Краска на потолке, сдирать или нет
Всем добрый день.Может кто подскажет, у меня в квартире на потолке и стене краска похоже маслянная, что с ней делать если я собираюсь штукатурить потолок и стену, оставить или все таки отдирать?post-26261-1243664828_thumb.jpg
Ответ один - для качественной штукатурки нужно очищеное подготовленое основание. Читайте, что на мешке написано. Со штукатуркой.Глаза боятся, но есть такое слово - НАДО. :-D
если краска держится -фиг соскоблишь, точастая насечка, очистка, грунтовка или крупной наждачкой сбиваем глянец с краски, очищаем поверхность от грязи, грунтуем Ceresit ct-16 грунтовкой, сушим и дальше делаем что хотим для небольшой площади быстрее насечку сделать, для объемов грунтовка будет быстрее и легче
если краска держится -фиг соскоблишь, точастая насечка, очистка, грунтовка или крупной наждачкой сбиваем глянец с краски, очищаем поверхность от грязи, грунтуем Ceresit ct-16 грунтовкой, сушим...
А не проще краску вместе со старой штукатуркой отбить?
может и проще, но там на плите бетонной ещё краска находится, а с неё отбивать почти ничего не получится :)
Вобще - каждый конкретный случай диктует своё решение.Факторы:- загрязнённость краски. На кухне микрослой жира, сажи и др. каки - не один грунт не спасёт. - степень соединения краски. Углом шпателя тыкать. Есть отслоение - сдирать. Иначе новая штукатурка на голову бахнется.- качество старой штукатурки. Я ещё не одного старого дома не видел с нормальным швом между плит. Удаляю и новый делаю.Для совсем ленивых - наклейте штукатурную сетку на весь потолок. Это хоть какая гарантия, что отслоившийся фрагмент удержится и не пойдёт рушится дальше.
Для совсем ленивых
лучше ничего не делать :) только хуже будет
Хуже не будет. Хоть что - то на потолке удержится. :-DЯ вобще за то - делать - так делать.
т.е. похоже надо сдирать, я так понимаю что лучше совсем или хотя бы частично в виде сетки, чтож будем пробовать
В магазине продаётся Т-образный скребок со сменными лезвиями, чёрная ручка с жёлтой пипкой - рублей 100.+ скребок - шпатель с шипом. Щас домой приду - попробую фотки с бука сюда засунуть. И в добрый путь до победного конца.
1.Если краска нанесена на голый бетон, счистить её практически нереально. 2.Если под ней есть слой шпаклёвки, всё намного легче. Судя по всему это когда-то был стенной шкаф, никто там потолок перед покраской не шпаклевал, т.е. вариант первый. Хорошенько отмыть окрашенный участок, прогрунтовать Бетоконтактом или чем-то аналогичным.
Тогда мну Нобелевскую премию!:-DКраска на голый потолок + пятна от Титана. Клей для плиток. Кто сталкивался - знает - термоядерные пятна. Вот скребком за день отскрёб 16 кв.м. Пачка сменок ушла и на ладошке до мяса натер, ибо перчатки ненавижу.:-D
Похоже, ты руки свои ненавидишь. :D
Да оно ж не сразу вылезло. :)
Хороший скребок,только у него наверное ручка неудачная,я тоже таким быстро руки натер. :blink: А краску на голом бетоне можно металлической щеткой на дрели поскоблить,частично снимается.
У меня ещё один, точ такой, но с короткой ручкой. Я им и обдираю. А этот ротгипс и шпаклёвку ровнять на углах и т.д.
Аналогичная ситуация, только краска точно не масляная, а колер, на какой остове - непонятно, на старой штукатурке. Строители отбивать ленятся, ссылаются на то, что кирпич можно выбить (стена в четверь кирпича, действительно хлипкая). Кое-где отвалилось, остальное прогрунтовали Церезитом-16 + редкие насечки. Нужно штукатурить слой до 4 см под плитку. Вопрос: будет ли это держатья?
Попробуйте на маленьком участке, но это время. Если сдирать никак, то прикрутите к стене почаще штукатурную сетку, оцинковку, через проставки, чтоб сетка была в слое будущей штукатурки ближе к поверхности, и штукатурьте, если где и отслоиться, будет держаться за счет сетки и дюбелей. Еще вариант, при слое в 4 см, может целесообразнее воспользоваться ГКЛ или ГКЛВ на клей, шлепки клея почаще, после высыхания, для надежности, прокрутить ГКЛ к стенке, кстати в месах будущих шлепков клея на стене можно удалить все наслоения полностью, всёж не всю стену обдирать.
Под плитку ГВЛ лучше использовать. Перлфикс или каркас - сами решайте. Я за второй...
