Коллектор выбор
Добрый день уважаемые!Подскажите пожалуйста - не могу для себя до конца определится с коллектором - взять латунный+ ввернуть в него шаровые краны (металл)+ переход металл полипропилен, либо из тройников полипропиленовых сварить подобие коллектора + перход 32-20 + полипропиленовые шаровые + полипропилен труба.Исходные:новострой 15 этажей давление пока не знаю обещают большоеквартира на 4 этажестояки - горячий 63 труба (от него питается полотенчик) холодный 50отводы отвёл полипропиленом 32, после него будет косой фильтр1'+обратный клапан1'+редукторфильтр хоневел1' + водомер 3/4' далее либо латунь 1' либо полипропилен 32по квартире пойдёт 20 армированной.к коллектору будет подключаться водогрей. Помогите выбрать у латуни вроде цена кусается, но вроде кажется!!! что попрочнее, продавцы полипропилена говорят что это просто мои тараканы
Конечно лучше взять латунный, нормальной фирмы. Поделки из ПП только если нехватает средств.P.S. Редукторофильтр вам не дадут поставить до водомера, только после.
Выскажу свое мнение,(не претендуя на истину,в последней инстанции).Считаю что коллекторная система (К.С.) оправдана только для металлопластиковых труб,а не для полипропилена. К.С. придумана для укладки целой трубы,без спрятанных в стены лишних соединений в штробы,без замурованных стыков-это присуще для металлопластиковой трубы,от коллектора к потребителю всего один стык на водорозетке и тот под пресс.Рассмотрим полипропилен-сколько там паянных и затем замурованных стыков при коллекторной разводке? Нонсенс ? Конечно ! Рассмотрим вопрос по гидравлике- при одновременном включении потребителей падает давление и можно обжечься принимая душ,когда на кухне супруга включит смеситель мойки и у нас стоИт последовательная схема ? Так это же решаеться в последовательной схеме методом вытянутого коллектора из той же трассы,только большего диаметра.увеличением сечения основной трассы....как бы паянного тройниками коллектора.Обьясню проще.Если выбрали полипропилен,тогда от ввода начинаем укладку 32ПП трубы при 5-7 потребителях и 25ПП трубы при 3 потребителях(это касаеться отдельного стояка кухни) и от ПП32 идёт трасса на два потребителя ПП25 и от неё ПП20 к каждому.Если стоят приборы близко к узлу ввода-то от ПП32 так же как и от коллектора к потребителю ПП20.
Но здесь возникает вопрос-как отсечь независимо при поломке или обслуживании приборы,не имеющие своих кранов именно в точке размещения-это смеситель ванны,встраиваемый гиг.душ или встраиваемый смеситель душкабины.Как раз этих потребителей и следует запитать от коллектора.Но если есть ещё сан.узлы в квартире,то можно и на пару часов или суток,для замены и перекрыть общие краны в ИМЕННО этот ремонтируемый С/У и пользоваться другим.Каждый раз это оговариваеться индивидуально и принимаеться решение в зависимости от предпочтений потребителя.Большинство приборов:умывальник,кухня,W C имеют свои угловые краны на своих же водорозетках,зачем дублировать их и на коллекторе-это имелось ввиду.Лишь встраиваемые смесители не имеют такой конструктивной особенности отдельного автономного отключения при последовательном трубопроводе и чтобы их отключать,при последовательной схеме,требуеться перекрывать общие краны на весь С/У.Поэтому чаще всего и монтирую СОВМЕЩЁННУЮ коллекторно-последовательную схему . От коллектора вести трассы только к смесителю ванны,гиг.душа и душ.кабины к остальным же приборам схема остаёться последовательной,через тройники.Это касаеться разводки или медью или ПП.Металлопластиком приемлима только коллеторная схема-она себя именно при металлопласте и оправдывает.При меди и ПП - коллекторная схема квартирного водоснабжения являеться излишеством,это моя уже наработанная схема и личное мнение, плюсы и минусы приводил ранее
Полностью согласен с Димой. Единственное, что поскольку я люблю коллекторы просто как явление, я их паяю, если это пропилен, и так готовые ставлю, если металлопластик.
...после полтинника "Дима",как то уж и не звучит....вобщем на работе меня кличут Григорьичем ...это для дополнительной информации... на будущее
Дим, ну ты знаешь, что я тебя люблю под любым именем. Дай тебе бог богатырского здоровья. Григорич - так Григорич. Не проблема. Будущее запомнило.
  • 4 месяца спустя...
Не понятно, почему при меди коллекторная схема квартирного водоснабжения являеться излишеством? На медь действуют другие законны?Я собираюсь делать медный водопровод по коллекторной схеме. Причина одна: сильное влияние на душ стиральной машины и смесителя на кухне.+ вопрос: КОЛЛЕКТОР 1 1/2'' не слишком ли большой для трубы 15мм.
  • 3 года спустя...
При условии, что мы делаем ПП, тогда именно до этих потребителей, тогда делать МП?дабы
а почему нельзя поставить отдельные краники на отводы для смесителей и т.п.?у меня еще вопрос не праздный есть, вот тут говорят что можно обжечься, а если наоборот, уменьшается напор горячей воды когда открыт смеситель на кухне или наливается вода в бачок, то есть даже холодная. горячее водоснабжение от бойлера, разводка последовательная. давление на вводе в квартиру небольшое, до 1,5. бойлер висит под потолком. может быть причина в разности высот? ввод в бойлер где-то на метр выше чем смесители и бачок.дюймовый или даже 1 1/4 стояк заканчивается в квартире, если бы не счетчик (1/2), можно было бы и магистраль сделать такую же. или независимо от сужения на счетчике, все равно расширение магистрали после счетчика может помочь в данном случае?замена счетчика на новый с большей пропускной способностью поможет? или при таком давлении все равно все будет плохо?
  • 3 года спустя...
