Выбор душевой кабины
Доброго Всем времени суток! Друзья помогите определится с выбором душевой кабины, вернее с фирмой производителем
Алексей, фирм сейчас много.Лучше я подскажу что искать надо.В душевой кабине должны быть:- центральный душ на крыше.- отдельный кран для воды. Иначе воду через душ выбирать будешь.- свет.- массажёр нафиг не нужен. Особенно ножной. Деньги на ветер.- матовое стекло. Подтёков меньше видно и убирать реже.- посмотреть подводку воды. В хороших кабинах она даже на вид серьёзная.- радио. Не обязательно, но классная штука. В кабине из за герметизации глушит слегка. Радио тарахтит - не так на уши давит. :-DНайди с этими прибамбахами, кол - во моделей со всеми ними не такое большое.И цена - качество сравнивай. Удачи.
Вообще то сам являюсь сторонником кабин в строительном исполнении.Попробуйте набрать в любом поисковике "Душевая, от идеи до воплощения" ,уверен,сразу найдете ответ
Aleksei-A3
Большое спасибо за ответ. Встречный вопрос - как насчет Китая, можно доверять или нет. Ну например фирма NIAGARA.Уважаемый Техник-сан, пробовал кроме гнусных барыг со своей рекламой ничего не увидел.
приведённый выше текст не меняйте в поиске и будет Вам удача ))...процитирую своё сообщение здесь"Душевая кабина в строительном исполнении" Для достижения максимального эффекта от боковых форсунок-такой блок соединяеться так:последовательность от ввода воды:1.Шар.кран 2.Фильтр грубой очистки 3.Счётчик-водомер 4.Обратный клапан 5.Фильтр тонкой очистки со сливом в кан. 6.Редуктор давления 7.КоллекторТолько фильтр и рег. давления должны быть раздельными,чтобы между фильтром и рег.давления сделать отдельную врезку,после фильтра тонкой очистк.,но перед редуктором-только на встраиваемый блок-отдельной трассой и выбросил штатный обр.пластиковый клапан(он создает сильное гидр.сопротивление),заменив его на латунный с латунным же седлом.От этих тройников на гор.и хол. воде 22 медной трубой к блоку,а далее как на приведенной мною схеме(строго по схеме) к форсункам, к лейке и верх.душу мед.трубой 15 диам.Только эта трасса стала без редуктора,что особо не принципиально,т.к. медь держит 200 bar а слабое звено-гибкий шланг лейки,но он работает только в присутствии кого-либо.Сделал там еще одну заморочку,установил,купленный в сервис.центре парогенератор.Его запитал от питьевого фильтра на кухне,отдельной трассой.Разместил пароген.вне зоны кабины,а вывод пара в кабину со стеклянным колпаком.Было это года три-четыре назад,к сожаленью тогда не фотографировал,жаль-много чего интересного не сохранилось. От терморегулятора ,желательно, тоже отказаться,т.к. тоже теряеться давление. В пол,из плитки,был вмонтирован трап HL с сифоном "Primus"-это защита от пересыхания.В основном возникают проблемы с уровнем входа в основной вертикальный фановый стояк,обычно эта врезка поднята выше.Это и есть отправная точка.В идеале-когда низ раструба входа канальи лежит на плите перекрытия.
Пока Техник - сан он - лайн!Есть миф, что от парогенераторов во всей квартире штукатурка отпадает! Дафно унать хотю - правда или нет.;-)
штукатурки вроди там не должно быть,ведь парогенераторы ставят во влажных помещениях,с плиткой .Но если нарушен воздухообмен в помещении,тогда только деревянные двери может "повести"Было дело ставил 4 парогенератор в одном особняке, для увлажнения воздуха по всей квартире,но там всё было завязано на автоматику "умного дома"от датчиков влажности срабатывание на включение....а штукатурка до сих пор стоит )) ...ведь всё решаеться в комплексе
Aleksei-A3
Во тему то задал. Да, с видеонаблюдением куда полегче
Aleksei-A3
Ну не ужели никто ничего незнает. Или у всех стоят ванны.
Недавно тоже сталкнулся с подобным выбором, но искал гидробокс (ванна с душевой кабиной) Фирм масса, но капнув выяснилось, что почти все корни идут в Китай!!!!Так на поверку, оказалось, что даже кабины с надписями Чехия и прочими евр.странами, сделаны в Китае по лицензии!!!, ну а Китайцы не терялись конечно и успешно наладили выпуск клонов, но с своим именем и более низкой ценой!Так что у нас в магазинах очень много похожих кабин с разным названием, но по сути даже стены и комплектующие взаимозаменяемы!! Есть конечно и совсем фиговые подделки, а ести и весьма не уступающие по качеству!Стит обратить внимание на акрил, и прочность каркаса, так-же пощупать смеситель и прочие коммуникации (некачественные элементы сразу видно). В идеале в одном магазине найти чтоб и дорогие европейские были и китай подешевле..Ну а по фирмам конкретно не стоит заморачиваться, так как я уже говорил клонов много даже среди самих китайцев и при одинаковом качестве разброс цен может быть в 2 раза!! :blink:
2Aleksei-A3
а почему именно кабину? вариантов с ширмой не рассматриаваете?
просто, когда делали у себя ремонт в ванной, тоже хотели кабину поставить и даже уже купили ее т.е. оплатили и ждали доставки... и тут я представил себе, что мыться теперь придется в тусклой, тесной коробке... как-то не айс. Бывают, конечно и большие кабины, но они, как правило, не для обычных ванн. В итоге оформили возврат и купили стеклянную ширму с душевой панелью. Доволен как слон... светло и просторно :)
ну это конечно ИМХО
А внизу под ногами что?Есть поддон или нет?Может фото пола еще выложишь?
Какой интересный вариант с ширмой,тоже хотелось бы подробнее узнать, а то никак выбрать не можем... :(
Её ещё ограждение называют продавцы.У нас вот таких я не видел. И в Омске тоже.Более простых море.
  • 3 месяца спустя...
Антонио
Всем доброго времени суток.А я вот ремонт в ванной бюджетный делать хочу и соответсвенно стены хочу пластиковыми панелями отделать.Вообще шторки или ширму хотел душевую поставить, но как решил панелями делать боюсь не вариант :unsure: . Никто не рисковал шторки в таких условиях ставить?
Лучше без массажера но надежную кабинку и прочную1
уже год пользуюсь душевой кабиной с ванной. Мейд ин китай. Угловая, 106 на 106 см. При выборе надо обратить внимание: что бы стенки были из стекла (у меня закаленное тонированное), что бы все остальные части были из прочного негнущегося акрила. Для пробы встаньте в кабинку и посмотрите что бы дно не гнулось. Мы в магазине с женой залазили. про отдельный слив не слышал и не видел, хотя в китае перемотрел модификаций штук 50. Должны быть верхний душ (называется тропический), душ на шланге. Ну радио , телефон, свет, вентилятор, ионизатор помоему на всех кабинках сейчас стоят. Еще у душ типа шарко есть и парогенератор, хотя они и нафиг не нужны. Посмотрите подводку у качественных кабинок она тоже качественная.
Мне нравятся душевые кабины. Оперативно покупался, а иногда с гидромассажем, музыкой и т.д. Но ведь иногда хочется и кости попарить. А в наших, чтоб их, крутогабаритных квартирах ванные такие, что или кабину, или ванну. Неужели "не с нашим счастьем" дождаться настоящей комфортной жизни?
  • 7 месяцев спустя...
Вот альтернатива Ванна/Кабинка два в одном. Кто что скажет о модели Shark-7?
