Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
Сколы могут получиться, если добойник не соосен с добиваемой ламинатиной. Наклонил слегка или перекосил. Если строго прямо бьёшь, ничего не колется.Ну лишь бы работало. :) Резать-не резать - личное дело каждого.
Фаска не помешает, лично я делаю, только не такую большую, рубаночком на ноле. Ламинат разный бывает и сколы случались. А если и не скол, может появиться незаметное для глаза расслоение, которое потом вылезет.
Ещё такое дополнение. Я подлиннее добивалки делаю. Так площадь соприкосновения больше И не такие широкие, 1/2 - 1/3 доски по ширине оставляю. Так меньше играет и удар лучше передаётся.
Чтож, чтобы на эти грабли не наступить, теперь так буду делать, хотя сам не наступал пока никогда.
так добивалку можно любую на выбор сделать длинную короткую, но вот фасочку советую всё таки, так на случай всякий :)
..Заготовка
Такие обрезки ПН для потолков из гкл я обычно заготавливаю оптом, но в отличие от профилей толщиной 0.5мм которые и так легко протыкаются саморезом.
Я профиля толщиной металла 0.6мм заранее просверливаю, причём сверлить стараюсь там где идет канавка на профиле ПП 60х27, для этого прикручиваю образец и по нему ориентируюсь.
С виду это всё похоже на извращения, но с ходу проткнуть два профиля ПН и ПП толщиной 0.6мм, да ещё на вытянутых руках не так то легко и к тому в общем итоге времени и сил уходит меньше когда заготовка сделана заранее, просто ПН подставил и саморезом, раз и готово.
Сверлом в удобном положение на потоке всё таки быстрее , чем тоже самое но уже саморезом и под потолком :)
..Фишка
А как ещё назвать очередную идею :)
Смысл всей этой композиции прост. Нужен видео домофон, к нему идет куча разных проводов и ессно блок питания.
Вся эта гирлянда на фоне чистой стены не комильфо.
Врезаем распределительную коробку, внутри неё подрозетник.
Все провода в коробку, в подрозетник устанавливаем розетку, на время ремонта это все закрывается штатной крышкой.
Потом в крышке сверлим отверстия под провода, в розетку втыкаем блок питания, сверху вешаем домофон.
Картина маслом, домофон и стена и больше ничего лишнего.
..Обойчики
Клеили как то обойчики на 6метрах высоты, хорошо не наипнулись, а предпосылки были
10 метров. Если точно, то 9,60... :) А что это за шпильки из стены торчат? Крепёж для лестницы?
для лестницытогда кто ещё выше забирался :)
А так слабо?
Слабо. Однозначно... Потому, что глупо так балансировать. А после деньги на лечение собирать. Не жалею времени на изготовление удобных козлов и надёжных помостов.
Не было тогда ни времени, ни подходящего материала :( Да и делал так всего один раз. Обошлось :)
так же стараюсь придерживаться этого принципа
А так слабо? :)post-15106-1357148125_thumb.jpg
Мало того, что просто навернуться можно, так еще и бубенчиками на лестницу с размаху прилунишься :)
..Гкл конструкция
День в день ровно 3года назад собирал эту конструкцию.
Нужна она чтобы отгородить холодильник и кухню от гостиной.
А чтобы место не пропадало сделали в них ниши, сами полки в нишах усилил дополнительно брусками и кое где фанерой в первый слой, требования были чтобы не меньше 20кг каждая полка держала :)
Спереди ниша под кофе-машину, выше место под телек и выше ниша под лабуду, а сбоку две ниши сделаны с подсветкой, в этой теме уже есть фотки этих ниш с подсветкой 32страница .
В общем очередная фантазия заказчика :)
