Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
Такого нетучтобы было понятно другим, вот ролик про него
.. Удлинитель
Без него на стройке не обойтись
У меня их штук 5, разных, было, всевозможных длин и розеточных блоков, но в одном они были одинаковые, они не удобные, или провода мелкого сечения или розеток не хватало.
Сделал себе 2 нормальных удлинителя, каждый на 4 розетки, мне именно столько требуется, на 2 или 3 розетки уже замучили меня, постоянная нехватка и что то надо выдернуть и именно выдернутое требуется через минуту. А вот 4 розетки, именно то что надо.
Всё просто, два двойных блока, с крышечками защиты IP54, чтобы воды не попало, что бывает при замесах всяких смесей, кусок провода на 1.5мм2 и вилка.
Всё это прикручивается к кусочку фанеры, и этот блок можно подвесить на крючок или встать ногой на фанерку и выдернуть вилку.
Два стильных, фирменной расцветки удлинителя, что может быть проще
это вообще круто, :)
мне хватает этих двух, я не стал делать по 10метров, не удобно, сделал по 5, -вчера были большие но по 5, а сегодня маленькие но по 3...
з.ы. да и просто достало как то всё, постепенно созрел что надо нормально работать, с некоторым, насколько только возможным комфортом, а не батон с чаем в пыли жевать, сидя на корточках.
ззы Напишите что ли , а как у вас с комфортом дела обстоят?
Уважаю! Сразу видно профи. Тебе достаточно перед портфолио показывать организацию труда и все сразу станет ясно :) Как чел подходит к организации рабочего пространства, таким образом он подходит и к работе.
Показать пока нечего :) Есть тольок задумки в кондейке, которую я прихватизировал в подъезде провести электричество, сделать и повесить шкафы, поставить столик, верстачок, стул-кресло на колесиках. Все материалы запасены (у тещи советских времен разобрана стенка, все детали ДСП обмерены и занесены в таблицу, стенка свезена в гараж). Осталось только спроектировать, прикупить циркулярку, раскроить, собрать и повесить.
тут больше дело в этом
Когда на объектах проводишь полжизни, поневоле пытаешься устроиться по-домашнему
хотя заки бывает офигивают от таких причуд (не привыкшие ещё) :) но я всегда за то чтобы работать достойно, тогда у зака даже мысли нету как то принизить рабочего, типа вот дескать ковыряйся в грязи, а мы тут высшие сферы вращаем.
Общение идёт на уровне: человек пригласил на работу человека, а не человек пригласил джамшута
з.ы джамшут- это не национальность, это те рамки в которые человек себя вогнал сам.
Саня, а на удлинителях хвосты по сколько метров? Фанерку тоже делал, только с моноблочной розеткой(так соединять ленивее) и без крышек, крышки со временем начинают надоедать и иногда отламываются:). И может кому пригодится, фанерку лучше сделать с "ушами" чтоб на них кабель наматывать, особенно если кабель метров по 10-20, можно отматывать нужное количество и ничего лишнего под ногами не болтается(про большие нагрузки умолчим :), когда надо разматывать кабель полностью)
хвосты по 5 метров, больше уже не удобно становится, и на стандартную комнату этого достаточно считаюк тому же сделал именно 2штуки чтобы можно и до 10метров нароститьэто удлинители для повседневной работы, есть ещё один на 10метров, разматываю когда этих 2вух не хватает уши принципиально не стал делать, не удобны они для меня, в кольца провод быстрее и практичнее крышки вроде пока ничего, держаться, мне именно с ними нужны удлинители :)
Как это сделал?
это фанерка что в стороне, в пазы на самом шифонере входит, по типу пенала, на петлях дверку по этим причинам не стал делать, небудет герметичности и тяжелее будет ящик
Sano, я тут на днях выяснил что неправильно ты мет.каркас собираешь. Во как надо :D (сори за фотки - темно там было)
Видно плохо, поэтому поясню: чуваки втроём один профиль выставляют :) Из шести профилей, в этом простенке, часа за два, они четыре штуки успели поставить :) И это с учётом того что подвесы у них уже были прибиты ранее. Чем дело кончилось не знаю, так как уехал раньше.
Bagis
Дык, это элементарно :)
Чуваки на ставке, размер которой такой, что Sano сам столько заплатит, только бы его не тревожили с этой ерундой :) И торопиться им резона нет, потому что может прийти какой-нить "член" профсоюза и изменить вводную :(
Такова проза нашей жизни. Ничего в этом хорошего нет :(На таких работах сидят те, кому до пенсии недалече, или по тем или другим причинам некуда податься. Мастера работают или сами по себе, или в серьезных фирмах, где соответствующая оплата труда и социал. А у этих "чуваков" ставка, скорее всего, не достигает и $200.Жаль, что ты не полюбопытствовал, каким инструментом они работают ;)
а за то у вас 100% занятость населения и безработных нету :)
Кое-что видел. Профиль ровняли по отвесу, что совсем и неплохо, прикручивали синим бошем. Вот на перф их не поглядел :)
Это не у нас, а у Manul-а. Потому он так активно и раскрывает тему :)
А у нас, в некоторых городах, безработица доходит до 20%. В деревнях дела обстоят ещё хуже :angry: Да чё там говорить, у нас уже наверное 6-ая часть населения свалила на заработки в Ирландию, Англию, Норвегию и т.д.
..Ролики
за шарики
Часто в видеороликах вижу вот такую технологию
И до сих пор не вкурил в чём же радость сего процесса, с начало накатать шпаклевку, а затем шпателем снимать
На фига ?
Разве не проще, просто сразу наносить и разглаживать шпателем
Потом ещё валик промывать пол часа от этой дряни.
Тут ещё швы закатывают, а когда полностью всю поверхность закатывают и затем снимают лишнее, один накатывает, а другой разглаживает, по сути один человек работает, т.к. второй часть лишней работы делает, ведь часть его накатки в ведро упадёт как лишнее
Поделитесь соображениями
А может я молод и не догоняю
з.ы. я конечно понимаю когда с насоса быстро накидать шпатлевки и потом вдвоём разглаживать, это реально сильно и быстро, а тут :unaware:
Так чтобы нанести шпаклевку слоем, а не "на сдир", это уметь надо. А здесь один накатал равномерный слой, он прихватился чуть, а второй его разглаживает. Рациональное зерно в этой технологии есть, здесь кто как привык.
Если слой равномерный наносить, то реально быстрее выходит.Но я пользую правило с проволокой.
