Потолок - трещины на стыках. Как избежать?
Плиты перекрытия на потолке лежат криво, со ступеньками до 3 см. Очевидно есть еще микродвижения, потому что через пол года после перетирки появляются трещины вдоль швов. Перетирка велась старательно, все полностью снималось, шов разделывался, грунтовка, потом штукатурка ADA, потом сетка на швы, шпаклевка ADA, зашкуривание, побелка. Не смотря ни на что трещины появляются. Что посоветуете?Слышал, что есть какой-то эластичный материал, которым можно заделать шов и прилегающую площадь, а уже потом штукатурить. Тогда этот материал будет амортизировать движения плит.
В данном случае проще использовать потолочные плинтуса. ИМХО.
Плинтуса на межпанельный шов? - оригинально. :)
Стеклохолст (паутинка) или малярный флизелин.
proZrem
Возможно имелось в виду не плинтус, а пенопластовый погонаж декоративный, закрывающий трещины. Такой вариант я обдумывал, но отклонил. Ширина перекрытий 1.2м, т.е. если каждый шов закрывать, то это визуально сильно сузит помещение. Подвесные и натяжные тоже не хочу - потолки и так всего лишь 2,45.
Стекловолокно (паутинка) или малярный флизелин.
Не знаю что это. Как это работает? Это существенно лучше чем штукатурная сетка?
Просто представь как это будет выглядеть, тогда уж пусть лучше трещины остаются :)
Значительно лучше, сетка здесь не спасет.
Я видимо понял не то. Подумал, что речь идёт о стыке потолок - стена. :-PЕсли речь о межплитных швах - стеклообои. Движущие плиты ещё не один раствор не победил.
forteza
в данном случае я все бы рекомендовал остановиться на натяжных потолках....важно -чтобы он был глянцевый а не матовый..визуально вы неувидете потери тех 3 -5 сантиметров потери высоты..зато навегда забудите об межплитных швах...
Egorka76
Лично всегда делаю так Пока жалоб у людей небыло (процесс конешно описан в кратце ,но думаю понятно)
Трещины между плитами победить невозможно. Можно только замаскировать рогожкой, флизелином или паутинкой. Если потолок не треснул, то это не заслуга какой-то особенной технологии, а удачное стечение обстоятельств. У меня в разных комнатах в разное время делался ремонт. Где-то восьмой год без всяких паутинок прекрасно стоит, где-то пришлось рогожку клеить. На работе НИКОГДА не даю гарантию от трещин по межплитным швам. Всегда рекомендую его чем-нибудь оклеить потолок.З.Ы. не лишним будет при выравнивании по шву проклеить серпянку. Сплошняком потолок сеткой покрывать нет смысла.
Сеткой потолок не испортишь. Раствор лучше ляжет. ;-)
Egorka76
:D :D :D :D Во во Стоит она копейки А если слоёк толстый так и вабше ей цены нету
Толку не будет,одна ипата,и гемор,это применяется для других случаев,например фасад,или бетонные стены в пенопластовой опалубке,другие стрёмные случаи,но если много свободного времени,и нечем себя занять,почему не потренироваться :)
на потолке штукатурка и шпаклевка скала (слой около 1 см) не успели ничего сверху наклеить уже потрескался шов. причем трещина не по всей длине руста и только наполовину длины, но такая фигурная(не тонкая линия), много трешин на ширине около 10 см ( может это по сеточке трещины пошли). швы были проклеены сеточкой. и что теперь делать заклеить прям по трещине или сдирать(что совсем не хочется)
Я всегда говорю,в новостроях,да и в старых строениях,в большинстве случаев это безпонту делать(но для себя можно потренироваться),лучше красиво оформить русты,и оставить их,до следующего ремонта.Признаюсь честно на моей практике 2 удачно сделанных бетонных потолка,и то я думаю в этом не моя заслуга :) Всё остальное с рустами,или если кому не нравится с трещинами!Кстати оба варианта были сделаны извращённым способом!
а что это за извращенный метод? и что мне сейчас делать с моим потолком
Метод был такой,русты грунтовались,после высыхания,щель междуплитами забивалась акрилом,это всё сохло дня три.Потом руст заполнялся Vetonit Siloite не на всю глубину,с сеткой,причём сека ложилась, если в профиль смотреть,полукругом,повторяя форму руста,и потом,нетолстыми слоями,в течении недели я заполнял русты. Смешной способ,немодный,но повторюсь ,на этом доме русты не трещат,прошло 12 лет!,и чуть позже был ещё один подобный случай,квартира в 14ти этажке,причём,у соседей русты трещат,у чека которому мы делали не трещат :) Но сейчас я уже с опытом,и такой ерундой не занимаюсь,просто ничего не гарантирую,не я стараюсь,но уже в зависимости от стоимости работы :)
так можно наклеить что то перед финишной шпаклевкой поверх трещинки на потолке или нужно обязательно ее убрать и как ее убрать (под ней штукатурка- сетка- шпаклевка). мой мастер предлагает не расшивать трещину ,а сверху финишной шпаклевкой (шитрок) проклеить трещину лентой (что то типа стеклоткани )
И потом мудохаться эту ленту вышпаклевывать? Если разговор идет про лавсановую серпянку, то она бесполезна.
Роман-555
Я розшивал полностю шов между плитами и задувал пеной - потом шпаклевка по серпянке ( 2-3шт), прошло 2-4года пока все нормально.
мастер предлагает поверх трещины на стыке плит на потолке (под трещиной пена-штукатурка с сеткой -шпаклевка) поклеить строительный бинт и сверху зашпаклевать шитроком. можно ли так делать или обязательно расшить трешину и как это правильно сделать. Строительный бинт строби (полипропиленовый, рекомендуется при тонкослойной финишной работе , когда слой шпаклевки не более 1 мм)
