Деревянный пол
А все-таки, промазывать торцы досок при сборке герметиком?
не надо сейчас ничем промазыватьвидел как делали в 2004 году настил сцены из не вылежанных досок, проклеили стыки ПВА через год на ней были щели с 5-10 мм не на стыках - рвало доску рядом
Ну я про ПВА не говорил, понятно, если склеить, то порвет.. герметик вроде как должен быть пластичным, да и не такой он прочный, чтобы удержать доску.. С другой стороны, если через год все равно перестилать, то действительно смысла нет мазать..
Вопрос.. Начал пол стелить, саморезы закручиваю с торца доски под углом. А как быть с крайними к стенке досками, когда буду заканчивать пол в комнате? Ни засверлить отверстие под саморез, ни закрутить его...
Для Allex VI post-26564-1246715995_thumb.jpgВОПРОС .Возникает вопрос по поводу состыковки деревянной доски и керамогранита в дверных проёмах в коридоре и на кухне?В 40 посту не изолон, а изоспан
Изменено пользователем akadem
Да это все понятно, когда последняя доска.. У меня проблема с предпоследними досками будет, шуруп же под наклоном, банально шуруповерт или отвертка не залазит между стеной и доской
Я сделал так. У меня оба крайних ряда(с той и другой стороны) получились не распущенными вдоль. Вернее важен последний в который вворачиваются саморезы сверху. Предпоследний я положил не закрепляя, состыковал его с торцов. Затем вставил последний (обрезав гребень) и прижал всё это клиньями уперев в стену через щепку. Предварительно забив клинья с другой стороны пола ,так как лаги к полу я не крепил. В последней места для саморезов хоть отбавляй. Все доски крепил в каждую лагу.
Закончил пол укладывать.. Получилось в общем то неплохо, щелей пока почти нет. Последние две доски прикручивал сверху, скраю, не сильно в глаза бросается, а там либо зашпаклюю, либо закрою чем-нибудь. Порекомендуйте лак.. Может какой хороший на водной основе есть?
Триумф (однокомпонентный- матовый) просто песня, третий год топчу.
Здравствуйте.Положил деревянный пол из сосны год назад.Брал доску на складе.Визуально сухая,на вес легкая.В квартире вылежала 3 недели.При укладке расклинивал при помощи скоб,чтоб не было щелей.Проциклевал,обработал лаком.Проблема в следующем:доски гуляют,т.е.при отопительном сезоне сжимаются(но щелей нет,как раз лежат как надо),а когда батареи выключают повышается влажность и доски немного распирает и пол в некоторых местах начинает гулять.Хочу узнать причину сего явления и временно ли это(год-пару лет) или навсегда и как с этим бороться если нужно.Я считаю,что возможно пережал доску при расклиновке если такое конечно возможно.Да еще,из некоторых сучков со временем выделилось некоторое количество смолы.Помогите советом,спасибо.
Зазоры у стены оставлял? Что значит гуляет. Горбом встает, или что? Подробнее ситуацию опиши. Может у тебя проблемы не с доской, а с тем что под доской. Лаги из чего. Черный пол есть или нет.
Зазоры оставлял,но насколько это верно не знаю,т.к.не уделял должного внимания,а сейчас не видно,т.к. закрыты плинтусами.Пол на лагах из бруса от старого пола 100мм.Гуляет,т.е. когда наступаешь ,то в некоторых местах дрожит(вибрирует,двигается вверхи и вниз во время ходьбы).Такое бывает только когда выключены батареи,во время отопительного сезона все окей.Описал как смог,задавайте наводящие вопросы если что не ясно.Спасибо.Да еще,мне кажется,что пол поднимается в центре как бы небольшим горбом(несколько миллиметров) и когда там наступаешь ,то он дрожит(гупает).Мне так кажется.
Изменено пользователем uldash
Просто лежат на подкладках.
Лениво, грубо и неэстетично- это насквозняк просверлить пол с лагами в бетон и анкерами притянуть, потом зашпаклевать и закрасить. Но это " на дурака". По хорошему - в ближайший ремонт перестели полы, а лаги закрепи к перекрытию, учти зазоры пола и торцов лаг от стен на проветривание.
Так старый же пол лежал на лагах ,не закрепленных к бетону,и все было хорошо?Обязательно надо крепить лаги?Со временем это не пройдет?
Со временем это, скорее всего, не пройдет. Лаги к полу крепить не обязательно. Очень часто лаги просто лежат не закрепленные. У вас скорее всего не достаточный зазор у стены. Зазор по всему периметру должен быть от 1 до 4 см. Если есть возможность снять плинтуса, то снимите и проверьте. Когда влажность увеличивается, доски разбухают и упираются в стену.
У меня старый пол тоже лежал на плавающих лагах. Пол (паркетные щиты) гуляли и терлись друг о друга со страшным скрипом. Когда снял старый пол, лаги оказались скрученными винтом. Видимо из-за этого не было плотного прилегания паркетных щитов к лагам со всеми вытекающими.Делать стяжку не решился по ряжу причин, решил перестелить, сделать ОСП на лагах. Читал разные мнения, крепить лаги к перекрытию или нет, мнения разделились примерно поровну. Перфоратора не было, дрель ковырять бетон было неинтересно, поэтому не стал крепить лаги. Настелил первый слой ОСП, кинул сверху второй, придавил мебелью, походил - не понравилось, показалось, что малость гуляет, а с учетом того, что лаги наверняка будут со временем от влажности разбухать-забухать и тоже закрутятся, поднял второй слой и перфоратором сквозт первый слой и лаги пробурил перекрытие и суровыми дюбелями и солидными болтами крепко притянул. Встало насмерть. Но это все описано для варианта с ОСП. В случае с фанерой или половой доской возможно ситуация обстоит не так.
Это может быть похоже на правду,хотя мне кажется,что по сравнению с прошлым годом пол гулять стал меньше.Понаблюдаю еще год,а там буду принимать меры.как раз и в большой комнате буду менять пол.Кстати,если использовать старый пол как черный,будет лучше?Спасибо в любом случае.По поводу лаг скажу,что они сухие и ровные.Старый пол лежал на них лет 30 и без проблем.За внимание все равно спасибо. Изменено пользователем uldash
Черный пол делают из доски до 80 мм шириной со щелями для вентиляции. Т. е. просто оставить пол и на него уложить новый это не очень хорошо. А как материал, почему бы и нет.
