Перепланировка двух комнатной хрущевки
Добрый день!
Перепланировка 2х комнатной хрущевки.
Кирпичная хрущевка, стандартная двушка со смежными комнатами и кладовкой. Планирую убрать кладовку, сделать два прохода в стенках и поставить стенку из гипсокартона в большой комнате, чтобы получился коридор.
Суть понятна на эскизах во вложении. Стенки все толщиной 10см, похоже бетон, но может и что-то вроде гипса. Правильно ли я понимаю, что это не несущие стены? По верху стен идут балки, толщиной в 20-25см, как я понимаю - это усилители. Трогать их не буду.
Узаконят ли такую перепланировку?
Ремонт уже начал, но стены еще не трогал, в БТИ заказал документы для жилинспекции, но они готовы будут только после 1 июня, плюс согласование перепланировки, еще месяц.., ждать столько нет возможности, поэтому хочу все делать параллельно, проблемы могут быть?
Несущих стен там нет. И не надо делать никаких разрешений, это головная боль. Сделаешь ремонт, по том по эскизу узаконишь, так гораздо проще. Не хочешь сам , многие конторы это делают за 500 грина. А дверь , даже не дверь, а проем, на крайняк сдвигающуюся дверь, я бы сделал из кухни. С 5-ти метровой кухней можно клаустрофобию подхватить :)
Поправка.. сегодня сбил штукатурку со стены, выяснилось, что она из шлакоблоков. Понятно, что стены не несущие.А процесс узаконивания и разрешения не одинаковые? Я просто в БТИ уже заказал бумаги для жилинспеции, план, эскпликацию и т.п. Сросил, кто-нибудь придет смотреть чего там щас?, сказали нет, только когда сделаете перепланировку. Правильно ли я понимаю, что сейчас спокойно делаю ремонт, параллельно иду в жилинспецкию (после того, как в БТИ бумаги дадут) и прошу узаконить перепланировку?
Сушествует два варианта - по проекту( если серьезные изменения, с внедрением в несущие конструкции) и по эскизу (в твоем случае). Когда все сделаешь, пойдешь в БТИ, закажешь вызов инспектора. Они и должны нарисовать тебе новый эскиз, поэтажный план и экспликацию. и в Жилконтору. Будешь менять места прокладки электрокабелей , запомни, могут понадобиться.
Такая же квартира! Сначала была точно такая же перепланировка, где новый коридор упирается в дверь в маленькую комнату. Потом переделали - удлинили коридор и сделали дверной проем слева, а на оставшемся месте бывшей кладовки отлично встал шкаф купе. Мне кажется так функциональнее) Правда сейчас делаем ремонт в другой аналогичной хрущевке - снесли часть стены между комнатой и кухней - супер! Как будто и не хрущевка вовсе! Кстати там мы еще и дверной проем из коридора в кухню закрыли - получилась ниша, куда мы планируем перенести холодильник! но тут конечно лучше нарисовать - так не совсем понятно, наверное)
ктонибудь
Мы делали как-то подобную перепланировку. Только проем в большую комнату сделали из коридора, и отгородили комнату не стеной, а встроенным шкафом пол-потолок, все дверцы - в коридор. Из кухни сделали арку в большую комнату, а на месте коридорчика в кухню разместили большой шкаф(разделенный внутри). Со стороны комнаты он открывается как купе, а с коридора есть дверки на его торцевой стороне, там висит уличная одежда. Получилось очень неплохо и функционально. Проект заказывали в архитектурной мастерской, потом давал разрешение горисполком, акт выполненных работ утверждала какая-то комиссия. На место, конечно, никто не выезжал, мы только носили документы по инстанциям. Все удовольствие - 2.5 тыс руб. Зато никаких проблем в дальнейшем.
Alex_VI, заинтересовал ваш проектик, так самих советские строители наградили, точно такой же конурой. И сама довольно давно мечтаю изолировать зал. Так как пока все находится на стадии теоретических решений подскажите такой момент: (на вашей первоначальной схеме отметила) у нас со стороны зала под потолком (обозначено красным) вроде что-то типа распаечной коробки, что вы с эти сделали? и что вы планируете делать с выключателем для кладовки (синий)? Или вы всю проводку заново тянуть будете? Так как в электрике не шарю вот и интересуюсь. Ведь как всегда хочется красиво и экономично ;)
При глобальном ремонте желательно избавляться от всего чем наградили советские строители :) ,особенно от проводки.При перепланировке все равно придется проводку переделывать,проводить туда где ее не было,поэтому это хороший повод заменить всю старую.
Скажите ТС , а если не секрет , почему возникла такая необходимость делать этот коридор? ведь это бесполезная площадь! чисто мое мнение ........ для себя, я бы оставил как есть , плюс снес бы перегородку между кухней и комнатой! вместо нее сделал бы барную стоечку, чтобы зонировать пространство , пространство бы сохранилось !по мне это лучший вариант!
-=укроп=-, допустим в моем случае, если бы я жила одна, то именно так и сделала, но так как с мамой то нужно изолировать ее от меня и наоборот соответственно ) А коридор не будет уж настолько бесполезной площадью, так как туда встанет шкаф-купе почти по всей длине (узкий соответственно).
Распаечная коробка, что обозначена красным у нас на другой стене, после разделения оказалась в коридоре. А в этом месте, где обозначено красным - выключатель освещения в комнате. Провода от него до коробки я удалил и проложил новые до гипсокартоновой стенке, что уменьшила проем в коридоре на кухню. Коробку синего цвета в кладовке, я перенес на боковую стенку, установил ее под балку, единственное, пришлось долбить потолок и наращивать провод освещения в комнате, т.к. у нас он уходит на другую сторону перекрытия к соседям сверху... Выключатель комнаты, соответственно, тоже перенес на боковую стенку, сразу около входа, провода на старый все равно с этого угла идут, так что проблем не было (я их просто обрезал и оставил замурованными в стене), а освещение кладовки полностью ликвидировал. Проводку частично заменил на новую (все розетки, за исключением коридорных) и часть выключателей. Пришлось заменить проводку на кухне, т.к. провод просто рассыпался в руках. Да, ремонт уже сделан и уже переехали.. Планировка нравится намного больше, чем была..
Потому как живу я не один, и делаю не только для себя...
Если oстaвлять кoнкретнo твoй измененный прoект, тo дверь в первую кoмнaту лучше перенести сo стoрoны нoвoгo кoридoрa.Нo я бы сдвинул стенку между смежными кoмнaтaми хoтя бы нa 70-80 см влевo и зaлoм бы нaзнaчил пoследнюю кoмнaту, рaзмерaми где-тo 5590*2900 и без вхoднoй двери в кoмнaту
Вход из коридора неудобен тем, что на эту стенку уже ничего практически не поставишь. Мы думали об этом и правильно сделали, что вход оставили в штатном месте. У нас вдоль новой стенки прекрасно поместилась кровать и трельяж встал в угол. Вход же получился как раз там, где ничего не планировалось ставить. А мебель (трельяж и журнальный столик) стоит вплотную к входу с обоих сторон. Если же делать вход с нового коридора в углу комнаты, то теряется часть прилегающей стенки, если по середине, то остается всего метру с хвостиком по бокам - поставить также проблемно что-то... Ну и плюс, до кухни идти намного ближе, а т.к. на кухне не остается места для обеденного стола, то он будет располагаться в комнате, носить приборы и пищу гораздо удобнее, да и жене готовить не скучно, когда ты практически рядом.. :)Сдвинуть стенку не так просто. Под потолком идет балка (высотой 42см), на которой лежат перекрытия, если сдвигать стенку, то балка окажется по середине комнаты.. Не очень удачное решение для потолков высотой 2,5 м.. Плюс выход на балкон из средней комнаты получился бы в самом углу комнаты.. Я видел планировку такой квартиры, сделанной изначально, при строительстве. Наша планировка получилась гораздо удачнее. Мы получили две комнаты примерно одинаковой площади, а там же средняя комната была совсем маленькой.. Изменено пользователем Alex_VI
  • 6 месяцев спустя...
smaxim_bk
У меня такая же квартира на 3 этаже 5 этаже панельной хрущевке. На кухне газовая колонка и плита. Можно ли объединить кухню и комнату, а так же увелисит СУ за счет перехода из коридора в кухню.
барыська
А у меня тоже вопрос к жителям хрущевок.Является ли стена несущей,разделяющая кладовку и маленькую комнату (там видимо была дверь когда-то,у нас сейчас просто стена)
Я 15 ЛЕТ ЖИВУ В ТАКОЙЖЕ ШРУЩЁВКЕ ПЕРЕПЛАНИРОВАННОЙ И ДАЖЕ НИ КАКОГ РАЗРЕШЕНИЯ НИ ДЕАЛ.НИ СТОИТ ВПУСКАТЬ В КВАРТИРУ НИ КОГО ИЗ СЛУЖБ
1. Не надо давать советов, которые ведут к нарушению законодательства, то что лично у Вас (до этого момента) не было проблем, еще не значит, что и у других не будет. 2. Использовать прописные буквы - это как разговаривать на повышенных тонах в жизни, либо акцентрировать внимание на чем-либо. Еще раз увижу - удалю.3. Перед тем, как нажать кнопку "отправить" неплохо перечитать написанное.
  • 8 месяцев спустя...
Там все межкомнатные стены не являются несущими!!!!
Это только если кирпичная хрущевка, а если панельная, то совсем наоборот!
