Панели МДФ на монтажную пену
Здравствуйте. В одной из тем попался вопрос, который меня тоже интересует, но ответа на него мне не попалось. Одна из стен, предполагаемых покрыть панелями, весьма активно искривляется во всех направлениях. Возможно для крепления туда панелей использовать монтажную пену, вместо подгона обрешетки? Тогда возникают вопросы: - как фиксировать панель на время запенивания и высыхания пены? - через какое время ставить следующую панель? - эта стена в будущем будет исключена для навешивания туда чего-либо?
Лучше жидкие гвозди, а не пену. Это по ровной стене. Если необходимо выравнивание, не поленись обрешётку сделать. Бруски каркаса можно частично заштробить в стену, чтобы не уменьшать размер помещения.
На пену не вариант! уж больно геморойно получится....да и ровности достичь сложно...а неровности можно по разному устранить, тем более если под панели идет! можно и бруски, можно и "зональные" подкладки - все зависит от степени и локализации этой кривизны...
"Лучше" - это значит, что пена вполне на это годится (не считая геммора) или что вообще не вариант?Штробить, наверно, не стоит. Стена несущая. Да и на половину стены какая-то чуть ли не каменная вставка.
Бруски - Вы имеете в виду бруски разной толщины на разной высоте обрешетки или что-то другое?
"Лучше" - это значит, что пена вполне на это годится (не считая геммора) или что вообще не вариант?....
Можно пеной приклеить, но будет ли держаться надёжно - не знаю. Да и выронять панель с пеной будет очень непросто.
Хм... Ведь дверную коробку нормально держит, даже с постоянной разнонаправленной нагрузкой. В чем подвох?
Сбиваеш только штукатурку и реечками а-ля 20х20 делаеш обришотку, по краям стены - в углах помещения, крепиш вертикальные рейки по уровню, от них уже выводиш по растяжке горизонтальные рейки буквально 4 - 5 штук для выравнивания при креплении горизонтальных реек в местах крепления подкладываеш подсруженые черочки и всего делов то, а потом береш кляймеры и вперед сапожными гвоздиками приколачивать ибо пробивать гвоздями МДФ панели нельзя, крошатся.Самое сложное выставить вертикали по краям стены а остальное в лехкую! после обришотки закрепить панели дело практически одного дня на комнату площадь в 10 м с учетом наличия 5 дверей (коридор).......А пена - да гимор будет тот еще! Дверь то ты расклиниваеш а потом пениш, а тут расклинить неполучится, удержать просто руками более одной-двух панелей врятли получится короче никак.
Даже не представляю, как можно посадить эти панели на пену, если бы она не расширялась в процессе засыхания, то еще как то можно было бы совладать, а так, после выхода из балона она еще процентов на 40 в объеме увеличиться. Мне представляется, что ты собираешся нанести пену на панел, высотой с потолок, а это не меньше 2,5 метра, пусть 2 полоски, после приложить к стене, по ровной рейке пристучать, постоять минут 5-10, пока пена чуть не прихватиться, после лепить другую, но когда прилепишь еще несколько - 1-ая начнет идти горбами, так как пена в легкую выдавить нежесткую панель МДФ. В итоге получишь чудовищные волны. Чтоб этого небыло, придется мудрить какие то прижимные планки, чтоб в процессе засыхания панель не выгнуло, а это куда больший гемор, чем даже вштробить палки обрешетки в стену. Так что вариант либо на выставленную обрешетку, либо на жидкие гвозди, а неровности стены обходим каким либо макаром, или подкладками или подмазыванием штукатурки, вобщем любыми доступными средствами.
