выбивает автомат
grusha
доброе утро!
помогите, пожалуйста, понять, в чем проблема. у меня в квартире при включении любого электроприбора в любую из розеток в одной комнате - выбивает автомат :unsure:
такая фигня началась после ремонта (проводка также была заменена).
в чем может быть причина и что делать?
спасибо заранее :rolleyes:
Аавтомат Какой? Что пытаетесь втыкнуть? как схема собрана? Какая из комнат еще сидит на том автомате? Если есть таковая то что в тойц комнате включено?Очень по многим причинам такое можетбыть..
ой... сложные вопросы...автомат общий - на всю квартиру...в других комнатах не особо много потребляется энергии - например, только радио и мобильник на зарядке.а в этой "проблемной" включаю, например, утюг...
такая фигня началась после ремонта (проводка также была заменена).в чем может быть причина и что делать?
Смотря кто переделывал проводку.Если сторонний электрик - вызывать его, крутить хвост за халтуру.А на будущее, при приёмке квартиры до расплаты проверить всё что возможно, везде всё включить-переключить-воткнуть в разных комбинациях.Если сами "творили"... :) сесьть, на бумажке расписать всю схему проводки (где какие скрутки) и по этой схеме пройти - проверть правильность "теория- практика".Если косяка сразу не отыщется, действовать "механическим методом": отцепил часть проводки - ошибка осталось - идём к началу, пропало - подключаем кусок и уже его отключаем по частям.Ситуации м.быть разные. Вплоть до того что проходные переключатели одной комнаты питают с диф автоматов разных групп. :blink: Там со светом вообще светомузыка начинается... :DСлушай, а может как в том анекдоте: "Доктор всё болит, куда не тыкну... Э-э-э, да у вас палец сломан!" ? :)Утюг проверь на КЗ.
:D спасибо за ответ!!!не, проблема не в утюге, т.к. выбивает автомат даже при включении мобильного на зарядку.эх, придется вызывать мастера-ломастера и "крутить хвост", как Вы посоветовали =)
а фиг его знает... :unsure: я в этом плане блондинка... такая пластмассовая штуковина с черным рычажком...
ага, 1 рычажок, кнопочек нет :rolleyes:
а когда его вырубает - в другой комнате (в розетках) напряжение пропадает???
да, вырубается электричество во всей квартире
блин ну чудес то не бывает :blink: а в другой комнате утюг включается? а сколько розеток в той что выбивает?
смотрите, всего в квартире есть в наличии 2 комнаты, кухня, санузел и прихожая.во всех помещениях розетки работают нормально, проблем не наблюдалось.вышибает автомат ТОЛЬКО при включении ЛЮБОГО прибора в любую розетку в маленькой комнате. с остальными розетками такого нет. тот же утюг везде работает нормально...вот, чудеса :(
единственное предположение что дело в розетках и их подключении - но пока не представляю как такого можно добиться :) чтобы при включении чего либо они коротили
Намудрили чего-то в распред коробке на "маленькую" комнату.Смотреть надо, прозванивать.
Млин..... во чудеса!Вскрой ВСЕ розетки по одной и смотри мож в какой из них повод коротит на какую нить железку в стенке - ХЗ как там подразетники сделаны... я к тому что если "коротит" ноль то пока ничего не включено все нормально типа включили чего нить вот вам и утечка, которая и вызыввает выбивание автомата..... встречал такое, удивительно но факт.
а эта распред.коробка где находится?главное, за что я волнуюсь - не придется ли перепроводить всю проводку и рушить ремонт??? :unsure:
да не могло быть ничего в распредкоробках, вы предложите хоть один вариант что????либо брак розеток, либо такой электрик (так подключил) коротыш то происходит когда что то сунули в розеткуа ноль даже если глухо заземлён - узо то нету (не будет ничего)
pendalfff
Если плохо сооброжаешь в проводке, лучше вызвать электрика если хочешь сам разобраться --- разбери все розетки в комнате и проверь правильность подключения проводов в механизме розеток (если не разбираешься то в них провода по цветам должны совпадать фаза - красная , ноль - синий, земля - желто-зелёная, и так во всех розетках), может где-то перепутано и коротит или нужно смотреть щит и коробки. ТОЛЬКО СНАЧАЛА ВЫРУБИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО !!!!
Скорее всего похоже на, что это УЗО выбивает или дифавтомат: вероятно заземление с нолем скрутили в распредкоробке в маленькой комнате. Посмотрите внимательно какие надписи есть на "автомате" который выбивает (может кнопуля с буквой "Т" есть все таки? "Автомат" однополюсной или двухполюсный (сколько проводов к нему подходлит)?)
Изменено пользователем Fly24
