Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
Что вы на Америку киваете?
не киваем, но они даже на деревянном каркасе эту ленту лепят, опыт есть у них
waw0375, проведите опыт как сделал Sano, с ПВА и по своей технологии и проверьте на излом, тогда поговорим.
Я работаю с Унифлотом.
А сейчас поговорить?! :D У меня нет "своей" технологии. Я делал по разному, и с ПВА , и с унифлотом... тоже. И Вам верю, что на излом крепче, можно и не ставить опыты.
Лучшее- враг хорошего.
То ли лыжи не едут, то ли руки из жопыВ продолжение об бумажной лентеСлучилось то , что предполагал, это трещины по стыку краев ленты с шпаклевкой, ровные дорожки, местами, но много таких местВремя на опыты закончилось и я закатал всё что есть, стеклохолстом, как и планировал раньше, поэтому и решился на опыты, холст закрыл бы все выкрутасы.Что подумал делатьили стыки делать со стеклохостом на шпаклевку, вариант мне этот нравитсяили шитрочной лентой на шитрок как задумано фирмачами на фюген ленту садить не буду, пуфаса у нас нету, есть унифлот но его без ленты применяют метод с пва действительно какой то заморочный, слишком много телодвижений получается, и результат в итоге в ноль что я делал с пва не так, не пойму, всё по рецепту вроде
[emoe] Похоже на непроклей или ПВА плохой. Шпаклевку грунтовал? Может еще клей подсох, пока ленту накладывал. Я мажу стык, накладываю ленту, мажу ее, отрываю и переворачиваю. Продавливаю, выгоняя пузыри и сверху мажу еще ПВА. Таких проблем ни разу не было.А может и фуген виноват, я то унифлотом стыки забиваю...
грунтовал, всё хорошо проклеивал, я кусками по 1.8м гнал, так что успевал промазать чтобы не подсохло
или ПВА плохой
выше фотку давал, где с гкл отрывал ленту
На пробниках ленту сразу на картон клеил, а на потолке через фуген. Походу здесь собака и порылась.
так всё равно с начало надо шов прошпаклеватьк фюгену лента пристала, а вот после шпаклевки финишкой появились трещины
Раньше так было, а вот на крайнем мешке надписи уже изменились. Точно фразу сейчас не помню, потом могу посмотреть, но смысл в том что теперь и с унифлоттом советуют применять ленту.
дело не в том чем забивать уни или фюгеном, лента приклеилась нормальноа вот на стыке двух разных материалов есть трещины, может и лента фуфло, может пва не тот, но слишком много переменных, подбирать пва, ленту искать нужнуюдело даже не в этом, а в том что работы очень многосчитаем А и БА 1 шитрок в стык сверху сразу ленту, загладили2 прошлись ещё разготово, далее по вкусуБ1фюген или унифлот в стык2грунт3 лента +пва4 раз слой5 два слойготово далее по вкусу между слоями ещё время на просушку
Щели и резанные фаски тоже желательно проходить до ленты. Накрытый лентой шитрок в этих "ямах" долго сохнет, а из потолочных как-бы вываливается( вытекает). Также пункт 2(грунтовать) желателен.
Не буду переубеждать, каждый подбирает материал под себя, тем более если время поджимает или большие объемы, о чем говорил waw0375, никто и не будет клеить ленту и ждать просушки. Там время - деньги. Но если работать не спеша, со вкусом, и есть возможность переключиться на другую область отделки, то лучше ленты на ПВА заделки стыков не знаю.
Помнится демонтировали потолки в магазе, который 3 года назад сами же и делали (хозяйка выкупила доп.площадь и интерьер обновляли). Так когда срывали листы, они ломались где угодно только не на стыках.
так же дело было когда ломали потолки где стыки были только на серпянке, трещали где угодно но на стыках реже всегоя не боюсь что потолок рухнет или каркас от перегрузки деформирует , т.е. трещины от механических повреждений трещины могут быть и по другим причинам, вот как у меня, 2 дня, я его не пинал, а трещины нарисовались
..Распылитель
Наверняка уже многие используют такую штуку
Вполне удобно таким грунтовать, особенно если поверхность неровная, к примеру кирпичная кладка, скорость грунтования намного выше чем мазюкаться с валиком или кистью
Также можно поливать водой "прибивая" пыль которая летает в воздухе, смачивать побелку, обои, чтобы легче их удалять, а можно и на дачу по прямому назначению.
Поливает такая штука хорошо, смачно даже, но нужно помнить что если поверхность слабая и сыплется то грунтовать лучше кистью, втирая в поверхность, этот распылитель больше поверхностно наносит грунтовку, т.е. по шлифовали шпаклевку , пыль смахнули, можно и распылителем грунтануть и дальше наносить слой, и всё в таком же духе.
Грунтовать им перед покраской строго запрещаю :) подтёки убьют всю вылизанную поверхность напрочь
зы. из тонкостей, никогда не заливайте по горлышко, он не будет работать, для нагнетаемого воздуха также место нужно, залили 2\3 и можно работать
post-58400-1365321730_thumb.jpg:)
....и после грунтования, вылить грунтовку и промыть, пропшикать водой хорошенько, иначе грунтовка засохнет в носике и кирдык распылителю, замучаешься прочищать подающую трубку и сопло :). А вообще такой тип распылителя просто не заменим, я без него как без рук, вплоть до того если надо выдуть пыль от куда-нидь, накачиваешь его без воды и струя воздуха делает своё дело. Но не стоит перекачивать. Как то был куплен на рынке дешевенький китайский распылитель, с тонкой банкой и продольным швом. Лопнул сабака, прям в руках :) по шву.
Садовый опрыскиватель штука, несомненно, удобная. Однако, на площадях валик или кисть быстрей и эффективней будут. И на грунтовке они долго не живут. Промывать после каждого применения - не вариант. Потому как в этом случае на мытьё времени больше уйдёт, чем на саму работу. Грунтовка постоянно должна быть наготове под рукой.
Лет пять уже бумленту применяю...Сначала зазоры забиваю фюгеном чтобы по плоскости в ноль,если усаживается после высыхания,то подлечиваю ещё пока не станет в одну плоскость.По заводским с фаской естественно забиваю только сами фаски оставляя паз под укладку ленты.После шлифовки промазываю либо грунтовкой либо тем же ПВА чтобы обеспылить,отмеряю ленту,если длина шва более 2-х метров,то обычно стыкую ленту...Промазываю клеем саму ленту и оставляю её пропитыватся на стене,сразу промазываю кистью сам стык пожирнее,после беру ленту и намазаной стороной прикладываю к стыку,попутно разглаживая резиновым шпателем,выступившие излишки клея тут же размазываю шпателем по ленте...После высыхания появляется некая стеклянность на шве,беру крупную наждачку и ей как бы взлохмачиваю поверхность ленты для лучшего сцепления со шпаклёвкой...В наших краях с материаллами не очень то ассортиментно,бумленту то продают лишь в одном магазине на 150-тысячный городок,а уж шитрока,пуфаса и унифлота даже по праздникам не привозят... :noddle: На ленте есть линия сгиба для угловых стыков,так вот на плоский стык клею внешней стороной сгиба ленты ко шву...иначе под этим сгибом скапливается воздух и много матерков произнесёшь пока его оттуда выгонишь...Клей всякий пробывал,но больше понравился лакровский "Экстра".У нас тут встряски от взрывов забоев на разрезах и по технологичкам газуют 130/180-тонные Белазы и ничё...потолки не трещат,швы не рвутся... :up: вобщем ГУД!!!
кому как, я на площадях его использую с большой охотой, особо потолки грунтовать
maloy3594
всё хорошо, но долго это, клей у меня тот же лакра экстра, к самому приклеиванию вопросов нету
вот только закрыв один стык, я получаю две трещины дорожки по краям ленты
