Перегородки из пазогребневых плит.
Всем привет. Хочу спросить. Имеются перегородки из пазогребневых плит. Мы их ломаем и возводим новые, так вот рабочие собираются разобрать существующие и из этих же плит собрать новые перегородки. Вообще это реально? и Как делается правильно. что-то я сомневаюсь что паз и гребень разберутся без повреждений.
Прикольно,а для чего?для разминки? :)
Если блоки были уложены на цементный раствор, вполне реально их разобрать и очистить без особых повреждений. Если на гипс - возможны сложности, сложней очистить. Короче, надо смотреть на состояние блоков после разборки, и исходя из этого принимать решение о их повторном использовании. Какое-то количество в любом случае в отходы уйдёт, а докупить такие, чтобы по габаритам совпали - можно и не найти. этот момент следует учесть.
Ага, как догадались? Нам делать нечего, ищем куда бы силы потратить. О перепланировке вы не подумали? А изначально они уложенны на гипс, я так понимаю, так как швы белые.
Я тоже на FugenFührer ложил :P Это проще чем у детенка конфетку отнять, главное первый блок правильно поставить.
  • 3 месяца спустя...
Прошу прощенья за длительное отсутствие, причина уважительная - спину лечил.У меня буквально рассыпалась стенка из гипсоблоков, просто дверь пару раз хлопнула (строители греб!!!). Разобрал, блоки отчистил от мела, шпаклевок и раствора (клали на что придется, похоже). Что-то хорошо сохранилось, что-то нет. Часть блоков ушла в мусор, толщина стандартная, 80, а вот размер - нет. Буду докупать квадратные и резать. Дырки хочу Ротбантом залепить, потом оштукатурю все. Поставил два швеллера 80 пол-потолок под дверной проем, приварил поперечину, пора блоки класть. Пара вопросов в этой связи:1. Нужно-ли блоки грунтовать перед укладкой? Они пыльные дюже после "очистки".2. Можно-ли использовать Ротбанд для укладки? У меня есть пара мешков, а покупать что-то тяжелее 5 кг для меня сейчас проблема.3. Хочу эту конструкцию после укладки Ротбантом заштукатурить, надо-ли грунтовать такую стенку и если надо, то чем? Бетонконтакт?
1 очистить (пыль смахнуть) и грунтануть тоже можно2 лучше монтажный перлфикс или фюген (есть и 10кг и 5 кг упаковки) видал даже на россыпь торговали из рваных мешков, за ротбанд незнаю 3 грунтовать надо, обычной укрепляющей грунтовки хватит
праймер от пола остался, алкидный
алкид на растворителяхакриловый поди, там инструкция же есть для чего он годится :)
Блин. Родная тема. Сейчас тоже разобрал перегородки из ПГП. Пилой.:-DЗавтра лепить буду. Поскольку пазов и гребней нету, то сделал перегородку из профилей и всё в кучу свинчу - вклею - заштукатурю.:-D
Отбраковка где-то порядка 30 процентов с таких "переборок". Все укладывается нормально, а что не укладывается, пилится на несколько кирпичей, и укладывается как обычный кирпич. Не забывайте связывать стену с прегородкой арматурой, чтобы ваше произведение не только клеем опиралось на стенку.На фюген лучше, конечно.
Ронин, Бука, хай! В стену болт через ряд - кусок 10 арматуры. Пилятся да, отменно. Фюгена не нашел в нужной расфасовке. Положил на Ротбанд, торцы блоков Тифеном грунтанул перед этим. Гипс и то и другое... Время покажет. Сегодня меня на два ряда (громко сказано) хватило. Завтра еще пару-тройку, если дети гулять не утащат.
Не, ну что за фанатизм. Достаточно не дешевую шпаклевку использовать как расствор для укладки блоков. Мождет еще и микроскопом гвозди будем забивать?На Ротанд положил и молодец :)
Можно и микроскопом. Сооружение капитальное, и я думаю, что если его построить капитально, а не в очередной раз временно, то хуже не будет. Для этого вполне подойдет фюген или любой копеечный плиточный клей. На штукатурную смесь класть эти дела не приходилось - опыт в таких экспериментах нулевой, поскольку строить приходится так, чтобы потом не звонили и не говорили, что где-то что-то лопнуло или отвалилось. Человек строит себе, попробовал, потом расскажет. Любой опыт такого рода интересен и познавателен.
Я по совету братьев клеил на фюген. Работал с ним впервые, кстати.Реально заценил. Схватывается быстро. Расход небольшой.Понравилось.А вот когда вверху пошли кривые плиты - клеил на ротгипс. Ибо швы до 2 см выравнивал.Тоже в монолит схватывает.
      • 257 ответов
