Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
в общем вот каталог http://www.mungo.ru/downl...ru_nylon.pdf 3.3мб размером
там в конце есть фасадники, их хоть куда, и хоть чего, хоть к чему можно крепить , и на них есть все сертификаты с DIN ами всякими и они от пожарки на 90мин застрахованы (железные как ни странно на столько же)
нейлон неплох оказывается :)
зы кстати есть модели которые от мостиков холода избавлены
Sano, но это же не свозной крепёж, с ним неудобно...
я от этой EXPANDED фирмы использую http://ankerfix.ru/page07.html
согласен, но на потолке на подвесах терпимо, пока только такие у нас в продаже, с саморезом пресс -шайбой держат и можно сквозным крепить, только вот не забивать а шуриком крутить приходится :)
Дюбель-гвоздь: стена, пол, а в потолок анкер-клин. Сейчас в стены из пенобетона на ерши хреначим, больше ничего в нём не держит.
http://www.mungo.ru/index...w=ru_sev82na
ершы те что последние в каталоге ?
Да, такие, только к ним нужно подобрать винты (саморезы). Я использую с прессшайбой и головой под ключик (шестигранник), остальные просто невозможно закрутить.
Я ещё в КНАУФ ТИГИ-СТАНДАРТ работал, когда пришёл запрет, на использование пластиковых дюбелей, для монтажа потолков, хотя мы использовали исключительно МУНГО.
А я считаю, что незачем в порыве методизма тупо следовать инструкции. Осмысленно надо подходить к проблеме. В огромных помещениях, где в случае пожара будут метаться в панике толпы граждан, необходимо озаботиться, чтобы потолок раньше времени не рухнул. В комнате 20 кв м даже если все дюбеля расплавятся, ГК потолок не упадёт, только провиснет. Да и пока дюбель разогреется до нужной температуры, гражданин или успеет покинуть помещение, или ему уже будет безразлично в открытом или закрытом гробу его будут хоронить.
Речь не идёт о тупом исполнении инструкций. Я действительно считаю, что анкер-клин лучше держит, чем дюбель-гвоздь, потому что видел это своими глазами.Это моё мнение и я его никому не навязываю.
fomins, а какого диаметра ваши саморезы? У меня стены из газобетона, так что я этих ершей уже тоже не одну сотню навбивал. Крутил в них разные шурупы, и 4.2, и вроде 5 (дома перемерю). И вкручиваются, и держат.
П.С. А пластмассовые плинтуса вообще без ерша крутил. Сразу в газобетон. Нагрузки ни какой, так что держаться нормально. Главное не перекрутить :)
Саморез диаметр 4,8мм.Можно и больше, пожалуй до 6мм. У шестимиллиметровых ершей диаметр входного отверстия почти 8мм. Так что нужно просто подобрать такой саморез, который держать будет.Прежде чем забивать, я отверстие дрелкой (без перфорации) сверлю на 5мм, а потом забиваю ёршик. Наживляю все винты (саморезы) и закручиваю головкой торцевой вставленной в шурик. Руки выворачивает, а бывает, что и докрутить шуриком невозможно, приходится ключиком доворачивать.
Под ёршика я тоже засверливаю 5-кой. А какой длинны саморез берёте. А то у меня иногда прокручивались мои 5-ки. Вот думаю не короткие ли?
Да чтобы насквозь ерша прошли.А прокручиваются, если неправильно диаметр самореза подобрали. Тут индивидуально, чем стена рыхлее, тем саморез толще должен быть.А если понадёжнее надобно, то можно и на 8мм ерша применить и на на 10мм
Да вроде проходят. 5х35 были. Что при длине ерша в 30 должно быть как раз. Ну да ладно, в следующий раз "Ваши" попробую.
Sano, ты сам лично попробовал пробку между листами ГКЛ проложить? И вот тут что-то все молчат...
нет, пробку не прокладывал, эффект может какой и будет, но без точных лабораторных замеров так сказать на глаз , наверняка сказать будет эффект и на сколько, ни кто не сможетесли готов потратиться для само успокоения то можешь и проложить, хуже вряд ли будет а вот насколько лучше, хз
Не, только для самоуспокоения не хочу. К тому же я и не волнуюсь :) Если всё же проложу, то сам разницы не увижу. Опыта мало. А про ISOPLAAT что? Я мыслю так, плотность у ГКЛ и ISOPLAATа разная, значит в пироге получается больше разных материалов. По теории, для звукоизоляции, должно помочь. Или нет? :huh:
подложку для ламината также можно проложить и гвл первый слой а гкл второй, все разные материалы
Да я у нас так ГВЛ и не нашёл :angry: А этот ISOPLAAT продается. И стоит ненамного дороже чем ГКЛ. Вот только пролететь не хочется. Начитался что это что-то типа мягкого ДВП, вот сомнения и гложут. Жёсткость будет наверное слабее. Я ведь хочу из 50-ки перегородки делать.И ещё вопрос, если старых армстронгов (есть место где взять) в перегородку после ваты напихать тише ведь станет?
:D особо если это плитки акустические с шумопоглощениемлюбое наращивание массы и толщины перегородки снижает шум, поэтому в бетонный бункер не докричаться даже с помощью тротила
