Проводка в санузел розеток, вентилятора и датчика движения
Denmv
Andy816a не совсем понимаю зачем нужно реле времени? Не проще ли, а может быть и дешевле, вентилятор со всторенным таймером отключения?
Разный алгоритм работы. Со встроенным таймером - включается вместе с освещением и выключается через установленное время после выключения освещения. Т.е., жужжит и пока ты находишься в санузле. Схема с реле времени включает вентилятор, когда ты уже вышел и выключил свет в с\у.
А потолочный дачик движения случайно при открытой двери с санузле не реагирует на проходящих мимо дверного проёма людей (т.е. не входящих в санузел?)
Если датчик подвесишь у проёма - будет срабатывать, у него диаграмма - 360 град. Если сместишь датчик в сторону от проёма - срабатывать не будет. Определиться просто - представь, что датчик - лампочка. Всё простанство, что впрямую освещается этой лампочкой - в зоне срабатывания датчика. Соответственно, выбирай расположение , чтобы не "освещать" подход к двери с\у из коридора.
Спасибо, теперь понял. У меня вентилятор будет на отдельной клавише. И если я правильно всё понял, то включая клавишу, я включаю вентилятор и забываю о нём. Таймер его отключит через заданное время. С реле заморачиваться не буду, хотя может это и удобно - не думая о вентиляторе автоматически включать его выключая свет. Но опять же - всегда ли это надо? Да и свет у меня будет чаще будет отключать датчик, чем механически через выключатель.
Попробую свой датчик, коль уж я его купил. Если результат не устроит, то буду искать потолочный.
Нет. Штатные встроенные таймеры заточены под включение\выключение вместе со светом(кстати, к вентилятору с таймером нужен 3-х жильный кабель) и работают только так, как я описАл выше. При наличии отдельного выключателя - либо сам же и выключаешь, либо - дополнительное реле времени.
То есть получается чтобы сработал встроенный таймер вентилятора нужно прекратить подачу фазы на него? Если только включаешь клавишу выключателя, то вентилятор понимает это как "включенный свет" и таймер не запускает?Выходит чтобы таймер срабатывал нужно включить и тут же выключить клавишу выключателя (если вентилятор на отдельной клавише) и только тогда можно забыть о нём....Мдя...чем дальше..тем страшнее :unsure:
Именно так я и делал на одном из объектов. Лично меня гул вентилятора раздражает, и тот клиент был со мной солидарен, потому и замутили такую схему. Со временем он привык делать вкл-выкл вентиляторным выключателем, выходя из туалета. Ну не попалось нам приличных кнопок, разве что от дверного звонка приспособить, но все они не вписывались в дизайн помещения.
Спасибо...наверно я на таком же варианте остановлюсь..
Ставил потолочный датчик движения на 1 из 5, независимый от выключателя глазок как ночник для маленьких детей в совмещномн санузле. Отказался. Сложность в настройке, много ложных включении, вокруг коридоры и кухня. Вентиляторов 2 на одном венканале,1 таймерный звисимый от освещения над унитазом 2 сошнурком над кабинкой склапаном,вкабинке нехватает естественой циркуляции воздуха. Мне кажется ненадо все так усложнять.
Вчера тестировал датчик, подбирал место для него. Ничё вроде, нормально работает.
Может руки кривые не получалось наступить на ребенка при повышении дальности ложные срабатывания но год простоял и ребенок дотянулся до выключателя.
я думаю мне пока тоже рано делать выводы...на первый взгляд показалось что датчик работает нормально...а все ньансы прочуствую тогда, когда с семьей жить начну в этой квартире...
В эксплуатацыи все видне
Изменено пользователем more
В эксплуатацИи!Пишите грамотно!А я хочу себе суперумный дом сделать!Спецы-электрики,подскажите,сколько мне контроллеров SIEMENS поставить,и как их соединить-последовательно или параллельно?Или ,может еще парочку прикупить?Тьфу!Тема-говно!Профи!Не разводитесь вы на этот бред!
вместо пяти сименсов один лютрон поставь и будет тебе суперумный дом.Блин, 5,12 а ты уже на взводе. ;)
он в 0-41 уже был на взводе :D наверное уснуть не получилось
Да, ладно, Вам!
