Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
Надо было ГКЛ намочить, тогда бы с бумагой снялось. Обои ведь мочат, прежде чем отдирать от стен.Помнится, что именно в этом контексте шла речь. Я и сейчас повторю, что плитку надо на ГВЛ сажать, а не на ГКЛ.А если учитывать ещё и то что качество всё время ухудшается, то и говорить об этом нечего.
обои мочатно если делать в мокрых помещениях гидроизоляцию то гклв не так то легко будет размочитьа так да, лучше гвл или аквапанели и тому подобноев данном случае было проверенно как клей прилипает к картону
...Из недавнего
Как раз на той квартире где ремонт в комнате делал.
Наглядный пример тем кто думает что автомат на розетки номиналом 25А самый гуд.
Так вот, не гуд
Кабель там уложен на 2.5мм2, но вот розетки подгорели, 3штуки и это автомат даже не почесался, а горели они долго и упорно судя по следам и даже не за один раз.
Жильцы прошлые также молодцы, глаза зачем дадены
Изоляция подгорела под корешок, пришлось гильзами провода наращивать и термоусадку ставить
В щитке поставил за место этого гумна на 25А (откуда он только там и нарисовался), автоматик на 10А такого же молодца как и соседние.
Щиток там вообще мрак, переделывать надо всё, но денег на это нету и я не стал оригинальничать, необходимый минимум
Кстати проектировщикам которые лепят 25А на розеточные группы в новостройках, рекомендую распечатать фотки и над рабочим столом повесить, за место фото призидинта всея руси
Не ну это надо заучить как Отче наш. самое слабое звено автомат, чтобы вовремя сработал. потом розетка и уж совсем непотопляемым должен быть кАбель.Никак не иначе. Только такИначе Вы рискуете не дожить до счастливой старости и запомниться всем молодым и красивым
Ну автомат в данном случае вообще не при делах. Плохой контакт непосредственно в розетке. При гораздо меньших токах возможен нагрев провода до оплавления изоляции. Ещё бывает проблема не в розетке. Есть у меня обогреватель для работы. Небольшой, 1,5 кВт всего. Так он мне не одну переноску поплавил. Вилка сильно грелась. Заменил вилку - нормально теперь работает.
еле винты открутил , затянуты и прикипелида на 3розетках
Плохой контакт вилки с розеткой, а не в месте зажима провода.
ага на 3розетках в разных комнатахпо мне так в одну утюг включили, в другой обогреватель, а в третьей вся аудиовидео техника гремелада и дело не в этом, а в том что розетки сами по себе рассчитаны на 16А , проводка также с натяжкой держится, одни скрутки чего стоили а тут фон-барон 25А стрёмной родословной, ему конечно плевать что там после него :)
...Бетонолом
Вот так я когда то обозвал эту группу фоток
Которые сфоткал с рабочего объекта случайно, просто услышал глухие стуки через стеклопакет, выглянул в окно , и бегом схватился за фотик :)
з.ы если кто сделает гифку буду признателен
...Закладные
Под телек, в гкл перегородке
ничего сложного, фанерки и профиля, держат 70кг не напрягаясь, хотя телик будет ледовский килограмм на 25, а мало ли плазму 2метровую захотят, вот попрочнее и сделал :)
сразу же попросил монтажную пластину под телек, чтоб потом вопросов небыло, что что-то не влезает
...Бетонолом
А че? Вполне нормальная практика разлома ФБС-ок через лом. Мы на стройке всегда так половинили... Не отбойным же молотком ее хреначить.
Олег, это вид потрохов не зашитых с примеркой к ним пластины. Потом зашьёться и будет лицом.
...Стеклоблоки
В пазогребневой перегородке, отверстия для них были вырезаны болгаркой и сабельной пилой, с запасом по габаритам т.к. блоки устанавливал на монтажный клей перлфикс и кроме того чтоб слой клея влез надо было и по геометрии их чётко выставить
Кстати в каждый ряд проёмов сверху, была врезана полоска железа для армировки чтоб перегородка не развалилась, так на всякий случай.
Врезать её легко, болгаркой пропил 230 диском, покрашенную полоску железа на фюген затолкать в пропил и замазать, усё.
Блоки, требование одно выставить их чётко, а по другому редко бывает :)
Чтоб не мучать себя кучами клинышек и покладками, просто сделал конструкции из ПН профилей с подвесами, это избавило меня следить за вертикальностью рядов и также в подвесы зажимались сами блоки, они как пружинами фиксировались этими подвесами и ими удерживались .
Оставалось только горизонт отрегулировать по лазеру, и плоскость со стеной проконтролировать правильцем.
Вот такое 3D, установка прошла легко без всяких времязатратных корректировок каждого блока.
А вообще на фотках и так всё видно
...Дурашки
Просматривал как то свой архив и наткнулся
тогда фотик появился цифровой и нашло что то на нас , на компе делать коллажи и прочие дурости :)
вот несколько таких рабочих моментов
фотография рабочего дня так сказать :D
      • 241 ответ
