Ошибки при поклеке обоев
Роман27
Никогда не давай много грунта на первый слой. Ты перемочил. Делай с паузами.
Первый слой и прошёл аккуратно, практически "запахом грунтовки пропитал", если добавить больше, Ветонит потечёт, теперь кисточкой можно и по больше наносить. ПВА стоит добавить в грунтовку, хуже не будет?!
Прогрунтовал - "грунтовка+ПВА" (концентрация 1:5, в зависимости от густоты грунтовки и ПВА), стены высохли, пока всё нормально. Короче работает эта смесь, чем жиже она будет, тем глубже проникнет...нормальная вещь..... B)
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте! У меня новый вопрос по этой теме. Собралась поклеить обои в кухне. Там есть такой угол - очень холодный, т.к. за ним - не застеклённая лоджия. Так что и стена и пол - холодные. Обои, что были прежде - отошли. Лета ждать не хочется, хочется поклеить сейчас. Обои купила виниловые на бумаге, клей - KLEO. Прогрунтую стену, она высохнет, потом - клею? Может, поставить в этот угол камин до высыхания обоев? Или в клей ПВА добавить, чтоб крепче прилепился и быстрее?
1. Угол сначала сушить, затем грунтовать.2. Выбрать время для клейки, когда особого мороза не будет.3. Я бы такой проблемный угол клеил первым и отдельно от остальных обоев.4. ПВА? Хуже не будет, лучше тоже.Винил надо выдержать клеем 5 мин.Нельзя одну полосу в углу загибать.Обязательно стык или подрезка.Удачи.
katrinwin , обычно я категорически протестую против принудительной сушки обоев. Но в вашем случае это, возможно, выход. Однако, лучше прогреть холодную стену перед поклейкой, чем сушить наклеенные обои. Проблемные участки (где возможно намокание) лучше клеить на более ядрёный клей, например Сеналим, или ПВА в обычный клей добавить.
Сеналим
Это в переводе с эстонского Seinaliim ? :) Вот интересно ,эстонцы со своими клеями добрались до вас,а финны со своими Vetonit ами всё никак не допрут.
Sprayer , Я очень высокого мнения о продукции от Эскаро. Очень активно ими пользуюсь. Аквастоп, например, кроме эстонского, другого не признаю, да у нас и не водится иного. Только Сеналим применяю для стеклообоев и проблемных мест на обычных обоях. Все другие "клеи для стеклообоев" считаю жалкой имитацией Сеналима.
А ветониты у нас были раньше. Не прижились. Да и сейчас встречаются в крутых строймагах, которые со своими наценками и оборотом могут позволить себе на витрине и на складе некоторое количество залежалого товара, для ассортимента. Не соответствует розничная цена в наших местах на шпаклёвки от Оптирока их потребительским качествам.
Начинайте с пузырями бороться.
А ещё вспомнил случай, когда у меня 2 пузыря вылезло, а там клей оказался. Макетным ножом сделал надрез крестообразный и валиком клей выкатал. До сих пор стоит и не видно ничего.
Если клея нет - шприц с клеем - надрез - клей и воздух выкатать.
Спасибо за оба совета. Не знал как можно так аккуратно сделать. Век живи, век учись.
У меня похожая с katrinwin ситуация, только стенка холодная на кухне. А чем её греть перед поклейкой? Тепловентилятор на стенку направить, что ли?)
