можно пока будет делать разметку под перегородку,крепеж на стенах и потолке,короче подготовительные работы.А там и бетон подсохнет.
з.ы. как с мусором то расправилась,хватило 20 мешков?
Ну вообще-то если выковыривать всю стену, там намного больше, чем 5 см получается. Но я, честно говоря, решила сделать попроще. Я не стану выковыривать всю стену (это довольно трудоемко и долго, а она зараза там совсем не мягкая; да и страшновато, честно говоря - уж больно глубоко там). Я просто углубила эту дырку, чтобы над полом не возвышалась и чтобы было куда цемент лить (получается примерно 2-3-4 см). Ну и щели запенила, конечно. На рубероид, фанеру и т.п. у меня денег нет, да по времени это опять же долго.
Я понимаю, так оно не по уму, но и квартира все-таки не своя.
20 - нет, конечно! :D Правда, у меня и мешков-то не было. Были обычные пакеты. Еще несколько небольших кусков стены в прихожей лежит, да пара пакетов тоже. Ух, какая тут была каменоломня! :ph34r:
P.S. Кстати, в стенке было месиво, бур перфоратора вынимаешь - он весь в липкой грязи.
Там от уровня пола до плиты сантиметров 15 должно быть. Цементная заливка нужна для того, чтобы надёжно закрепить направляющий профиль под ГК-перегородку. Выковыриваешь остатки стены, насколько терпения хватит (лучше, конечно, полностью). Можно без опалубки, просто закладываешь в щель полиэтилен корытом, чтобы цементный раствор не растекался по подпольному пространству.
С этим хотелось бы разобраться. Откуда там вода берётся? Это не одноразовая протечка, а систематическое промокание. Самому интересно. Не встречал ещё такого. Птаха, тебе там на месте виднее. Если будут какие-то версии и предположения - делись. Попытаемся проанализировать.
Из подвала однозначно (а вот что уж там конкретно в подвале - вопрос). Потому что верх стенки был сухой. Правда, нас недавно соседи затопили, как раз по этой стене текло, так что могла и разовая протечка свое добавить. Но нам не очень много досталось, потому что текло не от соседей сверху, а из квартиры над ними.P.S. Да, в подвал я ходила. Ничего подозрительного в районе бывшей стенки там не обнаржила. И вентилируется он, кстати, хорошо, дырки от кошек не законопачены. Правда, там грязюка жуткая и лужи все равно.P.P.S. Из дырки УЖАСНО дует. Это так и должно быть?
  • 4 месяца спустя...
Если полиэтилен корытом уложить, то потом застывший раствор вместе с этим корытом и вывалится, разве нет? К плите то он не приклеится. Или "корыто" надо сделать без дна?
А с корытом без дна забетонируется подвал, но никак не дырка :)
