Зануление через магнитный пускатель
Akshaal
Опубликовано (изменено)
В наличие имеется собранный потребительский щиток в квартире. Из подъездного щитка в него заходят L, N и PEN. PEN привинчен болтом к корпусу подъедного щитка с одной стророны и пока никуда не прикручен в потребительском щитке. Также в потребительском щитке имеется РН-111М (реле напряжения) и магнитный пускатель. Через магнитный пускатель проходят N и L и далее идут на УЗО, а с них уже на автоматы по 16А. На магнитном пускателе (63А) задействованы только 2 из 4 коммутируемых линий.Вопрос: Есть ли смысл подключить через магнитный пускатель PEN и уже от него подключить землю нагрузки (розетки). По идее, если произойдет отгоранее ноля, то РН-111М обесточит магнитный пускатель и все N, L и PEN будут отключены от нагрузок - появление фазы на корпусе при таком раскладе не возможно. Если PH-111M от 380В сгорит, то так как он "нормально разомкнутый", то питание катушки магнитного пускателя должно также прекратится и N,L,PEN должны физически отключится от нагрузок (розеток). Если сгорит еще и магнитный пускатель (контактор), то он тоже вроде как нормально разомкнутый и опять же N, L, PEN должны отключится... Так ли это все как я написал выше? Какие еще могут быть неприятности при занулении кроме возможного отгорания нуля? Гарантирована ли разность потенциалов между нолем и скажем трубой отопления = 0?Схема прилагается (узо и автоматы нарисованы не все, но это не меняет суть вопросов).
Изменено пользователем Akshaal
нельзя так делать - прямое нарушение ПУЭ провод заземления размыкать низяреле хрен сгорит
получается, что этот PEN лучше вообще никуда тогда не подключать..
