опять про потолок
condratd
Ронин
если и есть что-то из финишов то скорее всего только ВОЛМА-финиш.
она подойдет?
Любой известный финиш (по крайней мере гипсовый) для сплошной финишной шпаклевки однозначно лучше фугенфюллера
Волма-финиш шкурится не легче фугена. АБС, Сатен (Турция) - вот что рекомендую.
FugenF?hrer
буду искать
АБС, Сатен (Турция)
ладно городок маленький 80 тыс население. но нет же ни ЛР+, ни Боларса. странно что еще Фюген и Ротбанд есть
вот же тяжелый случай.
глянул сейчас эти шпаклевки в инете. как упаковки выглядят - могу сказать точно что их в продаже у нас не видел.
а можно я найду что найду финишное и тут перечислю, а вы уже посоветуете
Cпросите,у тех кто торгует Knauf ом, может Knauf F-1 есть (мелкая шпаклёвка)
а попутно не подскажите, стены вытягивал ротбандом. надо ли еще сверху проходить шпаклевкой, если да то какой (финиш или можно фюгеном)?планируется далее оклейка обоями.и еще такой вопрос. есть полведра Terraco Хендикоут (http://terraco-vosko.ru...?productID=1) - готовая шпаклевка. можно ли использовать ее в качестве финиша на потолок или на стены поверх ротбанда?
Изменено пользователем egoz
В зависимости от того ,как подготовлены стены-Ветонит Л,или ЛР подойдёт.
это что значит?
в городе нет Ветонита, в этом то вся и проблема. нет финишных шпаклевок.на выходных буду искать, мне ж еще и на потолок надо
это что значит?
Насколько гладкие,ровные стены.
Вопрос по теме хочу задать. В углах на стыках потолка и стены, или просто между стенами нужно сдирать картон по методу Sano или нет? Зашпаклевать не проблема до уровня стены, просто хочется как покрепче. Если можно не сдирать то было бы хорошо. И еще - есть и перф. бумага и серпянка - что лучше лепить в углы? Предполагаю, что бумагой легче сформировать прямые углы так как там есть изгиб, но смущает что между лентой и ГКЛ мало шпаклевки. Серпянкой сложнее вывести углы но там больше контакта и связи между шпаклевкой, лентой и ГКЛ. Как лучше посоветуйте? Еще мне рекомендовали мочить бумагу что бы она не так сильно тянула влагу из шпаклевки - я так и делаю.
ну не знаю... старался... не идеал конечно :rolleyes:
не надобумага лучше
Господа вопрос об алюминивых уголках - они чем то "пришурупиваются - клеятся" или просто фигачатся "под шпаклевку"??? или и то и другое вместе?
просто фигачатся на шпаклевку
Швы можно и Фугеном заделать, ватман на ПВА после высыхания, только бумагу размочить не забудьте.Шпаклевать, необходима всю поверхность, если вы готовите потолок под покраску. Если же на потолок планируете тяжёлые, плотные обои, то можно и не шпаклевать, но нет гарантии, что швы не просветятся.Грунтовать обязательно, и перед шпаклевкой и перед покраской, перед последней я бы посоветовал использовать только тот вид грунтовки, который указан на ведре с краской. В противном случае, лучше не рисковать и прогрунтовать самой краской разбавленной процентов на 30 – 40 водой.Защитные уголки даже мастера используют, а если у вас не достаточный уровень квалификации, то тем более это для вас. К ГКЛ и гипсовым штукатуркам, легко пристреливается бытовым (НЕканцелярским) степлером.
Зашпатлюй швы "Унифлотом" с серпянкой (сеточкой) если потолок собран правильно трешин не будет ;)
А вы точно знаете технологию, по которой собирается ГКЛ конструкции, что бы швы не трескались?
Это бредовая польская технология :lol:
Я, по такой «бредовой» технологии, уже три года работаю, не один километр уголков поставил, и не каких нареканий.А за оскорбления, переходы на личности, можно и по сопатке получить.
