Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
..Стяжка 2
Для деформационный ленты, покупаю рулон, метражом, Изолона толщиной 8-10мм. и режу его на полоски, шире на пару см. чем высота стяжки,
если стяжка толщиной 5см то нарезаю полоски на 7см.
Когда выставляю саморезы для маяков, то на шурик ставлю длинную биту и по первому выставленному в требуемый уровень саморезу, делаю отметку на самой бите маркером или можно изоленты мотнуть, затем все остальные саморезы вкручиваю чтобы линия лазера совпадала с меткой на бите.
Так работа ускоряется, при этом саморезы ставятся с точностью +\- мм. , затем линейкой и отверткой можно и эту погрешность в 1мм довести до 0
Тоже так маяки размечаю. Быстро и точно получается. Как вспомню, когда в долазерные времена с двухметровым уровнем и мотком шнура по полу ползал, так вздрогну. :) Только мне непонятно, зачем тут линейка? Также на отвёртке риску ставишь с совмещаешь по лучу.
Сано,а изолон который ты используешь у него прямое назначение какое,пароизол.,теплоизол ?И еще-можно пенофол 5 мм фольгированный использовать для деформ.швов, просто остался?
можно и его, это по сути тоже самое
зачем тут линейка?
для контроля, почему именно линейка покажу позже
..Стяжка 3
Для армировки применяю сетку с ячейкой 50х50мм и толщиной прутка 4мм, мне тут попалась сетка 150х150мм, так от неё толку не какого, в крайнем случае, ещё как то подходит сетка 100х100мм, но полтинник всё таки лучше.
Сетка эта ещё кладочной называется, идёт картами разных размеров от 2х1метр до узких полосок на 30- 40см, мелкие полоски нету смыла покупать, ещё не хватало пазлы собирать из этой мелочи, а крупные карты всегда можно нарезать болгаркой.
Также может возникнуть проблема с саморезами, например вот эти (фото) на 90мм вообще с трудом влезают в дюбель диаметром 8мм, а в дюбель на 10мм они уже малы.
При закручивание (если ещё получится вкрутить) их зачастую просто ломает и приходится бурить рядом новое отверстие, в общем гемор тот ещё.
Решение простое смазать и саморез вкрутить будет проще, можно литолом и прочими смазками , а можно и об кусок мыла пошкрябать.
..Стяжка 4
Продолжаю про стяжку, сегодня об растворе.
Я уже давно не применял классику цемент+песок, а беру готовую смесь М -150 фасованную в мешках , так удобнее работать и транспортировать.
У меня есть определённые основания не доверять тому что в мешках действительно находится смесь такой марки что написано на мешках, поэтому я для страховки добавляю в воду ещё два ковшика цемента на один мешок в 50кг, взбалтываю и только затем засыпаю М 150 из мешка.
На первой фотке показано консистенция готового раствора, это влажный раствор из которого можно слепить комок, примерно также как лепят снежки, он не слишком густой чтобы рассыпаться и не жидкий чтобы растечься по поверхности.
Поэтому правильную стяжку всё таки укладывают, а не заливают :)
Но сам раствор у меня чуть влажнее чем в так называемой полусухой стяжке, всё таки качественно в ручную утрамбовать и разровнять можно именно такой раствор. В полусухой стяжке немного другая техника укладки и там часть работы механизированна.
Саня, пластификаторы используешь? Немного Прогресса или стирального порошка в замес, водички совсем немного, но раствор вполне пластичный получается.
этот и так пластичный, липнет к правилу, ненужен там пластификатор
Напишу тут. Хорошо здесь, уютно.Надоело мне из карманов (а их много) рабочей жилетки "клопы", саморезы, винты, гвозди, заклепки и прочее доставать, потом собирать часть с пола. Взял два магнита от больших динамиков, пришил на рабочую жилетку. Теперь прилепил на магнит и все под рукой. Место каждый может определить сам. Фото нет, но думаю понятно. Если уже было, то простите.
Сейчас лазерник и всё, он и прямую линию даст на любой даже самой неровной поверхности, и вертикально по лазерному лучу легко сделать отверстий, просто следить чтобы на самом буре была линия от лазера. В итоге маячковые саморезы на одной линии и стоять будут вертикально, а не косо во все стороны.Вот такие удобства это изобретение принесло к нам в работу :)
Все равно не расслабишься - в одной плоскости выставишь,а в перпендикулярной ей можно накосячить.
ничего страшного, вторую ось контролировать не так и сложно, да и не особо важно, главное чтобы саморезы были на одной линии, чтобы маяк на них встал
Это так...Но мне понравились саморезы для стяжки,которые с площадкой.С виду очень удобно для натертых маяков,на деле очень сложно выставить эту площадку горизонтально.
а что за саморезы такие с площадкой ?
..Магнитик
Об этой штуке надо было ещё несколько лет назад рассказать, да как то всё забывалось, работает себе приблуда и работает
С лазерами канули в лето многое приемы сборки каркаса для ГКЛ конструкций, в том числе и натягивание шнурок для выравнивания профилей и прикручиванию их к подвесам в потолочных и стеновых конструкциях.
С самим приборам зачастую идут заводские мишени, этакие пластинки со светоотражающим слоем и шкалой, по мне так они фигня, они есть у меня, но я их не использую.
По мне так они сделаны не правильно, да, они работаю исправно, но не так как требуют реалии.
При сборке потолка лазер ставится по середине если у него 360 плоскость или в угол если у него плоскость светит сектором, но профиля раскиданы по всему потолку.
Вот и на пластину где то луч будет прямо падать и профиль можно выставить, а где то уже в ребро пластины будет светить , развернуть пластину к лучу уже не вариант.
Решение у меня такое, этот кусок пластика вырезан из одноразового стаканчика пол литрового , магнит стандартный из динамиков
Вырезал секторы и сделал дополнительную линию маркером.
Теперь магнит можно крутить вокруг своей оси и лазер будет падать полностью на разметку, и профиль уже под наклоном не получится прикрутить.
Также все сделано так что луч светит точно в линию и плюс его размазывает по поверхности магнита, тогда профиль ПП в уровне прикручен.
С начало лепим магнит на пн тот что по периметру прикручен и выставляем-настраиваем лазер по нему, а затем магнит переносим к каждому подвесу и крепим профиль к подвесам.
Дело не хитрое, думаю смысл понятен :)
зы. вижу магнитная приблуда понравилась :)
Никогда не выставляю профиль сразу с двух сторон, всегда только однуПотом пробегаю с правилом, если вдвоём или с профилем (прикручиваю) и выставляю вторые стороны профилей, в плоскость, скопом.Так легче, быстрее и надёжнее.Потому не применяю кольцевой магнит, а только палочку с магнитным наконечником.
я один работаю, кручу с начало сторону которая дальше от луча, затем ближнюю, так луч не перекрывает , а хотя бывает и наоборот
я один работаю
По ТБ не положено :)
С палочкой такой проблемы нет вообще. Не перекрывает ни в каком случае.Собираешь в любой последовательности как душе угодно.
