Перфорированный уголок
Зашел недавно на строительный обьект и увидел, что рабочие крепят на внешние углы перфорированные металлические уголки скобосшивателем (скобы такие как в тетрадках или в стаплерах). 1. Скажите на сколько это правильно? Зашпаклюются ли эти скобы потом без проблем? И не скажется ли негативно тот момент, что под уголком нет шпаклевки? Через отверстия все равно проникает внутрь не такое колличество шпаклевки как если бы намазать вначале на уголок а потом уже прижимать к углу из ГКЛ.2. Но больше всего меня удивило что рабочие ЭТИ ЖЕ уголки ставят и на внутренние углы стен. Такого я ещё нигде не встречал. Так вообще можно делать? Никакой серпянки или бумаги вообще. Просто металлический перф. уголок и скобы.
Если шпаклёвщик хороший будет - думаю всё нормально будет. Единственно боюсь, что скобы проржавеют и эти рыжие пятна на шпаклёвке вылезут. Столкнулся с этим - ГКЛ гвоздями наживлено было и 6 пятен на каждом листе. Пришлось удалять и заново слой создавать. Переделка.
Интересно а бывают ли пятна ржавчины от обычных шурупов которыми крепится ГКЛ? Или шурупы эти не ржавеют?
ГКЛ крепится на саморезы. Они не ржавеют. Вернее ржавеют, но не так. :-D
Зашел недавно на строительный обьект и увидел, что рабочие крепят на внешние углы перфорированные металлические уголки скобосшивателем (скобы такие как в тетрадках или в стаплерах).1. Скажите на сколько это правильно? Зашпаклюются ли эти скобы потом без проблем? И не скажется ли негативно тот момент, что под уголком нет шпаклевки?
Ставить надо на шпаклёвку!
У Гипрока есть такая метода,надо инфолист вам глянуть,и сравнить с тем,как у вас делают.
Перфоуголок следует приклеивать на шпаклёвку. Наносится шпаклёвка на угол или ПУ, через отверстия выдавливаются излишки шпаклёвки. Если его просто обмазать сверху, то при ударе по углу всё может обсыпаться.ПУ на внутренний угол?!! Это не просто тупость, а саботаж и вредительство. Он только под внешний угол заточен.
1.Нашел у нас в продаже бумажную ленту для углов с металлическими вкладышами 50х30. Скажите, кто то пользовался? На сколько она эффективнее обычно ленты? Не дешевая лента все таки, не хочется покупать абы что. Да и дело даже не в цене а в том, что бы она себя нормальна вела после шпаклевки.2. И еще вопрос - а на углы стен достаточно ли будет 5-ти сантиметровой бумажной ленты или нужно искать пошире?3. Что же лучше использовать для потолка - бумажную ленту или серпянку?
terorist
Подскажите плиз стоит под перфорированный уголок на арке прокладывать серпянку! Боюсь что от одного ПУ может пойти трещина, а если серпянку и сверху ПУ может отслоиться ПУ от серпянки!!!
Достаточно ПУ :)
Это лента для наружних углов.
Достаточно,на внутренние углы.
Кому что больше нравится.
видел я тоже один раз как ставят металич уголки во внутренние углы, спросил у рабочих: ЗАЧЕМ? сказали: угол выравниваем! по правде сказать угол действительно после их ухищрений стал визуально ровнее. В магазине видел, помоему называется: штукатурный уголок( такой пластиковый с сеточкой) вещь- понравилась, стоящая для выравнивания внутренних углов. Правда сам не пробовал.
Фасадный!
Под уголок серпянку не стоит. Эффекта никакого, только толщина увеличивается. Я сетку поверх уголка клею. Это лучше.
Начал делать сегодня потолок. Шпаклевал фюнегом. С утоненными кромками все классно, а вот в местах стыка ГКЛ без кромок (только фаска) и поверх перфорированная бумага - проблемы. Фюген как бы выпирает из шва и там такой бугорок на бумаге получается хотя я заталкивал его туда хорошо. Как быть теперь? Я когда накладывал слой фюгена и лепил бумагу все было заподлицо. Правда оно еще не высохло, может быть втянется? А если нет? Затирать наждаком? Но тогда протрется бумага и смысла в ней ноль... помогите советом!
Намек понял :rolleyes: Топик когда то давно читал, там очень много всякого-разного но конкретно своего случая я не припомню. Может вы имели ввиду снимать картон с кромок на ширину перфорированной бумаги? Но только вряд ли это избавит от бугорка между листами (именно между листами а не на всю ширину ленты бугорок этот).
ГКЛ без утончённых краёв предназначен под обои изначально.Не надо было его брать - гемора меньше было бы. Дешевле он на копейки.
Вы не так поняли, вообще-то листы с утоненными краями, по бокам как и положено, а сверху и снизу естественное нет, вот об этих краях и я веду речь.
Rezoner Дата 17.5.2009, 22:39Начал делать сегодня потолок. Шпаклевал фюнегом. С утоненными кромками все классно, а вот в местах стыка ГКЛ без кромок (только фаска) и поверх перфорированная бумага - проблемы. Фюген как бы выпирает из шва и там такой бугорок на бумаге получается хотя я заталкивал его туда хорошо. Как быть теперь? Я когда накладывал слой фюгена и лепил бумагу все было заподлицо. Правда оно еще не высохло, может быть втянется? А если нет? Затирать наждаком? Но тогда протрется бумага и смысла в ней ноль... помогите советом!Что то ненашел, как цитату вставить...Был такой же горький опыт, пришлось все снимать, и делать заново. С серпянкой (сеткой самоклейкой) в этом плане работать проще.Картон на неутоненных кромках я снимал на ширину бумажной ленты (т.е. с каждого листа где то по 3 см. По методу Сано)Потом расшивал стык / таким макором, потом Унифлот, потом замоченную в грунте :) бумагу (у меня она и для стыков и для внутренних углов, поэтому посередине бумажной летнты идет готовый изгиб, о фотку нашелpost-26000-1242736144_thumb.jpgвот этой стороной ленту к потолку, т.е. этой выпирающей кромкой ленты в /-образный шов. Старательно удалял шпклевку из под ленты, и сразу закрывал слоем шпатлевки в уровень с потолком.post-26000-1242736413_thumb.jpg подготовленный стыкpost-26000-1242736534_thumb.jpg зашпатлеванный стык
Спасибо большое! Я уже один стык переделал, вроде все хорошо, правда фюген сложно отдирать но ничего - справлюсь!
Да, скобами пристреливать нельзя, лазерным уровнем пользоваться – аяяй, вообще удивительно, как с такой логикой до Интернета доросли. :rolleyes: Прогрессивная технология. Одни плюсы. Три года как её использую, не разу не проржавело и ничего не отвалилось.При креплении на скобу, слой заметно тоньше получается – самое основное достоинство.
