Наклеить обои на профиль для гипсокартона
casper74
Добый день!Подскажите - можно ли наклеить обои непосредственно на оцинкованый профиль для гипсокартонА ?И нужно ли его будет перед этим шпаклевать-грунтовать, для сцепления..И каким клеем клеить ? обоии флизелин под покраску, или стеклохолст.Спасибо !
Можно,только протри хорошенько от смазки.
Уайт-спирит подойдет ??А грунтовать потом не нужно ничем ?
Приклеить обои к железяке можно, но не обойным клеем. Тут какой-то полимерный клей нужен, типа "Дракон" , "Момент" или "резиновый".
Doctor_remont
Правильно, обойный точно не подойдет! Клей можно подобрать в зависимости от той площади обоев, что клеить надо и тяжести последних. Кусок то большой?А, позвольте полюбопытствовать, в чем нужда на профиль обои лепить? ГКЛ закончились?
а кусочек регипса к нему прекрутить никак А потом уж клeеть обои Хотя я видел мастаков кто штукатурит по таким профилям даже. типа заделывая откос дверной
Изменено пользователем Egorka76
Не окислится. Перфоуголок и маяки из того же металла делают, что и профиля. Ничего, нормально в штукатурке стоят.
Ну, это тебе совсем брак попался. Бывало, приходилось уголки перед обоями эмалью прокрашивать, чтобы ржавчина не пролезла, но это исключение, а не правило.
Чувствую, придется менять конструкцию и встраивать туда кусок гипса. И далее по обычной технологии.Хорошо, что еще не начал делать !!
Обойный клей вещь такая,неспроста его в эмалированной посуде бодяжат,а лучше в пластиковой.
